Инженера по отоплению разбирающиеся в многоквартирных домах
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ElenaOsi, 30.11.18.
  1. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Терморегулятор и кран шаровый крутила, тестила, дождалась остывания батареи при закрытом термлрегуляторе на обратке ииоткрытом шаровом на приточке при открытии терморегулятора батарея хапнула воды с обратки в себя и чуток потеплело, с приточки воду не взяла горячую
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Меняйте вентиль на кран, или, что более правильней нужно переварить подводки к радиатора правильно.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Терморегулятор стоит неправильно, голова должна быть расположена горизонтально. Это так, к слову, для инженеров, которые тут 4 страницы понаписали:)].
    Советы поменять на полнопроходной кран - вредные, от непонимания, как вообще это работает. Система сбалансирована должна быть по всем потребителям - врезка полнопроходного крана, может быть, облегчит конкретно вашу ситуацию, если так же сделал кто то из соседей. Но это гнилой путь, надо добиваться осмотра всех приборов по стояку, исправлению косяков монтажников и замене полнопроходной арматуры у вредителей на термовентили.
    Что собственно на первой странице уже указано.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @dumax, вот не вижу я там термостатического клапана с термоголовкой, вижу обычный ручной вентиль, который стоит неправильно.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    Вот блин, обознался. С телефона глядел.
    Простите, инженеры:)]
    Тогда ситуация может иметь совсем другие корни, надо понимать, что это за кран, с каким проходом.
    Но не исключено, что общая логика такая же, если сечение таких кранов мелкое, а какой то вредитель сосед шаровые поставил у себя.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И такой же сосед мог поставить насос и перевернуть циркуляцию. По нормальному нужно полное обследование, как минимум всего стоянка.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dumax, скажу больше, - даже при такой "неправильной ориентации" термостата, при полном повороте термоголовки "на максимум", клапан не закроется, при Тпом ниже +23. Проверено 5-летней эксплуатацией 7-ми "неправильно ориентированных" клапанов (Ттепонос до 85С).
  8. ElenaOsi
    ElenaOsi
    ElenaOsi
    Если я правильно понимаю: то нам придется вызвать инженера со стороны, для проверки нашей батареи, правильности установки и исправности шарового крана и терморегулятора. Получить заключение что там вообще так или не так. Кидаться сейчас менять регулятор на шаровый без проверки наверное не стоит?
    Не хочется чтобы наш доблестный инженер сейчас наворотил что-то с батареей и это все равно не помогло.
    Его версии пугают: батарея засорилась, не засорилась? Ну тогда завоздушена, не завоздушена? Ну установлена неверно, такая же прекрасно работает? Ну значит сварка плохая закоксовалась. у других также? Да не может быть.
    Всем спасибо за ответы все примем во внимание и будем искать проблему дальше, видимо вызывая инженера для анализа со стороны для себя и соседей
    Голова расположена горизонтально. наше ТСЖ вот наоборот против этих терпюморегуляторов вообще, считают что полноприводные надо всем
