Надёжная и недорогая циркулярная пила - 3
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем MyMind, 28.11.18.
  1. vit496
    vit496
    vit496
    Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что покупая сейчас ручную циркулярную пилу со штампованной подошвой, придется столкнуться с ее кривизной? И что в этом случае делать? Купил вот Bosch GKS 140, не получается ровный распил. Подошва гуляет по диагонали на 2-3мм, даже если прижимаю к какому-либо краю, когда конец подошвы (ближний ко мне 1 см) заходит на доску, происходит искривление. Даже доску 95х20 не получается отпилить ровно. Или это не в подошве дело, а я что-то делаю не так? Половину темы прочитал, но ответа не нашел. Поэтому, если уже где-то было, то прошу ткнуть.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Если подошва штампованная, то она не может быть ровной.
    Накладка это поликарбонат 6мм, можно взять из старого же-монитора или тв. Винтами крепить с выравниванием 90градусов к диску, потом обрезать край строго параллельно диску. Для лучшего скольжения желательно профрезеровать продольные канавки на 2мм.
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Варианты:
    -сдать обратно
    -выбросить
    -использовать для не ответственных работ
    Впредь при покупке проверять жёсткость узлов и подошвы
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Кромка диска параллельна кромке платформы? Вы прежде на это жаловались с другой пилой.
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Разумеется! чему и радуюсь
    Кстати другой диск почище пилит. Близко к зеркалу.
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Когда то у меня была бирюзовая 5704 в кейсе, так почти новую продал на Авито. Много, что продал из инструмента... Думал, все, дачи нет, пасеки нет, лежит, место занимает) Кто ж думал, что потянет опять к земле под старость лет (после 45)... Купил дачу в городе с недостроенной баней, несколькими кубами обрезной доски. Баню достраивать нужно, доску пилить, строгать, шлифовать... Полез по инструментальным лабазам, там ценники ноче капец конечно... В 30-ку нынче удовольствие из трёх предметов вылезло, пила, рубанок Ryobi EPN7582NHG, ушм с регулировкой оборотов AEG WS13-125XE ... Что касается пилы. Варианты посмотрел, хотел Макита красную, потом на глаза Ryobi RCS1600-K с кейсом за 12 с копейками попалась, ее и заказал. Попалась направляющая шина на Озоне Риоби, пишут, что для RWS, а для RCS не подходит. А на оф магазине, наоборот инфа. Думаю, потом прикупить такую, если пила не сдохнет.
    Понимаю Вихря для этих целей достаточно, но как то до сих пор рука не поднимается деньги за это одинаковое разнообразие отдавать...
    Не продавайте инструмент) В наше время с непредсказуемой инфляцией хороший инструмент- хорошее капиталовложение)
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Получил пилу. Симпотная, мощная. В руках держать приятно.
    IMG_20241028_214935.jpg IMG_20241028_214956.jpg IMG_20241028_215008.jpg IMG_20241028_215026.jpg IMG_20241028_215057.jpg
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А я себе наконец нашёл на барахолке Скил 500вт, пять лет её искал. Брал её в начале двухтысячных для работы, а потом не встречал. Самая лёгкая паркетка, работать одной рукой одно удовольствие. Легче чем бош пкс40.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Barserk,
    Skil 5140 HS
    Мощность 500ватт
    Диаметр диска 130 мм
    Посадочный диаметр 16 мм
    Глубина пропила (90°) 40 мм
    Вес 2.4 кг
    на 2,8кг уже начинаются нормальные пилы...
    HiKOKI C6MEY
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У Скила есть интересная ламинатная, со столом-транспортиром. Но она не для нашего рынка.
  11. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Чем Вам Скил понравился, кроме веса плюсов не было.
    Продал на Авито и рад что избавился.
    Шнур менял на Макитовский (родной дрянь и короткий)
    Диск на выброс, менял на смт.
    Мощности 700 Вт не хватает
    Самый главный минус - "орала" шум при работе очень напрягал (редуктор шумит)
    Но теме соответствует недорогая и не ломалась .
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Не надо путать кетайские 700 с голландскими 500. Как впрочем и кетайский и голландский кабель. :)
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Мне не нужна "нормальная" а нужна лёгкая. Нормальных у меня две, Макита и Метабо.
  14. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Рад за Вас, что Вы нашли "легкую" пилу .
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Двигатели что интересно там стоят одни и теже :) и он же двигатель от BOSCH PKS 40
    Прям кода все совпадают у SKIL 5140 и SKIL 5740 и BOSCH PKS 40 и BOSCH KS 5500
    Кабель там тоже везде одинаковый - Кабель сетевой 2.65M2x1 мм H05 ВВ-F :)
    а сколько она весит на самом деле со шнуром и диском?
