1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Вишня
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем татьянка, 01.01.07.
  1. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    Мы все деревья сажали по методу Чугуева https://gazeta.rodpomestye.info/statya/4843-kak-pravilno-posadit-fruktovoe-derevo-metod-posadki-po-chuguevu-v-holmy
    Единственное отличие, в каждый круг (слой) добавляли перегной, т. е. выглядит примерно как слоеный бутерброд. Плюс в этом методе, не нужно завозить землю со стороны, посаженные таким способом деревья не выпревают, нет застоя вод. Для косточковых это особенно важно.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Категорически в такой почве не копать глубоких ям, - только перекопать почву вокруг места высадки радиусом около 1 м на штык лопаты, внеся очень немного песка с хорошо перепревшим компостом, и высадить так, чтобы корневая шейка была выше уровня грунта на 3-5 см.
    Полить, не притаптывать, подвязать к колышку или к двум. И порадоваться за правильную посадку дерева на глине и суглинках.
    Успеха и здоровья Вам и деревьям!
    Упс. Пока писал ответ, Людмила уже ответила.
    Главное: глины и суглинки - тяжелые почвы, они сильно затягивают деревья, если их сажать в ямы. Поэтому лучше не копать, а просто потом кормить по проекции крон, и радоваться урожаям.
    PS На песках совет был бы другой.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Arsenal&Natalya, у меня глина. Хорошая, можно кирпичный заводик открыть, наверное. ;) Тоже хотел на холмы, но оч. тонкий (10-15 см) плодородный слой. Посему в ямы, но на холмик. Холмик выше основного уровня см на 10, пюс еще до места прививки см 15. Самая первая вишня посажена в 2012 г., пока не затянуло.
  4. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Спасибо вам большое! Но у нас большие деревья, метра 2,5-3. Для таких взрослых все тоже самое? Или, быть может, есть нюансы?
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Почему? Если УГВ далеко, то ничего страшного в яме, заполненной более плодородной почвой не должно быть.
    Какой срок затягивания? Куда должны суглинки затягивать и чего? Три года стоит яма, глубиной 60 см. заполненная плодородной землей - ничего никуда не затянуло.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Нюанс - не заглублять.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Даже при посадке на холм, заглублять ниже плоскости вершины холма не очень хорошо, весной можете получить микро-водоем с ледяной коркой. Не заглублять - это стандартный совет при посадке на любую землю - год, максимум два, земля утрамбуется и все придет в норму. Но Вы говорили про некое "сильное затягивание суглинков" - что это такое?
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
  9. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    К сожалению узнать это у автора уже не получится...
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Посмотрел статью. Сажает ЗКС. На фото холмик не совсем правильный, по-моему. Вода вся мимо корней. В тексте правильно: кратер вулкана.
  11. мама_Дашута
    мама_Дашута
    мама_Дашута
    Мы посадили. Старались, как могли)
  12. Людмила62
    Людмила62
    Людмила62
    Думаю, что это касается не только винограда.
    Биогенное питание
    Больше всего меня поразил рассказ Юрия Михайловича о биогенном питании винограда. Почвы в Смоленской области в основном глинистые, бедные, из-за повышенной кислотности питательные вещества, находящиеся в глине как-бы «законсервированы», находятся в связанном состоянии и недоступны растениям. Поэтому прямое потребление растениями необходимых им элементов питания крайне ограничено. Чтобы получить из глины необходимые питательные вещества нужны: влага, тепло и кислород. Тогда вокруг корневой системы винограда образуется много полезной микрофлоры, которая обеспечивает биогенное питание. При этом на корнях растений формируется биофлора, снабжающая их элементами питания в нужных количествах и растение функционирует в оптимальном режиме.
    Совершенно очевидно, что от степени развития микроорганизмов зависит сбалансированное питание растения. Под один куст вносят 10 кг навоза (15 т на 1 га) и раскладывают его поверхностно по гребню насыпной гряды между кустами. Это делается не случайно, потому что при таком внесении навоза корни не могут до него «добраться» и не происходит «прямого» питания, которое не желательно. А вот первые листочки получают газообразную подкормку в виде испарений. В этот момент корни ещё недостаточно прогрелись, и такая подкормка, в обход корней, оказывает положительное действие, давая мощный стартовый импульс для вегетации виноградных лоз.
    Вместе с весенними дождями элементы питания впитываются в землю и поступают в корнеобитаемый слой, где с ними начинает «работать» полезная микрофлора. Одновременно действуют и воздушные подкормки. Испарения от навоза образуют летучие составляющие дополнительного питания, которые усваиваются листьями именно в тот момент, когда корни ещё угнетены холодом. Кроме того, летучие азотные соединения прекрасно защищают растения от вредителей и болезней. А по поводу доз внесения удобрений, мы придерживаемся такого принципа: собрал урожай в 25 т винограда - следующей весной внеси 25 т навоза.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Впервые слышу про газообразную подкормку, это что-то новое в садоводстве. Что именно там усваивается, в статье не говорится, как удобно! Про листовую подкормку слышал, подробнее, например, здесь. Может Чугуев и имел ввиду листовую подкормку, типа влажные испарения оседают на листьях? Но опять же непонятно, что такое "биогенное корневое питание"?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ёмаё! Ну это я думал, что у меня голимый нечернозём :ogo: И на такой "земле" что-то растёт?
    Вообще, постарайтесь сделать вокруг дерева такую типа чашу, обильно мульчируйте её всё лето скошенной (выдраной) травой, чтобы хоть как-то улучшить плодородность и чтобы сформировался гумус.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы посмотрите на дальний план фото
    Глина очень плодородна по своему составу, нужно только сделать ее водопроницаемой и рыхлой, а для этого добавлять песок и грубую органику
