Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Приветствую, прошу совета, выбираю себе циркулярку, осенью брал у брата BOSCH GKS 600. Пилил в основном доску на пол 4,5 иногда 5 см. в основном торцы. До этого циркулярной пилой не работал. Освоился быстро, мне пила понравилась. Не тяжелая. Рассматриваю пока её (BOSCH GKS 600) или MAKITA HS7601. Мощность у них одинаковая 1200Вт, обороты тоже одинаковые 5200. У Макиты 190 диск, глубина пропила больше, заявлена 67мм. Гарантия 12 месяцев. У Боша диск 165, глубина пила 55мм. Гарантия 36 месяцев. Гарантийный срок у Бош больше в три раза, это для меня плюс. Макита HS7601 упоминается часто, а вот про Бош GKS 600 ничего не увидел, про Бош вообще мало даже по другим моделям. Синий Бош, который заявляется, как профессиональный, не особо хорош и лучше брать Макиту?
    Пилить в основном планируется имитацию бруса при внутренней отделке и доску не больше 50, в малых объемах. Бош GKS 600 доску 50 мм проходил впритык, вначале пока не освоился и задирал немного подошву, иногда приходилось проходить повторно. Но потом этого не стало и в принципе мне его 55 мм хватало. Но запас, как говориться не большой всегда полезно) здесь Макита HS7601 по глубине пропила на 12 мм выигрывает.
  2. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    @NIK_85, лично я не особо верю в Бошевскую 3-х летнюю гарантию, а цены на их запчасти оборзевшие. На макиту запчасти в кажной деревне и по божеским расценкам. Ну и как Вы сказали запас по глубине пропила лишней не будет) Когда себе выбирал, то остановился именно на 7601, как на провереной временем и форумчанами.
    P. S. Если в дальнейшем появится желание установить в стол, то гляньте 5008 .
  3. pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    Посоветуйте! Собственно плотницкого опыта не особо, но руки и голова на месте.
    В планах строительство крытой террасы 6х4, в конструкции брус 150*150, 100*150, доски 50*200, 50*150, 50*100, террасная доска.
    Сейчас выбираю пилу с глубиной реза 75 мм (сами знаете что за пила в шортлисте), но одолевают сомнения не запарюсь ли я с достаточно тяжёлой пилой? Может и ножовкой можно будет остаток бруса перепилить?
    Экономлю не то, чтобы деньги, а свой труд.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @pozhidaevgm, Советую избавиться от привычки говорить загадками. Никто за вас не знает что у вас на уме за шотлист и какие в нем пилы или что вы пили перед написанием поста. Вес у циркулярки не должен иметь определяющее значение, это инструмент не предназначенный для продолжительной работы на вытянутых или поднятых руках (да и вообще - на весу).
  5. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если пилить готовый материал, то может Вам нужна торцовка? Или пил вдоль тоже ожидается?
    @Ivan_, с Днюхой
  6. pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    Иван, вам в свою очередь могу тоже посоветовать зрить в корень)
    я же не про выбор конкретной пилы спрашивал, а про необходимость для описанных задач глубины реза 75, и может стоит взять что то поменьше?
    Пилить вдоль особо не собирался, но с торцовкой по месту ведь не отпилишь, да и настил я забодаюсь подрезать без циркулярки (наверное). Опять же, фанеру/ОСБ надо на крышу будет кроить. Думаю циркулярка более приоритетная, хотя о торцовке думал тоже.
    PS: если на глубину 75, то это будет 5008MG
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Все наши беды от долгих раздумий о судьбах человечества. Нашли приемлемый для себя вариант- берите и пользуйтесь с удовольствием. Многие знания-многие печали...
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Не пользовался (у меня 5705), по 5008 на форуме только положительные отзывы, брал бы без раздумий. Что касается веса - весит она также как пилы с 185 диском (за счет легкосплавного кожуха и подошвы). ИМХО для стройки нужно иметь циркулярку, торцовку (т.к. стойки нарезанные торцовкой гораздо лучше сопрягаются, что в конечном итоге дает лучшую как жесткость так и геометрию всей конструкции) и лобзик (дорезать после циркулярки либо вырезать где диском вообще не подлезть). Можно конечно обходиться одной циркуляркой (+ручной инструмент - ножовка, стамеска и т. д.). Вопрос удобства, сил/времени и опять же аккуратности/точности. Имхо это необходимый минимум, потом захотите вторую - аккумуляторную циркулярку, "саблю", реноватор, минипилу для листового раскроя и т. п. :).
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    100% согласен. Именно так.
  10. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Вот уж не сказал бы... У меня scw 70 (она же 5008) весит 5,3 кг для такой малышки, двигатель просто гиря, что иногда несколько "убивает", никак не могу привыкнуть к соотношению ее габаритов и веса. Конечно сравниваю с другими пилами, которые у меня имеются и при больших габаритах имеют меньший вес.
    Самая легкая которую встречал за всю свою жизнь...
    ...Только морально устарела, ей уже лет тридцать и неудобная в регулировках, аж жуть... но, очень легкая.
  11. Komanev
    Komanev
    Komanev
    Мучает вопрос по циркулярным пилам, приобрести DeWalt взять DWE575K, или DWE 576K, разница в 3 т. р., на данный момент стоят задачи в изготовлении не стандартной кровати для ребенка, стеллажа, двух шифоньеров из мебельных щитов для детей, в дальнейшем каркасная пристройка к кирпичному дому и отдельностоящая каркасная баня. Место проживания под Ростовом. да и вообще нравится работать с деревом. и стоит ли рассматривать DCS576N.
  12. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Взял макитовскую 5008 что за покрытие на плоскости "пятака", стоит боятся за сколы (ржавчину) ?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Что такое "пятак"?
  14. pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    pozhidaevgm
    Наверное хромированный (или какой он там, может из нержавейки) кожух с вентрешеткой двигателя?
  15. FOX75
    FOX75
    FOX75
