Разделение PEN на PE и N с помощью УЗО
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем eleuter, 28.11.18.
  1. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Ок, переверну АВ
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На всякий случай уточню, если недопоняли - ввод можно подключать снизу.
  3. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Последний вопрос: какую схему всё же мне лучше выбрать №1 или №2, при условиях:
    - сделано соответствующее заземление, а так же расстояния м/у заземлениями > 20 м;
    - соответствующее УЗО;
    - ОПС соответствующего класса (в зависимости от места установки ЩИ/ВРУ);
  4. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Я понял, что можно. Монтажное положение в "паспорте" у этого конкретного автомата ABB - произвольное. Здесь вопрос эстетики.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1-ю схему надо модифицировать. В том виде, в каком она есть - фигня фигнёй.
    Во 2-й схеме УЗО в ЩУ на фиг не нужно. От слова "совсем". Вместо него нужно поставить АВ или ВН.
    С ОПС в любом случае стОит быть аккуратнее. Если вдоль магистрали разрядники периодически стоят, можно ставить, но лучше в ЩУ, независимо от типа заземления. Если магистраль ВЛ вообще без разрядников, лучше судьбу не искушать.
    И у TN-C-S, и у TT есть свои плюсы и минусы, нельзя однозначно сказать, какой тип заземления безопаснее. Выбор за Вами.
  6. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Тех. условиями обязали разрядник ставить
  7. eleuter
    eleuter
    eleuter
    Ок. От второго АВ в ЩУ запитаю гараж.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по грамотности схемы, правилами установки ОПС они явно не озаботились. Просто, если разрядников на магистрали нет, то при возникновении импульса перенапряжения Ваш ОПС будет единственным на его пути. Может быть большой бум, который покалечит содержимое Вашего ЩУ.
    Технический циркуляр №30/2012
    П. С. ИЭКовский ОПС - НЕ разрядник.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А нет у вас фото или схемы как узипы в щу расположены?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Посмотрите альбомы Avs7153.
  11. forsha
    forsha
    forsha
