Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    На моё мнение, что Makita 7611 в 1000 раз круче.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Хороший выбор, у меня KSE 68 plus, пока не жалуюсь.
  3. 646791FF
    646791FF
    646791FF
    Сегодня забрал, на ощупь вроде нормально, весной попробую в работе.
  4. Кисель83
    Кисель83
    Кисель83
    Краснодарский край, Красноармейский р-н
    Уважаемые форумчане, где-то в этой теме пробегала суммарная таблица по циркуляркам. Никто носом не ткнет? Спасибо!
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  6. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Подскажите пожалуйста, хочу приобрести пилу для дома стоимостью до 10000 рубей, глубина пила до 50мм. Планирую установливать пилу в стол и распускать доски, плюс бытовые задачи по строительству сарая, гаража и т. д. Подскажите на какие марки посмотреть и на какие параметры обращать внимание, мощность какая нужна? Сейчас смотрю на ЗУБР Профессионал ПДП-75, но что то отзывы противоречивые!
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @sergey_am, берите
    Makita 5007Nна сбермаркете со скидкой на первую покупку и спасибо выйдет около 9 тыс
  8. 4y_do
    4y_do
    4y_do
    Добрый день. Купил Makita 7601 и обнаружил, что передний угол подошвы со стороны диска слегка задран, примерно на 1 мм (фото прилагаю). Первая моя дисковая пила, поэтому прошу подсказать более опытных: является ли это браком (нужно сдавать в магазин) и повлияет ли данный эффект на ровность пропила?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У неё даже на фото показана лыжа в передней части
    А вообще это дешёвая штамповка для плотницких работ, и пытаться ловить тут десятки, как на фестуле - так себе занятие.
  10. 4y_do
    4y_do
    4y_do
    Так я не про носик, который на фото задран, а про непосредственно плоскость, ведь с другой стоны она ровная от и до. Так вот подскажите, можно ли это считать браком? И вообще ровную штамповку не имеет смысла искать?
  11. Kovamik
    Kovamik
    Kovamik
    Новороссийск
    Вся пила упирается на всю полную плоскость подошвы, а не на каждую часть в отдельности. И если какая-то часть имеет вмятину или скол, то это не повлияет на конечный результат. Главное, чтобы подошва была ровная в плоскости, а плоскость подошвы была перпендикулярна режущему диску.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я же говорю - это не тот момент, чтоб из за него заморачиваться. Гнутая, реально гнутая подошва, несоосность, биение, хруст, не нормальная работа, сильный запах гари, и много чего ещё, это да, косяк. Но не местный миллиметр на штамповке
  13. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    Если душа не довольна, постоянно мучает мысль " брак, брак, брак ! " Тогда надо однозначно сдавать .
  14. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго вечера. Порекомендуйте пожалуйста по циркулярке что выбрать наилучшее.
    Дома в хозяйстве есть торцовка Sturm! MS55211, диаметр диска 210мм. Так вот хотелось бы чтобы в циркулярке диски тоже были такого же размера, и удобство, и экономия.
    Сначала я рассматривал платформу Makita LXT 18V (с аккумуляторами 6 А*ч), но как выяснилось аккумуляторные модели не подходят, у Макиты в принципе нет размера 210мм. Самая топовая Makita DHS782ZJ идет 190мм.
    Да и еще сейчас думаю, сетевая будет даже удобнее, т. к. пользоваться по хозяйству часто не придется.
    Из сетевых с диаметров 210мм есть только один вариант Makita 5008MG (без кейса) / 5008MGJX2 (с кейсом). Почитал отзывы, вроде хвалят, модель неплохая.
    Затем на этом видео (на 3:32) обратил внимание на направляющую шину и понял что она мне нужна, очень удобная вещь. Начинаю разбираться, выписал все артикулы:
    Оказалось, что эти направляющие шины не подходят Makita 5008MG, если верить описанию. Ну красота! И что делать посоветуете, куда смотреть?
    Если остается вариант только спускаться на диаметр 190мм, то самая лучшая модель как я понимаю это Makita HS7611K ?
    К ней направляющая шина подходит если верить описанию, но непонятно нужен или нет адаптер Makita 197005-0 ? На сайте написано что шина "напрямую" подключается. Но на ВИ инфа противоречивая в "вопросах и ответах", то отвечают адаптер нужен, то не нужен.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    https://makita.one/catalog/dpil/DHS900ZU/#props
    Гляньте на этом сайте, может найдете ответ на ваш вопрос. Детально не смотрел, но вроде как более-менее полная информация, в т. ч. по пилам
