F Переработка винограда. Соки, вина, сушка и пр
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Cometis, 02.10.18.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, вино, которое осенью отбросило и дважды было снято с осадка, когда пора разливать по бутылкам? Или это все индивидуально, от состояния вина?
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    угум. Вы про виноградное или вообще?
    Мы часть всяких разлили по бутылкам, но больше половины еще стоят в 20 л бутылях. Надо побороть лень и разлить.
    Пробуйте, если еще немного горчит – можно еще пару раз перелить. Синюю и желтую сливу и два вида груши мы еще на месяц-другой оставим, до сих пор не осветлились.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Прежде всего вино должно полностью выбродить, это плотность порядка SG 1000, осветлится, мутняк это не вино, сидр разлил в таком состоянии
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Олег, часть вин мы разлили в основном белые. Красное пробно разливали из бутыльков 5-10 л, чтобы утвердиться в их нормальности. Основной розлив вин традиционно начнется в июне, и завершится в декабре.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Бывает :|:
    Я с яблоком или виноградом смешивал.
    Кстати да - я держу на мезге максимум 3 дня: давлю, добавляю чего нибудь от предыдущего сбраживания (яблоки, ягода, ...), дожидаюсь начала поднятия шапки, отжимаю, добавляю в мезгу 50-100% воды от отжатого, оставляю ещё на день, отжимаю, измеряю, добавляю сахар и ставлю на брожение. :super: Если смешиваю, то обычно перед тихим брожением. :super:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Раньше уже писал. Я весной из 20л разливаю по 3-х литровым банкам. И вот они стоят в подвале минимум 3 года. А потом начинаем использовать - например ДР у кого, накануне достаём из подвала - разливаем по бутылкам графинам, пробуем, если то что надо то :super:, а если что не так, то берём другую 3-х литровку! :victory::aga:
    Кстати подглядел у Брянского винокура как он хранит в кегах - очень понравилось, задумался ... :nono::um:
    Просвети пожалуйста :|: это о чём и как измерять? :faq:
    Супер! :super:
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Это для ареометров/рефрактометров (SG - starting gravity или specific gravity) для определения плотности сусла по сахару или спирту: по сахару измеряю плотность перед постановкой на брожения для расчета будущей плотности по спирту, по окончанию брожения - плотность сусла по спирту. В процессе брожения, когда в сусле есть и вода, и сахар, и спирт ареометры/рефрактометры не используются, поскольку заточены на измерения двухкомпонентных растворов (в данном конкретном случае водных): вода/сахар, вода/спирт. В лабораторных условиях на оборудовании определить плотность сусла по сахару/спирту можно на любом этапе брожения.
    Я с яблочным соком (можно с отжатым из свойских яблок, а можно с покупного яблочного натурального сока - лотерея, ибо консерванты), винограда жалко:aga:
    Можно по "белой схеме" (сок после соковыжималки, без косточек и кожуры, кожуру можно в воде промыть, отжать и подкрашенную водичку в сок добавить и на брожение) сбраживать - свести к минимуму влияние "кожурной" терпкости на этапе первичного брожения (на мезге) на вино.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Не используются рефрактометры, используют АОН - 2 замеряя начальную и конечную плотность, контролируя процесс брожения это верно, не вводите виноделов в заблуждение
    Берем ареометр АОН- 2 и измеряем плотность вина, зная НП и КП можно приблизительно судить о спиртуозности напитка по таблицам
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    вообще-то @gomis75 написал все абсолютно правильно: бытовые приборы, в т. ч. оптические не используются, если в вине есть оба компонента – спирт и сахар. Только что-то одно из. Потому что меняется плотность и по показанию вы не сможете анализировать комплексную пару "сахар\спирт".
    1. Можете замерить спирт при полностью выбродившем вине без сахара и взвесей.
    или
    2. Можете замерить сахар в самом начале, до брожения.
    Все остальное только через специализированную лабораторию. Два года назад отдавал, интересовало процентное содержание метанола (начитался страшилок) в вишневом вине. Там интересная методика анализов, если интересно, могу уточнить у начальника экспертной службы.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смешно. В сравнении с чем винограда жалко? Ведь купаж делаешь как раз для того чтобы получить некий оригинальный продукт, а не просто сливаешь всё что осталось. :faq:
    Из черноплодки? Слабо верится что из черноплодки можно что-то выжать. Так, если только 100гр с килограмма. :aga:
    Вот про АОН-2 и НП и КП и таблицы понятно, а во про SG 1000 нет :no: :|:
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    дайте уже @stasalt спокойно потонуть. SG=1000 это отношение для обычной чистой воды при температуре 4°С (Pure water has an SG value of 1.000). Надо подождать, как он это интерпретирует применительно к а) спирту и б) сахару, а потом к обоим вместе.
    Прикольно.
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    итить, как же я это пропустил... Это не плотность, это отношение плотностей. Поэтому у величины есть численное выражение, но нет значения величины. Это просто цифра.
    Нескромный вопрос: в домашних условиях, в отсутствие референсного вина, с бытовыми приборами вам чем Brix не угодил?
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Конечно дадим @twinsolt потонуть в очередной бредятине. Еще одно доказательство что совершенно не в теме, это УДЕЛЬНЫЙ ВЕС жидкости, видно и физика пролетела в школьном туалете
    Прежде чем встревать в чужие диалоги, не имея опыта совершенно в виноделии, устраивая свои очередные качели в лирике диванного эксперта, я бы посоветывал для начала почитать букварь для винодела
    а что бы не писать тут очередную бредятину, не путая виноделов, для своего расширения кругозора
    кидаю еще немного таблиц
    отвечать больше не буду, тратить время на подобный очередной бред. У виноградаря Заики все это разжевано подробно только нужно проглатить и не пытаться себя выдавать умнее других.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    единица или чуть больше это значит вино полностью сбродило до сухаря, у меня обычно 0.998, думаю по табличке будет понятнее
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    какойнафиг удельный вес? Ок, я для вас не авторитет. Смотрим мурзилку популярный первоисточник:
    "...is a dimensionless quantity defined as the ratio of the density (mass of a unit volume) of a substance to the density of a given reference material..."
    таблицы – вещь очень полезная. Но между таблицами еще есть буквы, которые складываются в слова, а те, в свою очередь, в предложения. Часто со смыслом. Их тоже крайне полезно читать. Я там не нашел ничего про SG параметр. И еще, там взят некий эмпирический коэффициент перевода сахара в алкоголь. Вы в курсе, что даже по регионам он будет плавать довольно значительно? Смотрите, как это работает. Обычному пользователю, хорошо если с полным средним, нет времени и квалификации заниматься расчетами. Для них умные коллеги составляют таблицы, беря за основу какой-то произвольный процесс брожения. Они ежедневно проводят лабораторные замеры по всем параметрам, выстраивают график, затем с помощью методов экстраполяции\аппроксимации вырабатывают рекомендательные таблицы, которые можно использовать при соблюдении каких-то условий.
    Если вам действительно интересно, как работает лабораторный метод, основанный на параметре SG, можете посмотреть эту ссылку: Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis. Это не учебник, это стандарт, библия. Шаг вправо\влево – писец.
    Предупреждаю – там очень сложно, я несколько раз пробовал, но спотыкался уже на 4-5 абзацах.
