Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    вси
    Если надо пилить много параллельно то без него никуда :)
  2. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    адаптер от АМС? встанет. у зубра профиль шины как у фистул/макита.
    https://tool-land.ru/napravlyayushchaya-diskovoy-pily.php
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Здравствуйте. Диск заказал, в ВИ., спасибо. Оказалось, для моей Хикоки почему то два варианта параллельных упора арт. 316161 и 375630.
    1. В чем разница между ними, если цена отличается на одну тысячу?
    2. Посмотрите внимательно на фото (второй тип 375630). Там в плоскости прижатия пластина образует выступ. Наличие этого выступа при работе не приведет ли к уводу пилы, если задняя кромка упора будет упираться в торец распиливаемого бруска? см. фото.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это одно и тоже, брать что дешевле конечно
    стоит на обоих и он сьемный - сменный
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Изучил. все понятно. Один момент не рассмотрен, как доску 150...200 распускать на бруски шириной 40,50...? Колхозить стационарную циркулярку-перевертыш?
  6. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    1. шина + ПОГРУЖНАЯ пила.
    2. пила + параллельный упор
    3. шина + адаптер + циркулярка любая
    4. самодельные приблуды приведенные выше
    5. распиловочный (циркулярный) станок
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Зачем платину менять? В чем смысл ступеньки и почему нельзя было сплошную сделать во всю длину направляющей?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    1. -отпадает
    2 и 3 - разница в точности распила на длине 2.5...4 м?
    4. без комментариев
    5. понятно, что самый правильный- аналог стационарного циркулярного станка.
  9. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    от подачи пилы, жесткости и настройки упора, на мой взгляд, зависит. а также от геометрии самой доски.
    касаемо п. 3, подумалось, шина-адаптер, люфт. пила на адаптере-люфт.
    а чего так? она же для этого и делалась. хотя, та же циркулярка.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    износ, плюс поставить другой формы или пластиковую фторопластовую как например подошва на эту пилу защитная...
    можете поставить во всю длину, ступенька от заклинивания
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    П1 отпадает, потому что моя циркуляка НЕ погружная.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Фторопласт по дереву как скользит, не стирается сам ? А текстолит, гетинакс. Д. Б. Толстая чтлбы зенковку можно было сделать
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    даже алюминий стирается :) поэтому и делают накладку из пластика чтобы не оставлял следов от алюминиевой подошвы
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну и что? По шине можно и не погружной работать. Даже по самодельной шине.
  15. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    про то и разговор, лучше самому сделать, тем более, что "батя рукастый"(с)
