Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Днс - 12тыс
  2. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    За такие копейки я бы уже сегодня побежал и взял. У нас она от 19 т. р. и под заказ.
    Так что мне, живя в Риге, халявные цены ДНС вообще ничем не помогут. :)]
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Только заметил ваш город :)
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Кстати, Метаба KS 66 FS совместима с шинами Макита? А то у Метабы цены на шины, мягко говоря, неадекватные.
  5. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Посоветуйте пожалуйста, что выбрать из этих вариантов:
    1) Metabo KS 66 FS
    Плюсы: не дорогая
    Минусы: 190 диск с глубиной пропила как у второй с 165-м, смещение диска при наклоне, модель старая
    2) Metabo KS 18 LTX 66 BL
    Плюсы: 165 диск, вес, не смещается при наклоне, сам механизм наклона получше, один барашек для затяжки (удобнее)
    Минусы: почти в 2 раза дороже первой
    Наличие или отсутствие шнура мне кажется пока не критичным.
    Цель: пол, потолок, терраса, в далекой перспективе каркасная баня
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    У неё не только шнура нет, она ещё и без аккумуляторов и зарядного уже в 2 раза дороже стоит, т. е. ещё доплачивать хорошую сумму нужно будет, если 18в Метабо нет.
    Вообще и разбег цен двукратный и вообще разные пилы рассматриваются.
    У вас уже аккумуляторная линейка Метабо есть с, хотя бы, 4Ах аккумуляторами? Или планируется?
    Вообще аккум инструмент стоит брать с прицелом либо уже на наличие, либо дальнейшее расширение линейки.
    Ну и надо учитывать, что, не смотря на глубину реза под 90, под 45 градусов она стандартную пятидесятку не дорежет. Причём немного, ровно так, что оно будет постоянно ломаться с обязательным отрывом длинных щепок.
    Вообще в этой ценовой много же хороших пил, как с хвостом, так и аккумуляторных.
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да, забыл добавить, каркасную баню можно почти любой пилой построить, главное чтобы она под 45 брала всю доску сразу.
    А вот погонаж ровно ручной резать (если будет стоять задача точной подгонки деталей) это так себе занятие. Можно конечно, но у меня вот, например, без заколхозенного упора-направляющей не получается просто с рук идеально ровно нарезать.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На такой объём нет смысла заморачиваться с акк пилой, за эти деньги можно нормальный хвост, и недорогую торцовку взять. А две нормальных струбцины и правИло решат проблему с ровным резом
  9. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @Andrew42Ru, из аккумуляторного у меня только 12в шуруповёрт, остальное сетевое. Пилу выбираю из Метабо потому что остальной инструмент тоже от них. На сетевом инструменте конечно можно не ограничивать себя в производителе, но коробки удобные :) стыкуются между собой и порядок внутри.
    Сетевая 50ю доску под 45 тоже не допиливает (глубина по описанию 47мм, у c6mey - 45мм. По этому параметру наверное только бош 190 подходит).
    @Crishnic, торцовка пока кажется избыточной для меня.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот тут я вижу задачи для торцовки, а не мартышки. Если каркас можно спокойно напилить ручной, хотя надо набить руку, то остальные задачи проще и качественней исполнять торцовкой, правда диск поменять с малозубого на нечто среднее.
    По цене тушки акк взять энкор, 250й в районе 21, по цене одного акка 8ки взять сетевую нормальную, если необходим рез под 45 на большой глубине, то как вариант 5008.
    В правильно поставленном вопросе содержится ответ.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    При строительстве все равно понадобится и внутренней отделке
    есть много других пил для 50 - макита 5008
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну да, как владелец такой, поддержу выбор. Хватит на всё..
    Единственное, чего мне не хватает, это возможности на шину поставить без заморок. Но, увы
    Сейчас на Я. Маркете (напомню, у них 100% оригинал) 12136-1000 (по промокоду 10MARKET) = 11136р
    Хорошая цена, только нужно выбирать именно от продавца Я. Маркет
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я мебелью не занимаюсь, потому отсутствие шины не напрягает. ПравИло и струбцины в редких случаях выручают.
    А вообще переходник и шину, гораздо дешевле оригинала, взять не проблема.
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну я про себя говорил. Что для полной универсальности бы. Но не обязательно.
  15. ВнукГагарина
    ВнукГагарина
    ВнукГагарина
    Забрал вчера Макиту 5008. На ЯндексМаркете вышла 11149 р. Это моя первая циркулярка ручная. Большая стройка в общем, много что по дереву придётся делать. Очень долго выбирал. Так вот что я скажу: 5008 на много сбалансированнее держится в руке, даже по сравнению с 7601, 5008 держать получается легче. И ещё, отдельный отсек для пускового пальца облегчает жизнь, на много удобнее чем с монолитной рукоятью. Пуск даже очень плавный, рывок еле еле ощущается. Лично мои ощущения.
    P. S. Прочитал в этой теме, как кто то сказал: не забивайте себе голову, возьмите 5008 Макиту и будете счастливы.
    Всем добра и удачных инструментов.
