Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если потом, как многие, поставите 5008 в стол, то она сможет ещё больше, чем пилить под 90 градусов
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пилить под 91,5гр? :)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И это тоже
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И становится вполне себе плотницким инструментом. У меня на двух метрах даёт расхождение в 0,5 мм.
  5. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Всем доброго здравия, мучает вопрос выбора, строю беседку 6 х 3 с вальмой, следующий этап хозблок, повезёт и дом построим. Начал сегодня материал готовить под укосины столбов и оказалось, что коротких досок нет, решил распустить остатки от столбов, взял макиту с 160 диском и пропилив на 50 мм 150 ый брус понял, что надо циркулярную пилу с как минимум 210 диском. Полез в интернет, офигел от цен и подумал взять RS002GZ, уже было стал заказывать и опять офигел от цен. Большие сомнения в правильности выбора, сегодня надо брус распустить, вдруг завтра, что ещё понадобится сделать. Может подскажите какой-нибудь Интерскол пд-210 или же макиту 5008, или быть может и выбор Я правильный сделал в сторону RS?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мне понравилось сравнение аккумуляторки с одинаковыми интерсколом и 5008:super: жжёте... А чем плоха 5008, и на кой для маленькой беседки пилка за полтинник?
    Так то можно и 5143 посмотреть, чисто на всякий случай :aga:
  7. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Пилка маленькая есть - дали погонять. Беседка из 150 бруса. Аккумуляторная, потому что хочется в ногу со временем идти + без провода + вес и куча других плюшек в виде строительства вальмы не перекидывая шнурок. Но! Передумал ровно по той же причине, что Вы и описали. Нафиг оно надо если надо всего на данный этап времени распустить брус. Кстати у этой аккумуляторной нет параллельного упора - идёт как дополнение. Но! Его не купить он какой-то 16,5 мм, вместо 12.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы чуть заблуждаетесь, думая что без хвоста - это в ногу со временем, это совсем не показатель. Да и про вес - 6-7 кг это не пушинка...
    Я свою 5008 брал как раз из за вальм, резать 50ку под 45, да и брус 150й в два реза она нормально берёт
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    по акции с акб и зарядным всего 41тыс
  10. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    В ближайшей доступности толком ни чего. Либо ждать.
  11. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Так и есть, в принципе цена норм, если сейчас за 5008 хотят 18.
  12. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Взял 5008 + очки. В Леруа в какой-то дешёвой коробке на вид вроде ни чего, но пару не понятных замечаний нашёл: ручка другого цвета, шрифт кривоват.
  13. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Всем доброго дня. Почитал несколько страниц, но ответа так и нашёл. Всё читать много, да и времени нет столько.
    В общем, уважаемые эксперты, прошу в помощи по существу названия данного топика - нужна недорогая и надёжная циркулярка. Пропил нужен не менее 55 мм, почитав немного и посмотрев рейтинги понял, что размер диска нужен где то на 190, обороты более 1000, вес так же важен. Так же по рейтингам идут Макита и Бош чаше всего в топе, но в недорогие пилы они уже не попадают для меня, так как ценник от 12к в среднем.
    Хотелось бы выделить сумму до 10к на покупку. Использовать буду в постройке беседки 3*3 (брус 100*100 и доски 40*100), плюс обшить вагонкой домик надо будет плюс всякие ещё пропилы.
    Всё таки если нет до 10к норм пил, то готов и больше пожертвовать, если это того стоит.
    Подскажите что же всё таки взять) Плиз)
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У вас выбор на сегодня до 10 тыс:
    HIKOKI C7SS, 1050 Вт
    Hitachi C6SS, 1050 Вт
    Metabo KS 165 (602363000), 1050 Вт
    Makita HS7601, 1200 Вт
    до 12 тыс:
    Metabo KS 190 (602364000), 1050 Вт
    Bosch GKS 140
  15. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    У нас Бош такой стоит около 8тр, Макита более 10 (чаще в районе 12). А вот если между ними выбор останавливать, что из них понадёжнее?
