Воздушный или геотермальный ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ВасилийОс, 30.11.18.
С учетом вводных - какой ТН?
  1. Геотермальный
    8 голосов
    38,1%
  2. Воздух-вода + электрокотел
    9 голосов
    42,9%
  3. Геотермальный + бойлер
    4 голосов
    19,0%
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Предполагаю вам нужен Темзит, хотя в калькуляции Дроида не нужен воздушный блок и ДХ контур можно посчитать РЕХовый, это меньше раза в три на вскидку;)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    МИ серия избыточна для Ваших задач. Вполне достаточно МЭ, МС и БС
  3. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    "Кластерный гликолевый геоконтур и дроид" (https://www.forumhouse.ru/threads/431680/) - почему не рассматривается такой "бестраншейный" вариант?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Стоимость бурения приличная
  5. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    Дешевле чем DX... Участок не корёжить... По подмосковью есть примеры устойчивой работы... Для полной картины можно было рассмотреть, хотя бы на форумных примерах...
  6. ВасилийОс
    ВасилийОс
    ВасилийОс
    принципиальная какая будет разница, если с медного уйду на шитый полиэтилен?
    я думал, что можно сэкономить в итоговой стоимости на контуре, взяв воздушный блок - или это уже все от лукавого?
    почему избыточна? КТНВ-14МИ-380В 3,3кВт на 140-200 м2 или эта площадь не для каркасника с таким как у меня утеплением и вентиляцией с рекуператором?
    рассматривается! Просто это все, как я уже говорил, движение в сторону ТН воздух-вода. То есть как бы мне сейчас уже понятно, что максимальное значение СОР я получу, если закопаю медный ДХ контур, но можно типа сэкономить и вместо медного использовать РЕХ, или к медному ДХ подцепить воздушник (гибрид) или воздушник подцепить к РЕХ контуру, или вместо горизонтального контура бурить скважины, или скважины и воздушник, или просто воздушник! :)
    Вот был бы портал, где все очевидно можно было бы представить - что и как будет при той или иной конфигурации от конструкции дома до длины контура или скважины или мощности воздушника... Нет пока такого портала...
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    МИ на базе Зубадана нужны для редких случаев, когда кровь из носу нужно +65С. Или для поклонников марки. Для низкотемпературной системы отопления достаточно серий МС, БС, МЭ. Площадь отапливаемая указана очень примерно, так как у домов одной площади теплопотери могут очень сильно отличаться. Правильнее через теплопотери подбирать оборудование.
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Только в кратности удешевления ДХ контура а точнее и всей системы в итоге.
    Мы тоже анализировали этот момент. Но полезно в основном как временная мера либо решение для ЮГов.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  10. ВасилийОс
    ВасилийОс
    ВасилийОс
    То есть нет смысла брать "с запасом"?
    И второй важный вопрос касающийся автономности - шапки там какие-то нарастают на внешнем блоке, поддоны с подогревом... - есть уже какие-то решения, которые позволяют все эти вопросы автономно разрешать?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    C запасом по мощности - имеет смысл. С запасом "по серии" - нет.
    Внешний блок на высоте 1-1,3 метра и нет проблем
  12. ВасилийОс
    ВасилийОс
    ВасилийОс
    @kmvtgn посчитал в экселе данные из демо доступа - COP до 3 в среднем. Уход на оттайку дает о себе знать. То есть при температурах около 0 и до -6 в среднем - COP в районе 3...
    @дед марос, а никто по DX контурам не выкладывает данные по СОР ?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Особо показометрам не доверяю;) а пользователей сравнивающих что было до и после достаточно, к примеру вот по гликолевому https://www.forumhouse.ru/posts/22872370/, свежий пост по замеру КОП от товарища близкого к метрологии есть в моей теме (от Pav2000)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    https://www.forumhouse.ru/posts/22969682/
  15. Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    Рустам_Мизов
    С геотермальными ТН я бы не стал связываться. Риск большой получить низкий КПД.
    Да и за 1 млн, что через лет десять выйдет на ноль со всем обслуживанием и т. п. и того 100 тысяч в год, осень большая сумма за тепло.
    Бытовые ТН должны быть компактными (компрессор и теплообменник с хладогентов). Что взять за источник тепла воздух или воду - вопрос к окружающим условиям.
    Мое мнение - Так как помещению нужна вентиляции с рекуперацией, то я бы искал универсальное компактное решение с сохранением тепла утилизируемого воздуха + данный ТН можно переключать на аккумуляцию тепла извне.
    Подобные системы должны быть компактными и бесшумными и без тепловых потерь (т.е. энергия, затраченная на работу компрессора должна возвращаться в контур). Пока не встречал подобное. Да и сам ТН мог бы играть дополнительную функцию морозильной камеры для бытовых нужд.
