Алмазная коронка
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем super90, 29.11.18.
  1. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Плитка обычная. Из леруа. Монте-карло. Отверстий надо штук 7. Под розетки. Смысл вопроса в том, можно ли это сделать одной коронкой, или придётся брать две. Одной плитку сверлить, а дальше - сегментной по кирпичу. Смотрю в магазинах - не вижу сплошную на 72 мм. Все только на 70. А у меня шаблоны на 72.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит возьмите сегментную.
    Только сверлите аккуратно, шлам выкидывайте по чаще и промывайте, смачивайте коронку. И старайтесь на плитку нагрузку не прикладывать когда стену будете уже сверлить.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Нет ничего лучше вот такой коронки. Это уже многократно опробированнно. Сверлит и кафель и кирпич и бетон. Без воды!
    Diamond Hit DH DE-D400 72/65 M16 R 6LSP коронка алмазная для подрозетников diamond_hit_dh_de_d400_72_65_m16_r_6lsp_koronka_almaznaya_dlya_podrozetnikov.jpg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не все могут себе позволить купить такую на разовую работу.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    За три-четыре тысячи?
  6. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    А по качеству какие марки коронок сейчас неплохие из алмазных для плюсовых перфораторов?
  7. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Здравствуйте! Есть стена из керамических блоков отштукатуренная цпс 2 см. Нужно сделать штробы под подрозетники. Скажите, пожалуйста, какую алмазную коронку можно купить, чтобы подешевле было?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Коронкой будете делать штробы?
    Или отверстия под подрозетники?
    Уверены что вам нужна именно алмазная коронка (по смыслу этой темы)?
  9. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Отверстия под подрозетники.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Выбирается алмазная коронка, чтобы сделать точно 32мм отвертие в бетонном кольце.
    У Hilberg есть коронки на 30мм и 32мм.
    Вопрос: при сверлении этими коронками (разумеется в безударном режиме, какой точно диметр отверстия получается фактически? +0мм, +1мм, +2мм?
    P. s. Хочется туго вставить 32мм трубу сквозь дырку, подойдет ли 30мм коронка?
  11. Александр1272
    Александр1272
    Александр1272
    Казахстан
    Доброго дня. Нужно просверлить отверстия в стенах под установку комплектов индивидуальной вентиляции. Диаметр 130. Материал стен шлакоблок толщиной в один шлакоблок и облицовка керамический кирпич. Подскажите чем это лучше сделать алмазной коронкой или коронкой с победитовыми напайками? Из инструмента имеется перфоратор на 2 кВт. Удар отключается.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Масса коронки с напайками меньше. Сверлить легче. Чем длинной с керном.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Универсальной коронкой Практика или Skrab в безударном режиме: https://www.vseinstrumenti.ru/search/?what=универмальная коронка Практика 127
    У них есть 127 диаметр, с учетом неровностей как раз будет чуть больше
    p. s. Я такой делал аккуратнейшие отверстия под канализационную трубу в Пеноплэксе. С учётом утеплителя. Под 9мм утеплитель - коронка 127мм, под 20мм утеплитель - коронка 152мм.
  14. Александр1272
    Александр1272
    Александр1272
    Казахстан
    У нас таких не нашел. Попробую еще поискать по интернет магазинам. К такой коронке, как я понимаю, еще надо держатель найти.
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Держателей (как от Практика, так и аналогов) - на Всехиснтрументах - море.
    В Озоне и Wb тоже видел коронки.
