Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @DYI_Noob, 576
  2. Askor-bio
    Askor-bio
    Askor-bio
    Добрый день общественность!
    Есть желание приобрести циркулярную пилу.
    Сейчас имеется старый отцовский 2х кВт Ребир очень тяжелый!
    Хочу взять что то полегче покомпактнее и посовременнее для непрофессиональной работы.
    Выбор стоит между:
    makita_hs7601k/ - макита но 4 кг. и пропил под 45 нет 50мм Хотя не знаю нужен ли он мне или нет. Ниразу не пилил. Говорят нет регулировки глубины пиления. Плюс это обороты 5200. Гарантия год.
    Вторая модель - ryobi-rcs1600-k/ Тут все нравится вроде кроме пластикового защитного кожуха и отвода опилок назад. Но говорят посадочное на диск 16мм что встречается редко и хорошие диски с таким диаметром не найти. Плюс про Риоби говорят люфтит шпиндель.
    Третья ryobi-rcs1400-g/ То же самое что у второй толко мощность поменьше. Вес у обеих моделей 3-3,5 кг. И гарантия до 5 лет.
    Ну и для обзора еще посоветовали
    AEG KS 66-2 гарантия до 6 лет. Но вес почти 5 кг. Зато самый быстрый и чистый рез так как 5800 оборотов.
    Всю голову сломал. Часто приходится работать одной рукой. Все пилы в ценовой категории 8 тыс плюс минус. У Риоби еще бонусом лазер.
    Дайте совет.
  3. asa65
    asa65
    asa65
    Здравствуйте форумчане. Спасибо форуму и Ааnt78 за консультации. Подтянув поясок, оголив заначку, приобрёл DeWalt DWЕ 560. У насстоимость 8 980 р. Увы. Аппарат на обкатке.
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Подскажите, что выбрать: Makita 5008MG или REBIR RZ-2-70-2 (по цене Макита у нас 11,5, а Ребир 9т.р.), нужды общестроительные. Не знаю, какие критерии важнее-мощность,глубина пропила. У Ребир есть плавный пуск, думается, при отсутствии навыков, это хорошо...
    Спасибо заранее!
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это разный уровень инструмента. И думаю что вес тоже. Если есть возможность взять макиту, то берите её
  6. Askor-bio
    Askor-bio
    Askor-bio
    А мне никто ничего не подскажет? Пост выше :(
  7. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Возможность есть, смущает только то, что я посмотрела к ней диски, оказывается, купить их та еще проблема. Или я просто не понимаю какие диски подходят? Любого производителя? Главное, чтобы был диаметр на 21 и ложе на 30?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну чтоб полноценное сравнение делать, вам нужен пользователь всех трёх агрегатов, а таких тут видимо нет.
    Я риоби всерьёз не воспринимаю. Макита из списка для меня слабая. Для себя, если бы снова пришлось бы делать выбор, снова бы выбрал 5008
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Диски к ней купить вообще не проблема. Эт первое.
    А второе - если не будете пилить бетон и гвозди, то родного диска хватит на два-три каркасных дома
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С толщиной досок, распиливаемых под углом 45°, большей 50 мм справятся пилы, на которых установлены диски начиная с 210 мм.
    Регулировка глубины пиления там есть. Видимо имелось в виду, что нет шкалы с цифрами. Польза от такой шкалы всё равно сомнительна. При установке вместо штатного диска на 190 мм другого с диаметром например 184 или 185 мм всё равно такая шкала будет врать, показывая неправильную глубину.
    Выброс опилок в плоскости вращения диска, а не под углом 90° к ней, это наоборот плюс. При работе без пылесоса меньше шансов, что внутри застрянет вырванная из доски щепка. А при работе с пылесосом сопротивление шланга будет только тормозить движение пилы, а не пытаться повернуть её вбок.
    Весь Амазон ими забит под завязку. Попадаются и в отечественных магазинах. Кроме того можно с переходными кольцами использовать диски с бóльшим посадочным размером.
  11. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    @Crishnic, убедили! Пошла оплачивать! А в стационар эта модель не монтируется?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Приложив руки-можно.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    смотрите таблицу просто
  14. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Купила за 8950 на Озоне с бесплатной доставкой!
  15. Foundry
    Foundry
    Foundry
    Спасибо, выбирал между Makita HS7601 и DeWALT DWE 560, в магазинах типа 220 вольт ценник на них примерно одинаковый - 8-9 тыс руб, в пользу Макиты толстая подошва, фиксация наклона подошвы с обоих сторон и наверное более тихий звук работы (насколько понял из обзоров), в пользу Девольта длинный шнур, удобный выход шнура из пилы (с регулировкой положения), выброс стружки в аккуратную борозду рядом с пропилом, штатный диск с 24 зубами и толщиной 1,8 мм (более чистый и легкий рез) и вес меньше. Цена в Леруа Мерлен поставила окончательную точку в выборе, взял за 6478 руб Девольт. Перед покупкой подержал в руках Макиту (заезжал в ОБИ, в Леруа этой модели нет). Постарался запомнить ощущения, и поехал в Леруа сравнить, насколько это возможно, не имея обоих претендентов рядом. Сравнение только добавило очков в пользу Девольт, реально удобнее в руке сидит и легче, кнопки мягче.
    И еще - я левша, инструмент держу в левой руке, и возможность зажать кнопку блокировки на Девольте хватом левой руки (указательным пальцем) оказалась приятным бонусом. На Маките эту кнопку нужно утапливать внутрь большим пальцем правой руки, для левши неудобно.
    Попробую в работе. До этого пользовался паркеткой Штерн, в принципе приноровился, но с ней пришлось вынужденно расстаться, может это и к лучшему.
