Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    8079р у вас, ее и берите
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Всем привет.
    Назрела потребность иметь пилу для дачных нужд.
    Выбор пал между Metabo KS 55 (диск и Makita HS7601. Заказал метабо, но пока жду как обычно сомнения - возможно лучше взять пилу с бОльшей глубиной пропила.
    Дайте совет менять или нет.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Просто из-за глубины пропила или есть какие-то конструктивные преимущества?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потом всю жизнь будете думать что зря не купил большей глубины :)
    ну и самое главное сервис :)
  6. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Здравствуйте ! Нужна пила с возможностью использовать ее вверх ногами. Например напилить реек из доски. По интернету поискал, только кондовые китайцы встречаются. Неужели ничего более аккуратного, брендового нет в природе ? Может какие то приставки отдельные есть или еще что нибудь ?
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Нет ничего лучше для этого чем пила Ребир. С вертикальным ходом глубины перемещения. Она сразу идёт в комплекте с такой станиной и хотя говорят что Ребир сейчас не торт У меня такая старая служит отлично. Долго, и пока я не купил дисковую в виде станка. То я ей и опанелку пилил вдоль точно и многое другое. И рейки.
    Есть и нулевой вкладыш. Ну и смысл, вопреки мнению особых людей втом. Что диск этой пилы ходит вёртикально. А не под углом как во всех пилах. Т. Е. Это как полноценный станок. Только маленький.
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Проще сделать что-то вроде распиловочного столика для почти любой понравившейся "брендовой"..
    Упростит процесс готовая приобретённая пластина. Так что смотрите сразу глубину пропила и наличие пластин.
  9. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Ничего не понял, что за пластина и что именно смотреть при выборе ? Столик сделать наверно и можно, посмотреть бы как это делается.
    Глубину пропила даже не знаю какую нужно. Так по мелочи: черенков для гороха из доски напилить, а то лобзиком запарился в том году. :no:
    Ну и что то в этом роде.
    Небольшую вобщем, аккуратную и приятную в использовании. Ну не огромную нужно, которой можно бревна распускать, я так думаю.
    Может какие то стандарты желательные, чтобы диски проще найти или ништяки типа плавного запуска или еще чего смотреть ?
    В идеале конечно бы все готовое докупить к пиле.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На ютубе посмотрите установку циркулярной пилы в стол. Пластина установочная, по типу пластины для фрезера. Но можно сделать простейщий стол, установив пилу в кусок толстой фанеры
    5008 как вариант уствновки в стол
  11. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Посмотрел, в наличии почти нет нигде, но можно найти. Но там их несколько моделей, как я понял. Интересно какая самая оптимальная будет ? Может по диаметру диска или еще чему выбирать, чтобы потом не поиметь гемороя с выбором оснастки ?
  12. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Стол колхозить что то лень на самом деле. У меня лет 15-20 валяетмя в сарае компрессор почти готовый, но так и недоднланный. А все некогда. А пока все впрокат брал, а теперь и в магазинах выбор огромен, не то что раньше приходилось все колхозить. Боюсь и с этим столом то же самое будет.
    А как там упор самому тоже делать или штатный из комплекта подойдет ? Ну чтобы рейки шинковать одинаковые. Мне этот станок нужен может будет пару раз в жизни. Так то есть самопал неприподьемный, в сарае стоит, там мотор с ведро размером. Прямо вообще его доставать не хочется. Думал в наше то время есть какие нибудь настольные уже, зажал в тиски и пили себе.
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Я изначально с 5008, кстати, так и поступил. Врезал в кусок фанеры. Сейчас, все-таки, перешел на готовую металлическую пластину для неё же :)
  14. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    А фоток нет, посмотреть, что да как ?
  15. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну стол это громко сказано. просто кусок фанеры в котором либо сразу пила врезана, либо пластина и в ней пила.
    А выглядит в пластине примерно так
    У меня под рукой сейчас моей нет, но по простому для распиловки в куске фанеры такая металлическая пластина и в ней пила и всё.. И без направляющих даже. Просто фанера + пластина + пила. Ставлю на любую подставку где надо и работаю
