Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Где-то в сети проскакивала инфо о том, что в некоторых штатах стандарт - как раз 240 вольт.
  2. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ерунда. При фазном 120V, линейное (между двумя фазами) будет 207V.
  3. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Взбодрим тему:hello:.В синем магазине купил циркулярку Макалистер 1200 Вт. мощность, пропил 55мм.(2480руб.) Использовал на стропилке. 50 пилит поперек хорошо, вдоль сухую уверенно, сырую тяжеловато. Лазер светит точно, но тускло, днем не видно. Подошва штампованная, агрегат собран хорошо, не люфтит. штатный диск 165/16/24 зуба с напайками. Единственный выявленый косяк-забивалось опилом окошко лазера, вылечил кусочком поролона. Вообщем надежды пила оправдала, могу рекомендовать для домашнего пользования (без фанатизма)...
  4. vbb04
    vbb04
    vbb04
    Присматриваю дисковую пилу - доделывать дом, востанавливать сарай,
    и по мелочам - беседка, качели итд
    бюджет - 10-15к
    думал покупать Makita 5008MG, но она вроде из "старых" моделей?
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    И что вас смущает?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    От того, что её не вчера начали выпускать, она не стала хуже. Это отличный инструмент.
  7. alexmaverick
    alexmaverick
    alexmaverick
    Доброго времени суток!
    Собираюсь строить каркасник, в наличии есть старенький B&D CD601, думаю что надо прикупить или торцовку но в 10 т. р. ничего приличного нет в этом бюджете или паркетку, в эти деньги плюс минус можно уложить Makita HS7600, 5008MG, Bosch GKS 190. По деньгам устраивает 7600, но смущает то что пропил под 45 градусов менее 50 мм. Так же пока не понимаю на сколько это критично
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    С Алиэкспресс есть нормальные циркулярки?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если пила нужна на все случаи жизни, то это существенный момент. Если придётся 50ку под 45 резать, или брус 150 в два прохода, то с чем то меньше 5008 возникнут вопросы.
    Подавляющее большинство народа не может решиться на покупку, даже повертев инструмент в руках. А вы хотите пачку отчётов об инструменте от соседей... Желающий сэкономить быстрее какой нибудь вихрь или ставтул купит, в надежде на чудо, чем купит пилу на али.
  10. alexmaverick
    alexmaverick
    alexmaverick
    150 брус вроде как не планируется, да и для этого есть цепная пила, остается вопрос только про запилы под 45 градусов доски толщиной 50мм
  11. Phleg
    Phleg
    Phleg
    Воронеж
    Под 45 понадобится, если вальмовую кровлю будете делать или эркер. У меня макита 7601 и, честно говоря, хочется чего-то помощнее, 1200Вт маловато для 50ки ЕВ. Хотя немало досок 50х150 распускал вдоль, полет нормальный, но медленно.
  12. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Доброго времени суток! выбираю между Ставром ПДЭ-165/1300 и Зубром ПДП-55. важно, чтобы пилила ровно и точно. крупных объемов работы не планируется, но рано или поздно
    придется и доски попилить :)
    эту синию модель зубра сам производитель относит к линейке Профи. продаваны говорят, все равно для бытового использования. но качество вроде получше, чем у обычных красных зубровских циркулярок. стоит рублей на 700-1000 больше. буду очень признателен, если у кого есть мысли, а еще лучше - опыт использования этих пил, и он им поделится :)
    вот сравнение. первый - Зубр
  13. alexmaverick
    alexmaverick
    alexmaverick
    В итоге взял 5008, надеюсь попробую в эти выходные
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Уверен - не пожалеете!
    Прочитал Ваш пост и вспомнил, что выявилось ещё одно достоинство этого агрегата: для шпалеры распускал на 300 планок 50-ку и подогрел диск до деформации. После остывания продолжил без потери качества пиления. И так три раза, правда на других работах. Думал капец, но нет - нормально работает! Пила в столе.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Если угол между фазами 180° (и фаз две) - то 240 В. :)
    ЛЮДИ! I need help! Возникла нужда в относительно недорогой циркулярке ручной, для эпизодических работ. Диск 165 или 160 мм (больше не нужно, габариты/масса ни к чему, нет для неё тяжёлой работы). Мебель попилить (ЛДСП), несколько дверей поставить...
    Проанализировав информацию, встал как Буриданов осёл перед выбором:
    1. Makita HS6601. Диски 165/20 мм.
    2. Metabo KS 55 FS. Диски 160/20 мм, при этом пропил даже больше, чем у Макиты (55/39 мм против 54,5/37,5 мм). И возможность работы по шине без адаптеров. Но минус - собственно, если чего полетит за пределами гарантии, оригинальные детали достать будет существенно тяжелее. Или нет? И ещё минус - пластик в угловых зажимах.
    Сориентируйте, кто может. Или вообще на что-то получше имеет смысл посмотреть? Бюджет можно расширить, главное, чтобы это имело смысл. Опыт работы с циркулярками невелик, но достаточен, чтобы на Зубры/Хаммеры не смотреть. :)
    UPD: так, ознакомился с выбором запчастей Metabo: грустненько, под заказ от недели до месяца, причём с ценами тоже немецкий подход (это не только у этой фирмы, дорогое обслуживание это именно немецкая черта): якорь как пол-инструмента это несерьёзно, у Makita хотя бы треть... Видимо, Metabo отпадает, тем более, что и диски 160 меньше распространены...
    Вопрос получается такой: стоит ли смотреть на более старшие модели Makita, Makita HS6100 и т. п? Даёт ли это существенное доп. качество, или там только о ресурсе речь пойдёт?
