F Переработка винограда. Соки, вина, сушка и пр
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Cometis, 02.10.18.
  1. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Процесс брожения сопровождается выделением тепла, как бы охлаждать не пришлось)
  2. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Я всегда выбраживаю на мезге по максимуму
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну судя по опыту прошлого года, перчатка на бутыле надувалась только когда я тепловентилятор включал. В том году дрожжи были другие, но тоже импортные.
    В итоге вино получилось съедобное, многим даже понравилось. Но очень легкое, градусы не мерил, но опытные говорили, что не больше 5-7 градусов.
    Простите за наивный вопрос, а как определить этот максимум?
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Так сусло должно быть не менее 22 Брикс тогда и опытные будут довольны :)]
    сахар добавить в 3 захода 700гр на 10 лит
    это уже болезнь вина, много воздуха в ферментере, гидрозатвор не поможет
  5. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    До окончания активного брожения, пока шапка не упадет
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    отсчет ведут не от внесения ЧКД, а от поднЯтия шапки
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    700г/10 л всего или за каждый заход? Сколько времени между заходами?
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    конечно всего, на выходе сухое, 4-й,7,10
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это номера дней после дробления ягоды? Или я не так понял?
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    да сусло поставили на брожение
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пытаюсь делать правильно, не уверен, что получается.
    Раздробил ягоду, сразу добавлял пиросульфит, добавил фермент ЕХ, который для лучшего выхода сока, добавил декстрозу из расчета 30 г/л, растворял в воде предварительно (планирую добавить еще). Убрал в прохладное помещение на 1,5 дня. Поставил в тепло. Температура сусла была низкая, пришлось включить тепловентилятор. Нагрел до 26 градусов. Дрожжи лалвин 71б, развел в 50 мл воды температурой 37 градусов. (Пришлось купить термометр). Через 20 мин добавил в сусло. Поначалу были пузырьки, на утро ничего. Брожения не видно.
    Что-то идет не так?
  12. Ася59
    Ася59
    Ася59
    Гжель
    Спасибо. Понял, что надо читать все с начала, осознать. Думаю, что на следующий год сделаю все по уму.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Купили дегидраторор. Традиционно яблоки сушить. Жена решила попробовать виноград посушить, типа изюм будет. После продолжительного времени стало понятно, что что-то не так. В общей сложности уже часов 30 сушили при температуре 55-60гр, а виноград ну никак не становится изюмом. :no: Так, сморщился слегка, подвялился. :flag: Как его сушить правильно?
  14. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Ждите, бывает что день на третий заводятся только
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не знаю, как правильно, но если разрезать пополам, даже крупная ягода усыхает за ночь
