Инженера по отоплению разбирающиеся в многоквартирных домах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ElenaOsi, 30.11.18.
  1. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Подозреваю что раз в комнате не ниже 20 градусов то жилинспекция откажет мне?
    К слову стояк неоднократно продували, в принципе это все что делает инженер, продувает стояк и щупает батарею
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А стояк обратки - тоже горячий или прохладный?
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    С какого они откажут? Отопительная система должна работать вся, и стояк, и батареи. Невзирая на температуру в комнате.
    Ну пусть себе продувает, батарея всё равно холодная. Вот так и пишите, что через три часа после каждого визита инженера батарея остывает и больше не нагревается. Соседей по стояку бы допинать на подачу аналогичных заявлений. Хотя бы несколько штук, чтобы подтвердить проблему по всему стояку, а не в одной квартире.
  4. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Я уже тоже стала подумывать о циркуляционном насосе, нелегально. раз соседи и инженер не горят желанием разбираться,.. мне то тепло нужно... Вот только при отключении, сливе или продувании стояка насос ж погорит кажется...
    Поэтому хотелось бы найти причину и устранить
  5. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Стояк обратки тепленький
  6. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Тепленький то есть гораздо холоднее подачи
  7. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Ну юридически вроде по СанПиН если не ниже 20 градусов в помещении то никого не волнует холодная батарея или нет. В претензиях обычно отказывают если не ниже 20 градусов в помещении, либо давить на что-то иное юридически но на что? На некчественное предоставление услуги? А как доказать ? Инженера со стороны пригласить ? Чтобы доказать что дело не в батарее а в стояке который является общим имуществом?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, хоть примерно, по ощущениям, - какая температура стояка подачи и какая обратки?
    Над Вами 6 этажей. На этих этажах:
    - кто-то понаставил дополнительных радиаторов от этих стояков, или смонтировал теплый пол и врезался в эти стояки
    - кто-то поставил насос (-ы) на подачу в радиатор (-ы, + см. п. выше)
    - кто-то смонтировал систему вентиляции с водяным калорифером (и насосом, соответственно)
    Все эти варианты приводят к эффекту "чуть теплая обратка"
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @ElenaOsi, для начала получить письменные ответы на свои письменные обращения в свою УК. Я бы делала письменный запрос на каждый факт холодной батареи. Стороннего инженера другие квартиры к себе на порог не пустят, поэтому надо заставить шевелиться свою УК. Которая за это деньги получает вообще-то.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А только мне показалось что обвязан радиатор не правильно, если по словам подача это правая труба а она подключена к низу радиатора? В двухтрубных системах так не делают. А если подключен правильно значит труба обратки горячее подачи, чего быть не должно (если только где-то не стоит насос).
  11. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Если верить китайскому измерителюь а режиме объект то температура следующая:
    Стояк подачи 56,6
    Стояк обратки 40-41
    Батарея 24
    Фото прилагаю
  12. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    На кухне стояк подачи 59
    Обратки 41
    Батарея 47
  13. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Да запитка батареи у нас идёт снизу, подача снизу обратка сверху, батарее на кухне работать волшебно 8-9 лет это не мешает и батарее данной 6 лет не мешало.
  14. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Иногда батарея становится по ощущениям теплой, приравнивается к обратке но сейчас чаще просто холодная.
  15. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    И холодная и горизонтальные лучшая от батарее от регулятора до самого стояка.
    Будто давление в стоянках равное или порой колеблется делается в обратке больше. но технически могу говорит охинею .. я же не инженер я лишь предполагаю
