F Переработка винограда. Соки, вина, сушка и пр
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Cometis, 02.10.18.
  1. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    не пробовал
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А скажите, срезанные грозди, не особо созревшие, могут дозреть в срезанном виде?
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не вполне "созреть", а скорее утратить часть влаги, за счет чего повысится концентрация сахаров и кислот.
    Поэтому чем ближе к моменту созревания мы срежем ягоду, чем она более плотная по консистенции, и чем меньше в ней при этом кислоты, тем симпотнее получается вкус после некоторого хранения.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Приступил к сидру
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Желую успеха! Сидр штука полезная и вкусная!
    Соковыжималкой довольны? Марку уточните, пожалуйста.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    это все за 20 мин успевай только кидать, Нептун
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Раз пошла тема про сидр расскажу и я про свою новую конструкцию.
    Долго смотрел на прессы разных конструкций, выбрал и сделал такой вариант.
    Из Б/У уголка 50 мм сварил за вечер конструкцию, на ножках, что бы под бак ставить ведро.
    Сверху приварил домкрат от НИВЫ и толкатель из 20 профиля.
    По габаритам пресс сделал под эту емкость. на дно положил деревянную решетку.
    Бока сделал из брусков 20х40 мм с закругленными углами. Бруски соединил стальной
    лентой. Снизу бака сделал слив из пол-дюймовой трубы, кран ставить не стал.
    Хотел сделать измельчитель, но пока старенький комбайн хорошо справляется с измельчением
    яблок. На дне чаши 2 ножа, которые измельчают 1 кг яблок за 30 сек. Столько же времени нужно
    на закладку и выгрузку перемолотых яблок в пресс. В пресс помешается 25 кг тертых яблок.
    В общем за пол часа пресс заполняется без значительных трудов.
    Начинаю вращать ручку домкрата. Первые 70-80% сока выходят за 10 минут.
    Когда домкрат упирается прекращаю крутить и жду 5-10 минут, затем делая 2-3 оборота
    и опять жду. примерно за час все что можно выходит. Сок получается чистый без пены и мякоти.
    Выход сока при первом отжимание около 40% и зависит от сочности яблок, с переспелых меньше.
    Далее идет подготовка к второму отжиманию. В емкость складываю жмых и заливаю сиропом
    20% воды+5% сахар+1% малина от веса жмыха, даю постоять несколько дней, в емкости начинается
    брожение и жмых хорошо отдает остатки сока. На втором этапе забираю еще 20-30% жидкости...
    Сейчас собрано и бродит 200+ литров сока, По технологии в сидр допускается добавлять воду,
    для снижения кислотности. Через месяц, после окончания основного брожения буду миксовать
    сидр из чистого сока и сока с водой из второй партии.
    IMG_20200814_161058.jpg P. S.
    При больших объемах с прессом работать проще и быстрее, чем с другими типами соковыжималок!
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Приветстсвую всех!
    А я в прошлом сезоне делал партию яблочно-виноградного сидра, когда яблоками нас заваливало, по еще одной забавной технологии:
    нарезка яблок на кухонном комбайне тонкими дольками,
    добавка сахара под расчет после замера сахаристости сока, выдавленного из десятка яблок,
    добавка той самой воды для снижения кислотности (это сделал на вкус),
    и добавка нескольких гроздей винограда, уже точно не помню, но обязательно темно- или розовоягодные (кажется несколько гроздей Красоток, пару Чарли, и еще кого-то туда же).
    И отправил на брожение. Сначала запустил бурное, потом уменьшил температуру, и так подержал около недели.
    Получился тот же сидр, только с розовинкой. Отжимал после брожения руками, без особого фанатизма. Сокоотдача не бешеная, конечно, но около 50%. Видимо, прошла неплохая ферментация в процессе брожения. На 100% он к лету так и не осветлился, хотя держал на холоде. Сейчас в подвале стоит 5 л заполненные под завязку. Визуально сильно осветлился. На ДР жены (24 августа) вскроем и оценим, стал ли еще вкуснее. А то, может, наоборот.
    Технология не то что для ленивых, а скорее для тех, у кого ещё нету пресса, чтобы отжимать яблоки сразу. Буду рад, если кому пригодится.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А я похоже могу остаться без вина. Те 4-5 ведёр, которые висят на кустах, как то быстро поедаются мной и семьёй). Слаще в этом году кусты, которые хотел на вино пустить...
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    в сидр вода не добавляется а после ЯМБ кислотность сама понижается
  11. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    По рецепту и сахар не положен, но вот налетел ураган и скинул кучу осенних яблок.
    Не пропадать же витаминам...
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    все верно сахар не добавляем сидр не более 7%, если добавить это не сидр а яблочное вино на выходе а хочется легкого, холодного, газированного в нашу жару :)]
  13. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Вы пробовали сидр делать из Подмосковных яблок?
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а сколько брикс у московских яблок ?
  15. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Я лишь хотел обратить внимание, что давая в интернетах безапелляционные комментарии из зоны с САТ 3200-3500 в зону с САТ 1800-1900 они являются малопригодными, и зачастую - вредными.
