F Переработка винограда. Соки, вина, сушка и пр
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Cometis, 02.10.18.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Из рекомендаций по изготовлению сильно не понял этот абзац:
    "Для брожения подходит любое помещение с низкой температурой. Лучше всего подвал, погреб,
    сарай. Брожение должно идти в пределах 5-15 градусов, а в идеале 8-10. Если в помещении
    заметно прыгает суточная температура, то её можно усреднить, поместив бродильные ёмкости в термо-рубашку. Это может быть ящик из пенопласта, старое толстое одеяло, или просторный
    деревянный короб. Ничего страшного, если сидр замёрзнет зимой. Весной он растает, и брожение
    продолжится. Но при этом нужно учесть, что для этого не годится стеклянная ёмкость, она может лопнуть
    Ребята все же до меня не доходит то, что написано в этом абзаце файла с технологией производства сидра.
    1. При таких низких температурах брожения толком не будет.
    2. При виноделии замерзание сусла не допускается. А после заморозки какие дрожжи в сусле выживут? Почему же для сидра это не представляет опасности?
    3. Я бы понял если бы охлаждать было рекомендовано уже отбродивший продукт на стадии осветления (и то не до замерзания).
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не могу обеспечить 10-12 оС. В холле ниже +15 оС физически температура не опускается при зажатой до минимума подаче воды на радиатор. Он у меня там очень большой. И теплоперетоки ковекцией в холл из гостиной все равно идут. Разве что совсем отключить радиатор, и держать закрытой в холл дверь, но тогда станет слишком прохладно комнатным цветам. И нам, когда пойдем в ванную или из нее.
    +15-16 оС сильно критичны для процесса? Время, насколько понимаю, надо корректировать А насколько?
  3. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Что вы имеете ввиду, под технологическим доказательством?
    Они очень отличаются. Начнем с того что сок у мерло неокрашен,
  4. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    будет, но очень медленно, когда готовят вино на игристое, в сухой виноматериал добавляют сахар в расчете 2.2% и дрожжевую разводку, в холод темп 10-12 гр, и эти несчастные 2.2 % выбраживают 30-40 дней, это считается оптимальные условия для игристого классическим методом. Давно всем известно чем медленнее идет брожение, тем лучше сохраняются ароматы в вине
  5. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Думаю не критично, быстрее пройдет процесс. Сергей, вот тут почитайте-http:/wine.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000019/st018.shtml, у вас сразу появится понимание процесса
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не знал, Геннадий, честное слово. Хотя в этом году вынужденно продержал на мезге сверх положенного срока но в прохладе, и вкус у красного вина на мой взгляд, чуть получше прошлогоднего. Какое-то более насыщенное. И цвет, кстати, тоже более рубиновый, более темный. Наверное, много вытянулось из кожицы. Что касается аромата, то я курильщик с большим стажем, поэтому, к сожалению, мне очень сложно ощущать запахи :( Со вкусами проще.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И всё же остаётся непонятным вопрос: как замороженное и промороженное сусло может возобновить брожение?
  8. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Практически всегда держу на мезге до окончания брожения, но контролирую вкус на горечь от косточки, если она появляется, то сразу в пресс
    Там все просто, чем энергичней идет брожение, тем энергичней выделяется углекислота, а с ней все летучие вещества отвещающие за ароматы
    i.jpg На фото мой консультант во Франции, Шампань, октябрь этого года, штабель игристого на выдержке, в штабеле 220 000 бут:ogo:
  9. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    винные дрожжи не все погибают при отрицательной температуре. Они просто спят и ждут своего часа и благоприятной температуры для развития.
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так а что тут не понятного ? измерьте температуру в подвале, минимальной температурой, при которой дрожжи сохраняют свою жизнедеятельность считается 8°С. С повышением температуры брожения в интервале 15-35°С в вине увеличивается содержание летучих кислот, возрастает количество альдегидов и снижается содержание высших спиртов и общих эфиров.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Она колеблется в моих условиях, от +7-8 летом до +2-5 оС зимой, то есть по-разному. Подвал не классический, не весь под землей. Часть подвала - утепленный цоколь, поэтому особой стабильности температуры в нем не бывает. И влажность тоже не постоянная.
    Значит, получается, что наилучший режим брожения еще в период "на мезге" - это не выше +15 оС. И держать, держать, держать подольше. Для красного. Красное нравится больше чем белое, почему-то.
    Видимо, поэтому и вышло в текущем сезоне более насыщенное яркое вкусом вино, что долго держал. Посмотрим на НГ, есть в подвале заветная бутылка прошлого сезона, будет новое в виде полуфабриката, надо будет сопоставить с большим пристрастием.
    Но ведь с белым не так, и с розовым не так. На мезге долго их не держат. Помяли, отжали, залили, поставили в те же +15 оС и даем "медленно-бурно" бродить, так?
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    зачем дольше ? если шапка у меня поднялась через сутки, 5-6 дней потолок
  13. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    Мимо)
    Оптимальная температура бродящего сусла:
    - белые деликатные и особые, шампанские - 14-18 С;
    - красные (без мезги), розовые, простые белые - 18-22 С;
    -вторичное брожение игристых- 10-12 С
    Брожение мезги всегда затруднено. Ведь она представляет собой неоднородную, твёрдую и вязкую массу. Кроме того, чтобы из кожицы и семян высвободить нужные вещества, необходима температура не ниже +28, а лучше +30 С. Но при +36 С дрожжи теряют активность, при +39 С погибают.
    То есть для брожения на мезге остаётся узкий диапазон температур
    от +28 до +32 С
    И опять же, ВНИМАНИЕ! Речь идет о температуре сусла, а не окружающей среды (подвала), вы будете удивлены, но при температуре в подвале 15 С, температура сусла на мезге может быть под 30, брожение идет с выделением тепла
  14. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    надо контролировать органолептику, иначе может появиться излишняя горечь и терпкость, но это все зависит от того какой сорт винограда, некоторым и пару мес не помешает, некоторым- недели хватает
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    не замечал такой разницы температуры крадусник с погрешностью в 1гр показывает температуру 16.2 гр
