Инженера по отоплению разбирающиеся в многоквартирных домах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ElenaOsi, 30.11.18.
  1. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Холодная и горизонтальная труба ведущая к обратке, от регулятора после батареи до самого стояка.
    Будто давление в стоянках равное или порой колеблется делается в обратке больше. но технически могу говорит охинею .. я же не инженер я лишь предполагаю
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это неправильный монтаж тогда получается, и вентиль стоящий вверху радиатора работает наооборот:no: Если посмотрите внимательно на него там должна быть стрелка с направлением теплоносителя, возможно она со стороны стены, нужно зеркало что бы рассмотреть. И это говорит о том что или стояки местами перепутаны в подвале например или где-то на стояке стоит насос.
  3. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Ну как вам сказать аналогично подключена батарея на кухне. претензий у ТСЖ и у нас нет. работает отлично. как это объяснить?
    Я понимаю что подключение такое не часто встречающееся и считающееся неправильным, почему сделано так не могу пояснить. хотя неправильным оно считается из-за низкой энергоэффективности но нагрузка вроде повышается на систему незначительно. или я не права?
  4. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Вентили и трнморегуляторы в положении полностью открыты
  5. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    На данный момент вот горизонталь от обратки набрала в себя воду со стояка обратки, стала теплее, батарея стала не такой холодной, а вот горизонталь нижняя идущая к стояку приточки стала холодной.
    Хотя стояк приточки горячий
    Будто засосала из обратки и выдавила из себя холодную воду в горизонталь приточки батарея
    Вот как то так
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ещё раз повторю вентиль, или термостатический клапан могут работать правильно если только правильно установлены (по ходу движения теплоносителя), шаровому крану (он у вас внизу радиатора) без разницы в каком направлении работать. И эту проблему должны исправлять УК.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. поток давит сверху на тарелку клапана
    Возможно, тарелка сорвалась и перекрывает проход.
    А температура на улице - какая?
  8. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Да, батарея подключена подачей снизу, видимо когда монтировали ошиблись монтажники. и это не правильно, но это не мешало работать ей много лет и работать сейчас батарее в другой комнате отлично .
  9. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Температура на улице -5, -8, сейчас
  10. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Считаете если замеить регулятор на обычный шаровый это решит ситуацию ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Возможно.
    Но, дело в том, что подключение "прямая снизу, а обратка сверху", при слабой гидравлике (слабом перепаде давления м/ду прямой и обраткой), нередко приводит к "гидравлической пробке". Т. е. вода, остывающая в радиаторе, начинает давить на поток в подаче, прекращая тем самым циркуляцию в радиаторе Не раз сталкивался с таким, при наладке систем отопления).
  12. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Понятно, но почему тогда проблема и у других внизу и вверху по стояку, меня это смущает
    У других батареи запитаны по стандартным схемам, приточки сверху обратка снизу, у них гидравлической пробки получается не возникает а ситуация такая же, стояк горячий а батарея нет(
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы уверены что у других по другому подключено?
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Покрутите терморегулятор. Поверните на четверть оборота - подождите полчаса, еще на четверть поверните- еще полчаса и пробуйте батарею. Так Вы хоть поймете, что засада не в терморегуляторе. То же самое можно проделать и с краном. Ведь банально маховички могут неправильно стоять.
  15. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    По словам инженера у нас одних так подключено что подача снизу
    Я была в двух квартирам только лично, в них приточка сверху, обратка снизу
