F Переработка винограда. Соки, вина, сушка и пр
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Cometis, 02.10.18.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Невозможно купить хорошие закручивающиеся крышки 100мм и 110мм.
  2. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Тем временем вчера снял сусло с мацерации и поставил на первичное брожение под гз. Из-за нехватки времени опоздал на два дня, мезга уже начала оседать. Остаточные сахара 10 brix, что является нижним максимально допустимым порогом.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, при переходе вина в уксус идёт выделение газов?
  4. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    А с чего решили, что началось уксусное скисание?
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У страха глаза велики!)
    Сахара стало меньше, начала чувствоваться кислота. На мезге заиграло на первые сутки, играло три дня, снял.
    Играло 15 дней- выпало много осадка- слил. Поиграло 5 дней ещё и стало тихо. Думаю уже по банкам и в холодильник, чтобы осадок выпал быстрее. Правильно?)
    Судя по поплавку алкоголя- 9
  6. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Выделения газов нет.
    Вина не много, поэтому есть выбор - хранить далее в холодильнике или при +20 +22. В самом холодном помещении пока такая температура.
  8. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Самое главное не давать доступа воздуху. Прямо под крышку чтобы было залито. Пусть постоит пару месяцев на тихом брожении. Пузыри Вы не увидите, но процесс идёт. Недели через 3 я бы запустил ямб (яблочно молочное брожение) для стабилизации.
    В холодильнике Вы похраните, а когда достанете опять процесс брожения запустится. Так что лучше выбродить полностью.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Как вы его запускаете?
  10. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Дубовой щепой. Не помню где видео выкладывал пару недель назад. Там на части оно разбито, легко можно посмотреть что делать на каждом этапе.
  11. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    В виноделии главное, это качественная тара для вина! :)
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да, как говорит классик- банкрот на барабане!
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ну а скажите, опытные, если вино кислое (на вкус), дубовая щепа (яблочно молочное брожение) сильно снизит кислоту? Или разбавление водой или применение химии только помогут?
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    если кислотность была изначально повышена до брожения уменьшают смешиванием красного с белым винограда или вода, после полного сбраживания до сухаря повышают сладость сахаром, при низком PH
    ЯМБ можно и не дождаться
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот и я долил водички...
