F Переработка винограда. Соки, вина, сушка и пр
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Cometis, 02.10.18.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так то совокупность разных возможных факторов. Есть даже мнение занесения с сахаром бактерий...
    Что вызвало Ацетоно-Бутиловое Брожение. вызвано анаэробными бактериями клостридиями
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В следующем году изменю:
    Никакой воды. Если и добавлять сахар, то закипятить сироп или куплю декстрозу. Разводку/закваску дикарей в 4 процентном начальном спирте точно буду делать (собрать заранее немного винограда, раздавить, долить спирта/водки до 4-х процентов).
    Буду пробовать на дикарях без серы и с серой. Насчёт чкд пока не уверен, читаю... Да и PHметр прикуплю какой-нибудь.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Первый раз про такой способ слышу :faq:
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ого, как много!
    Сахар в таких количествах, да плюс вода, к сожалению, уже условия для ацетонизации создаются. За давностью лет не помню, кто первым из виноделов хорошего уровня больно бил меня по рукам (ментально), чтобы не смел воду добавлять, и сахара не больше 2%, сколько бы ни было своего. Тогда начал читать, и узнал, что нормы шаптализации (внесения сахара) были тщательно высчитаны для каждого винодельческого региона, с учётом всех рисков от постороннего сахара. И даже попадалась где-то инструкция, в которой написано, что шаптализация допустима при строгом следовании правилам защиты сусла от бактериальных поражений.
    Пиросульфит не вносили?
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Логичное мнение же. И вода кислотность резко снизила, повысив рН, уверен в этом. Кислота была хоть каким-то фактором положительного влияния.
    Вопрос тот же: пиросульфит для защиты вносился?
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не, на серу смотрю косо... Но в следующем сезоне часть буду с серой делать начиная с дробления.
    Вопрос- при дроблении (красный по красному) добавили серу. Разводку дикарей или чкд сразу вносить? Или надо сутки с ледяными полторашками подержать?
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вроде как 4 спирта душит лишние дикари, оставляя нужные.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, как часто нужно снимать с осадка? Ориентироваться на время или на состояние вина?
    Слышал от опытного виноградаря два способа осветления вина. Первый: подержать немного вино на небольшом морозе. Второй: с помощью молока. Добавляется молоко прямо в вино, потом осадок оседает хлопьями.
    Кто-нибудь пробовал эти способы?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чем тогда лишнюю кислотность понижать?
    Это опять с дикарями ...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я переливаю раз в неделю при активном брожении и раз в две-три недели потом. Через 3-4 месяца переливаю на хранение.
    Я так делал. Только не на морозе, а 3-4 дня около 0.
    Ещё делал пастеризацию и потом 3-4 дня на 0, потом переливал и на хранение.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На серу смотреть косо - вина не пить, даже если оно сброжено дикарями безродными гадящими в продукт всякой гадостью.
    Любые дрожжи выделяют сульфиты в процессе брожения, какие-то меньше, какие-то больше, но выделяют. По-иному процесс брожения не может идти.
    Я, кстати, когда ЧКД применяю, интересуюсь, сколько они умеют вырабатывать сульфитов, чтобы корректировать дозы пиросульфита. Ведь если есть прирученные и весьма культурные труженики, вырабатывающие именно то, что надо, могу за счёт их труда сэкономить свой :)
  12. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Скорее всего при остаточном сахаре пошло ЯМБ, а ямб при сахаре= частенько заканчивается резким скачком летучих кислот. Серу вам, батенька, надо)
  13. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Молоко не пробовал) А криостабилизация очень полезная вещь. Расчет температуры такой, спиртуозность вина делится на два, и отнимается 2, получаем температуры обработки. Пример- спиртуозность вина 12%, делим на 2= 6. 6 -2=4, минус 4гр С и есть температура обработки сусла, дня на три -пять
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В какой момент нужно проводить эту криостабилизацию? Пока для этого даже условий нет, температура на улице колеблется около 0. Предполагаю, что скоро, вытащив вино из подвала в гараж, смогу получить заветные -3. -4. Или это нужно делать позже?
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    При дроблении измеряю рН и вношу серу по табличке внесения, как ингредиент, убивающий в первую очередь бактерии, и подавляющий активность нехорошо "пукающих" дикарей.
    И можно сутки подержать в прохладе (улица, или холодная веранда) в герметично закрытой емкости.
    Потом в тепло, пока сусло подогревается, через пару часов регидрирую выбранные дрожжи, и потихоньку подмешиваю к ним сусло, осторожно понижая температуру. ЧКД разбраживаются в отдельной емкости, и ввожу их в основное сусло. Обычно быстро процесс начинается, хотя на одном экземпляре раскачка шла дольше, дольше прогревалось, исходя из замеров температуры. А потом в холл, и температура там получается от начальной +25-26 и потихонечку на понижение. Потому что чем ближе фаза завершения активного брожения, тем ниже температура емкости. Тридцать литров разогреваются, конечно, но не термоядерно :)
