F Переработка винограда. Соки, вина, сушка и пр
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Cometis, 02.10.18.
  1. Haталья
    Haталья
    Haталья
    Москва; дача - Дмитров
    О Маркетт с форума виноград инфа: "данные
    Marquette.pdf
    и еще не помню, (5 минут гугля..)
    позже сообщение дополнено:
    цитата
    Brix, 12.1 g/liter titratable acidity, and 2.95 pH (5). The University of Minnesota further indicated that this level of acidity has been found to be quite manageable by experienced winemakers.
    там-же, Маркет- двоюродный брат Фронтеньяка...
    и еще с переводом гугля
    University Of Minnesota Release. This variety has excellent winter hardiness (-35 F) and can produce a quality red wine. Has distinctive cherry nose and with deep garnet coloring. Good disease resistance. Late ripening. Acidity can be high but if left to hang on the trellis long enough can be brought into a reasonable level.
    Университет Миннесоты релиз. Эта разновидность имеет прекрасную зимостойкости (-35 F) и может производить качественное красное вино. Имеет отличительную вишневым носом и с глубокой гранат раскраски. Хорошая болезнь сопротивления. Позднего созревания. Кислотность может быть высокой, но если не повесить на шпалере достаточно долго, может быть на разумном уровне."
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Александр, поискал в закромах, делюсь: моновино из Маркетт по алгоритмам польских коллег.
    Дрожжи Мауривин нам пока еще доступны в некоторых магазинах.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вчера поставил бродить яблочный сок в надежде в итоге получить сидр.
    Осталось после соковыжималки около 30 кг яблочного жмыха, жмых влажный скорее похож на яблочное пюре. Подскажите, как его можно использовать? Получится ли что-то типа кальвадоса? Какой "рецепт"? Посмотрел в интернете, первое что нашёл, это 3 кг жмыха, 4 кг сахара заливается водой в 35 л ёмкости. У меня же жмыха в 10 раз больше, нужен какой то другой рецепт.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    сколько сока забрал столько воды и налевай но это не кальвадос, а натуральный самогон, типа кальвадос это перегоняют сидр
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А сколько сахара добавлять для этого самогона? Яблочный сок был 13 brix
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    брага должна быть 20-22 Бр, 200гр на литр
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Решил титровать бродящее сусло Молдовы, р-ры свежие только подозрительно мало титра пошло 6 мл,
  8. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Здравствуйте. Как и на каком этапе правильно использовать рефрактометр, подскажите, пожалуйста. АТС 40. Что и по каким таблицам применять? Какие - то коэффициенты?
    Продавец сказала, что измерения точные, а как начала читать в книгах и ролики смотреть, так караул.
    Вино впервые поставила.
    Белое после снятия с мезги 12.5 /6.5 (брикс/алк) было 6 октября. Красное 11/5.5.
    После первого снятия с осадка и перелива 22октября: белое. 7/3.5. Красное. 6/3.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    когда виноград подавили смотрим сахар сусла
  10. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Первые измерения сделала как сняли с мезги, дней 5 бродила мезга.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Поздно, теперь не поймёте сколько градусов набродит. Единственное, что теперь можно наблюдать с помощью рефрактометра, это остановка брожения.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тогда мы ничего не знаем, из начальных параметров. Измерять бриксы и перевести их в сахар надо до начала брожения, чтобы рассчитать потенциальный алкоголь.
    А сейчас уже что будет, то и будет.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Оно уже иссякает дочиста, так как мы не знаем начальные значения, то исходя из 6-7 - это уже почти все выбродило.
    В принципе, по времени очень аж нормально, мое давно уже и по-тихому замерло. Пора выносить на веранду, на осветление, в прохладу.
  14. Альхена
    Альхена
    Альхена
    Подмосковье
    Спасибо вам за ответы! Так как вино поставили просто попробовать, так как виноград не совсем дозрел, то ничего и не было. Как только смогла купить гидрозатворы, рефрактометр, то сразу измерила. Ну будем смотреть. Пока в банках немного пены с пузырьками есть.
    Сахар добавить нет смысла?
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    На вино идёт созревший, вкусный, здоровый технический виноград. В крайнем случае столовый.
