1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Вишня
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем татьянка, 01.01.07.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Маришка, специалисты советуют чередовать препараты одной направленности, что логично.
  2. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Такую обработку (без чередования) мне посоветовала одна знакомая (работает агрономом в с/х предприятии) лет 5 назад, когда этот Хорус появился в России. До этого ХОМом опрыскивала.
    В итоге у меня вишни/сливы монилиозом и коккомикозом не болеют, :) а у деревенских соседей (видимо, без обработок) многие вишни от этих "бяк" либо уже погибли, либо живут "на последнем вздохе".:no:
    Возможно, и надо чередовать Хорус с другими препаратами, но у меня другой практический опыт.
    Хорус "не работает" при t выше +22, но для 2-ого и 3-его опрыскивания можно "поймать" дни с более низкой t.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Маришка, думаю Андрей прав. Монопрепарат вызывает привыкание рас патогенов. Все же нужно чередовать. И чередовать не с медью.
  4. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Возможно и прав, но в описании Хоруса есть упоминание о том, что действующее вещество антирезистентно (не вызывает привыкания). Мой (подчеркиваю, именно мой) 5-ти летний опыт применения Хоруса для 3-ех кратного весеннего опрыскивания тоже подтверждает это.
    На монилиоз другие препараты более-менее эффективно воздействуют, а против коккомикоза "ничего сильнее меди" не действует особо.
  5. Ковролин
    Ковролин
    Ковролин
    Полтавская область, Украина
    Уважаемые, подскажите, есть вот такое деревцо черешни, посажено этой осенью. На всем дереве есть только одна большая ветка, но она расположена очень близко к земле, так что дерево вырастит раздвоенным. Можно ли ее удалить этой весной? Сможет ли дерево это пережить? + к этому я прищепну верхушку, чтобы начали расти боковые ветки.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Если резать, то как можно раньше, пока сок не пошел.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше удалить-у Вас грунт сел и эта развилка либо по уровню грунта либо ниже. Смущает то что не видно места прививки. Оно заглублено получается?
  8. Ковролин
    Ковролин
    Ковролин
    Да, получилось заглублено. Я первый раз сажаю деревья, по неопытности слишком глубоко закопал... Не начнет ли гнить от этого место прививки?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гнить не думаю...но дерево может перейти на собственные корни-это не очень хорошо. Если осенью сажали то можно легко все приподнять.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Тут вариантов несколько может быть. Я хоть и не выращиваю черешню но предпложу по аналогии с вишнями-сливами.
    1. Привой может перейти на свои корни (чисто теоретически, зависит от многих факторов и в том числе степени заглубления)
    2. Если привито на сеянце, то всякое заглубление корневой шейки сеянца сказывается на растении плохо. И рост и плооношение и прочее будут угнетены.
  11. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Подскажите, что случилось с моей вишней, и что мне делать? выкапывать-выкидывать или подождать.
    Осенью 2011 года купила вишню, посадила-все как полагается и стала ждать весны. зимой все по правилам укрыла, заботилась, лилеяла. пришла весна,
    вроде бы и почки появились, но только на кончиках и цветовые, потом стали засыхать и все, все лето не намека ни на листики не на цветочки, само дерево (веточки) не засохли. и вот снова зима, сейчас ждем весну, и я жду и думаю, что будет с вишней. или ждать, или чтоб место и время не тратить купить новые и посадить весной. подскажите
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она уже не жилец к сожалению. Чтоб убедиться попробуйте острым ножом зачистите кору-там должно быть все светлозеленое...если коричневое то саженцу кирдык. Но сезон без листьев?-к сожалению чудес не бывает. Причина-мороз в 2011 году. И впредь-мульчу на зиму не оставляйте...весной она не даст почве прогреться...получается что вишне распускаться нужно а корни в мерзлоте еще...вишня начинает питаться не от корней а из кроны...иссушает сама себя...
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    И вдобавок мульча похоже из свежих опилок? "Есть мнение", что это плохо. Поскольку опилкам для разложения нужен азот и много. и они этот азот берут из почвы, чем ее обедняют. Это если опилки в почву заделать точно, а вот если мульча не факт, но я бы воздержался. Опилки лучше выдержать, поливая какой нибудь жижей с большим количеством азота. Пока они коричневые не станут, вот тогда это ценнейшая вещь!
    Вообще с посадкой вишни у меня все плохо складывалось, пока не нашел вот такой выход. Покупаю осенью и прикапываю, поскольку может неуспеть укорениться и зимой дуба даст, а весной как можно раньше в грязь сажаю.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под тем укрытием что на фото зимой мышам хорошо было...Не исключено что и они приложили зубы.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Могли...
    Но у автора вопроса красиво получилось конечно. С душей подошли.
    И еще, у меня вишни в 300 км южнее Вологды не плодоносят, у Вас у соседей есть вишни? Или Вы хотели их под снегом, как стланец ростить?
    У Вас в Вологде есть питомник Майский, его хвалят.
    https://www.pzmay.ru/sazhency (вдруг не занете)
