1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Вишня
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем татьянка, 01.01.07.
  1. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    Оказывается, у соседки есть вишня, метров 30-40 от моей не больше, вся в ягодах :faq:
  2. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    У меня на участке две взрослые вишни, остались от предыдущих хозяев. Цвели, но два года не дали ни одной вишенки. Вишен в деревне не много, но попадаются, все такого же типа как мои (кустовидные маленькие), скорее всего, как обычно это бывает, порослью друг с другом делились. Так что они односортовые и самоплодность у них низкая (предполагаю).
    А в этом году с двух маленьких деревьев (около 1.5 м высотой) - почти ведро вишни. Откуда, спрашивается, они опылились? У кого-то зацвело дерево другого сорта, подходящее в качестве опылителя? Ветер во время цветения дул с другой стороны, где имеется такое дерево? Какой урожай будет в следующем году?
    Если дерево-опылитель есть в непосредственной близости урожай будет стабильным.
  3. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    В наличии есть 1 вишня в тверской области - земля там - торф и глина
    вишня осталась от старых хозяев, дает ягод по 5, в прошлом году насыпала чуть чуть навоза под нее - дала прирост см 15. стоит почти без листьв (на приросте есть, на остальных ветках - очень мало)
    вопрос: имеет ли смысл мне сажать еще одну-две? они вообще будут расти, урожай будет больше? а с этой что делать? чтобы ягод побольше было
  4. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Если вишня кустовидная для нее может быть типичной такая форма роста и, соответственно, внешний вид. Наличие нескольких деревьев разных сортов повышает урожай. При подборе сортов лучше учитывать их взаимоопыляемость (часто при описании сорта указывают лучшие опылители).
  5. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    я сорта не знаю(
  6. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Обычно так и бывает :). Если будете приобретать еще сорта вишни, подбирайте их друг к другу, а этой - как повезет. Есть еще сорта, которые опыляют многие другие (Любская, вроде бы). Читала, что черешня опыляет вишню (наоборот - нет). Чтобы увеличить количество сортов на участке при дефиците места, можно привить их в крону (если есть возможность достать сортовые черенки и навыки прививки)
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Срочно обработка "Хорус" по листу, обладает лечебным действием, может сохраните часть листьев. И через дней 10-14 смотря по погоде еще раз. В будущем обработка Хорус до цветения и после. Весной до распускания листьев обработка мочевиной+медный или железный купорос. Сколько чего сыпать здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/27182/
  8. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    а новые вишни для моей почвы подойдут? они там вообще будут расти и плодоносить?
  9. ПавелНемов
    ПавелНемов
    ПавелНемов
    Питер
    Если соседи не обработают, у меня опять эта зараза появится?
  10. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Особо плохая почва? Вообще плодовые деревья растут в округе? Думаю, растут конечно. И вишня, думаю, будет расти. В крайнем случае посадочную яму можно подготовить: чернозем там добавить, перегной.
    И если обработают (что маловероятно), все равно появится ;). Такова природа всех болезней, вредителей и сорняков - они появляются снова. И вечный бой...
  11. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    А что плохого в Вашей почве:faq:
    Чистая глина вишням не помеха - С торфом может быть похуже ... Но яму сделать проблем нет и взрослое дерево нормально уже пойдет ...
  12. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    плодовые растут, да, - яблони и груши. сливы не идут почему то.
    а какого размера яму надо выкопать и заправить?
  13. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Косточковые рекомендуют весной.
    Я для себя решила, что плодовые деревья сажаю весной и поливаю-поливаю... Местность засушливая, а воды на участке нет. На себе таскаю воду из колонки, но все равно посадка весной, т. к. при осенней посадке вымерзли у меня деревья, только яблони более-менее. Осенью нормально сажать жимолость и калину.
  14. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    а имеет какой-либо практический смысл копать для этого яму осенью? или весной закопал-посадил?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если яму собрались чем то насыпать питательным то имеет, чтоб к весне осел грунт. Если будете сажать в свой, родной грунт, то незачем.
