F Переработка винограда. Соки, вина, сушка и пр
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Cometis, 02.10.18.
  1. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Значит и в 2023 году ЛОЗОЙ пользовался?
    Выбор большой без гребнеотделителей... но так возиться не хочется.
    А если без гребнеотделителя дробилке пропустить с гребнем? А потом гребень просто вытащить из безги?
    Он ведь наверняка целым так и останется, это же не мясорубка)
  2. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    А Вы с гребнем не пробовали пропускать?
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Потом все равно руками обдирать остатки, висящие на гребне. После гребнеотделителя тоже часть кожицы ягод остается на гребнях. Где-то мелькало в сериале, когда говорю: хотим качества - перерабатываем руками, хотим скорости - дробилками.
    Нам уже важнее скорость переработки.
  4. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Что так что так часть остаётся на гребне...получается, что нет смысла переплачивать и брать с гребнеотделителем?
  5. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    У нас уже почти промышленные объёмы:aga:, ручки отваливаются)
    Хотя " благодаря" мышам, может и руками ещё год придётся давить
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    О чём и речь. Когда объемы переваливают за 100 кг, уже нужна механизация. А если бы за тонну, то наскреб бы по сусекам и на Молинару с электродвижком. В крайнем случае, в кредит взял бы. Такие штуци берутся не на год, а на десятилетия.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Смысл есть.
  8. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Только с гребнем и пропускаю.
    Гребни при необходимости вынимаю через 2-3 дня после начала брожения. Так они проще отделяются от шкурок.
    Но вынимание гребней довольно утомительный процесс. А из >400кг будет вообще нерадостно.
    Я бы на вашем месте проголосовал рублем за Семена и его Лозу.
    Посмотрел на Озоне что сейчас с ценами: что-то более-менее без гребнеотделителя начинается от 10.
    А Лоза 20, но при таких объемах оно того стоит.
  9. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Пока в ручную справляюсь :)
  10. blr-4
    blr-4
    blr-4
    С гребнями можно пропускать если они коричневого цвета, а если зелёные то нежелательно, они дадут кислоту
  11. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Молинару смотрела, 70+.. жирное вино получится) тем более, что мы всех им только угощаем) сами мало пользуем)
    Скорее всего придётся остановиться на Лозе. Но смущает в ней крашенный металл:faq:...пожидились нержавейку использовать... Реальный ценник от 23тыс. Всё таки более менее)
  12. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Столько не за один раз пропускаем. Один раз примерно 30-50кг. Позже ещё заход. И так несколько раз.
    Но руками давить больше не хочу...утомительный процесс, да и руки жалко...
  13. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    А мешалка на дрели - это анахронизм? И ягоды давит, и гребни наматывает на себя. Я пару раз килограммов по пятьдесят перерабатывал, так остался доволен.
  14. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Ногами. Не босыми, конечно, как Челентано, завести специально для этого сапоги. Не шучу и не подкалываю, сам при случае так поступил бы.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100:aga:
