1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Вишня
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем татьянка, 01.01.07.
  1. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    https://www.forumhouse.ru/threads/33545/page-113#post-9970330
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Все равно не могу определить.
    Гусеница вишневой минирующей моли имеет своеобразную форму тела: последнее сильно сплюснуто в направлении сверху вниз. Сегменты тела резко отграничены.
    Гусеница окрашена в светлозеленый или светложелтый цвет. Грудные и брюшные ноги развиты слабо. Длина гусеницы — 6—6,5 мм.
    Если судить по первому фото, гусеницы вышли и направились окукливаться. Искал долго. Почти все листья в ходах, но гусениц мало. На своеобразную форму непохоже.
    Куколка светлозеленая, почти белая, довольно узкая. На головном конце имеются два выроста в виде рожков, слегка загнутых к брюшной стороне. Длина куколки 3,5—4 мм. Куколка вишневой минирующей моли покоится в прозрачном коконе, открытом с обоих концов. Зимуют бабочки моли на стволах плодовых деревьев, в трещинах коры. Из зимовки бабочки выходят примерно в середине мая. Яйца откладывают на верхнюю сторону листьев, преимущественно вдоль жилок. Вишневая минирующая моль в течение сезона дает два поколения. Гусеницы первого поколения появляются примерно в июне. Питаются листьями вишни и других плодовых пород, прокладывая длинные извилистые ходы в паренхиме листа; кожица листа при этом остается целой. В мине гусеница располагается таким образом, что брюшная ее сторона обращена к верхней стороне листа. Достигнув старшего возраста, гусеница выходит из мин и окукливается на нижней поверхности листа в прозрачном коконе, укрепленном на листе при помощи паутинки.
    По описанию все похоже, кроме формы гусениц. Как не искал, окуклившихся гусениц не нашел, хотя поражение дерева сильное. Листья желтеют прямо на глазах.
  3. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    А разве есть разница? :faq:
    Если ягоду еще собираем, то безопасным брызгаем - Если ягода все, то ядом = Смысл знать точное название гусеницы?
  4. konst44
    konst44
    konst44
    Вишенке 4-й год. Поначалу развивалась нормально. Теперь возникли проблемы - какое-то покраснение листьев и черешков. Листья как бы складываются по оси. Некоторые развиваются примерно до 2.5 см длины, затем краснеют и опадают.
    Сорт - Загорьевская. Рядом "ровесница" сорт "Фея" развивается нормально. Условия одинаковые.
    Грунт одинаковый. Кислотность близкая к нейтральной. Подкармливаю одинаково.
    В этот сезон "Загорьевскую" подкармливал дополнительно. микроэлементами в почву и внекорневую.
    Там и магний и марганец и железо и т. д. Изменений нет.
    Что еще можно предпринять?
    https://yadi.sk/i/WhfCZ7ObVzPsu
    https://yadi.sk/i/G2Sbncv4VycSa
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Вишневая минирующая моль в течение сезона дает два поколения. Гусеницы первого поколения появляются примерно в июне. Достигнув старшего возраста, гусеница выходит из мин и окукливается на нижней поверхности листа в прозрачном коконе, укрепленном на листе при помощи паутинки. У вишневой миннирующей моли между первым и вторым поколениями нет резкой границы. Первое поколение немногочисленно. Второе поколение появляется в конце июля — начале августа-. Оно бывает более многочисленным и в отдельные годы может причинить серьезный вред.
    Меры борьбы:
    - при опрыскивании насаждений 0,1% раствором никотин-сульфата гибель гусениц достигает 100%, а куколок 80%.
    Вроде надо обработать, чтобы второе, более многочисленное поколение, не причинило серьезный вред, как это бывает в отдельные годы.
    Так я не могу найти, где они, гусеницы. Живые, окуклившиеся, любые. Три гусеницы, нашел полсотни листьев оборвав. Зачем тогда обрабатывать.
    И никаких мин я раньше на листьях не видел, хотя осматривал часто, т. к. несколько черешен на вишню привито. За два дня все вылезло.
  6. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Нашел наконец три куклы на 1,5 куба кроны.
    Куда только черная голова (или жопа) делась?
  7. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Так куда она рассосалась то, на паутину ушла?
  8. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    В паутине - кокон, гусеница внутри него упаковывается.
  9. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    В коконе - уже куколка, другая стадия развития насекомого. Выглядит по-другому. Потом перелиняет в бабочку.
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А. Ну вот, понятно.
    Осталось понять, куда подевалось огромное количество гусениц из мин. Листья то сплошняком поражены, почти все дерево.
  11. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    Вот это да! Спасибо. Означает ли это, что и у соседей нет вишен:faq:, или она должна расти на каком-то расстоянии, не дальше? В моём саду на вторую вишню площадей уже не найти :mad:
  12. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А вот уж сегодня куколок моли откуда то на вишне много появилось. Напомню, я вчера все тщательно осматривал, пара гусениц весь улов.
    Где же гусеницы вчера прятались?
    С дерева на дерево, если деревья рядом, они перелететь могут на своей паутинке. Это возможно, видел, как на ветру гусеницы болтаются на длинной нитке. Но чтобы метров на 20-30 непохоже. А у меня соседние вишни далеко.
    Вчера обработал Битоксибакцилином. Кстати, если они окуклились, значит инсектицид не подействовал или куколка медленно умирает?
    Теперь подумал, наверное зря. Куклы безобидны. Даже если куколки и погибнут, то все равно потом прилетят бабочки через забор с соседних участков, если их там какой-нибудь природный фактор не придавит. Или все СНТ дружно протравит, что невероятно.
    Так, нет?
  13. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Нет вишен, вишни того же сорта, вишни непригодные для опыления вашей вишни (цветут в другие сроки, например). Эффективное для опыления расстояние - в пределах 40-50 м. В промышленном семеноводстве перекрестноопыляемых культур пространственная изоляция начинается где-то с расстояния 500 м, так что возможно опыление и достаточно отдаленными деревьями. Но чем больше удаленность растений друг от друга, тем ниже эффективность (и вероятность) опыления и, соответственно, урожай.
    Возможно, Битоксибациллин кишечного действия, а куколка не ест.
    Все так.
  14. ПавелНемов
    ПавелНемов
    ПавелНемов
    Питер
    Подскажите что за болячка на вишне. у всех соседей тоже самое. в прошлом году не было. Жёлтые листья опадают
  15. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    Похоже на Коккомикоз :faq:
    Опрыскивание 3%-ной бордоской жидкостью, сразу после цветения и после сбора урожая 1%-ной бордоской жидкостью, или 0,4%-ной хлорокисью меди, или препаратом скор (1 ампула на 10 л воды), или 0,2%-ным топсином-м (20 г на 10 л воды). Осенью за 2 недели до опадания листьев деревья и почву опрыскивают 4%раствором мочевины.
