Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. beeoyy
    beeoyy
    beeoyy
    Спасибо всем за рекомендации. Взял в итоге Макиту 7600 за 11200 в ДНС.
  2. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Тоже хорошо:)]
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Если бы жёлтый Калибр продавался ныне, я бы его с радостью покупал. Той пиле 750Вт/110мм аналагавнет. Есть ролики в Ютубе, как она режет профтрубу. И не только ее. При весе менее 1.5кг.
    Инструмент у меня в избытке, мне больше не нать. Однако появился рецидив аудиофилии, о чем я и пишу на дровяном форуме.
    ТС принял верное трезвое решение, что нынче редкость. Даж если построит и не нужна, легко продаст с небольшой скидкой. А с учётом инфляции -скорее дороже.
  4. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    может в диске дело не в пиле?
    могу свой отдать, занедорого. ;) избыток пил образовался.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Можно попробовать. Поставить диск на 110 с твердосплавом, и порезать листы сталь 2мм. Когда нивыйдет, напишите.
    Какую именно пилу барыжите?
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Подвернулась фотка в старом компе. Резка листа стали 2мм пилой ЭПДУ-750. Делал промышленную ванну для стенда мотопомп.
    Обороты у нее 4600. Наверное можно поставить диск на другую пилу. Но вопрос чем потом отковыривать стружку изнутри. У этой пилы таких проблем нет, она на это рассчитана.
  7. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    если это ко мне, то ту о которой разговор был, Калибр, который и металл, и дерево пилит.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Одинаковая не нужна. Свою покупал за 1200 по акции.
  9. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    не слежу за творчеством "Калибра", а разве других подобных(!) моделей разве есть?
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Уже не надо следить. Жёлтая серия "Мастер" того завода (!) кончилась в 2022г. и возобновление не планируется.
    Зелёная серия не интересует совсем.
    Выше Вы не уточняли какая пила. Думал повезет и это жёлтая на 165мм. Ее не успел купить. Такая
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/tsirkulyarnaya-pila-kalibr-master-epd-1300m-00000032303-92151/
    При ликвидации остатков от прежнего завода (а Калибр ОЕМит разные) отдавали ее за 1700.
  11. VeronH
    VeronH
    VeronH
    Всем привет. Простой вопрос, но не могу нагуглить, купил bosch gks 130 в днс, а у неё вилка интересная здоровая и толстые контакты 7мм, там не смогли подсказать, на маркетплейсах тоже все типовые китай евро, а тут похожа на вилку Юар Индия, только контакта 2...
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Что здесь подсказывать? Если руки не откуда надо, то сдать назад. Если с руками все в порядке, то лезть под курок и смотреть какой провод. Если 3 жилы, то менять вилку. Если 2 жилы, то смотреть куда землить и менять провод с вилкой.
