1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 17
Вишня
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем татьянка, 01.01.07.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вчера в МОИП была лекция доцента ТСХА, владельца питомника "Вишневый сад", кандидата Сх наук Потапова Сергея Анатольевича по више и черешне.
    Вот мой конспект (конспекты по другим лекциям в МОИП есть на моем сайте)
    ВИШНЯ
    По мнению Сергея Анатольевича, у при выращивании вишни в средней полосе нужно учитывать несколько особенностей-
    -Подбор опылителя, а лучше иметь сорта с высокой степенью самоплодности. лучшим опылителем считает сорт Владимирская.
    -Профилактические обработки от Кокомикоза.
    -Обеспечить необходимую кислотность почвы - РН 6,5-7,0
    Наибольшей зимостойкостью обладают кустовидные вишни, в то время как древовидные сорта в целом более вкусны, но с меньшей зимостойкостью.
    У кустовидных сортов необходимо добиваться что бы однолетний прирост был 30-40см, по скольку в случае слабого прироста (менее 20см) на нем образуются лишь цветочные почки, в случае сильных приростов (более 50см) лишь вегетативные, а при 30-40см, и те и другие. Это достигается регулярной обрезкой.
    Наиболее интересные сорта для средей полосы:
    Апухтинская (высокозимостойкая, урожайная, высокосамоплодная), Молодежная (зимостойкость, самоплодность),Малиновка, Тамарис (карлки, самоплодность, высокая зимостойкость), Сания, Сильва (зимсотойкость до -38 градусов, самоплодность), Новелла, Загорьевская, Волочаевка(самоплодность), Тургеневка, Харитоновская, Мценская, Заря поволжья (высокозимостокая), Булатниковская, Живица.
    Наибольшей зимостойкостью обладают Апухтинская, Заря Поволжья, Заря Татарии
    Что касается грибных заболеваний (Клястероспориоз и кокомикоз), то Сергей Анатольвечи рекомендовал следующую схему профилактических обработок:
    - ранневесенняя (до распускания почек) 3% бордосской жидкостью или 7% мочевиной (не все авторы признают эффективной обработку мочевиной)
    -перед цветением Хорус
    -после цветения Хорус
    (Хорус чередуют со Скор)
    - после обрезки бордосской жидкостью (до распусканяи почек, ранней весной). Не допускать образования ран более 5см.
    Что касается размножения, то для вишни рекомендовал в качестве подвоя сеянцы вишни и черешни, антипку (для легких почв!), ВЦ13, ЛЦ52, Измайловский.
    С подвоем ВСЛ2 отмечена плохая совместимость со многими сортами.
    Прививка в основном копулировкой, в том числе зимняя прививка в ноябре-декабре (но можно и до марта, и без стратификации прививко в тепле). Для успеха прививки важно, что бы черенок был мощный и не короче 40см. При поздних сроках проведения зимних прививок, стратификация 2-4 дня, не более. По опыту автора доклада, летние окулировки часто выпадают зимой (иногда до 100%), окулировки пробуждающейся почкой регулярно высыхают, неуспев прижиться.
    Зелеными черенками размножаются многие сорта, но с разной степенью укореняемости. Так же отмечены проблемы с ростом надземной части (в питомнике, при контейнерном выращивании) растений размноженных зелеными черенками у некоторых сортов.
    У растений размножаеных вегетативно, больше образуется корневой поросли.
    При посеве семян вишни рекомендует следующую схем устратификации - 2 месяца в тепле (12-25 радусов) и далее (около 3х месяцев) в холоде, при слабоположительных температурах. От мякоти косточки необязательно очищать полнсотью. Возможен посев сразу после созревания. Всхожесть полностью созревших плодов намного выше чем у недозрелых (и даже слегка недозрелых).
    Схема посадки вишни 4х2 метра.
    По черешне в соответствующей теме https://www.forumhouse.ru/threads/33545/page-129
  2. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    Много вопросов.
    Во первых вопрос новичка. Чем отличаются вишня обыкновенная, войлочная и степная в плане посадки в подмосковье? Ну или чем отличаются в принципе?
    Я не понимаю и нигде не нашел хотя бы попытки это объяснить. С одной стороны плодами, но и внутри сортов вроде есть разнообразие. Вроде войлочная далеко от степной и обыкновенной и ближе к самой сливе, и все они втроем из разных мест, ну а что это значит на деле?
    Во вторых интересуют сорта вишни (всех трех видов если это возможно) которые подойдут под мои условия: восток московской области, до границе с владимирской рукой подать. Торфяник со суглинком, угв высокий полметра а то и выше (про то чтобы вместо ямок копать холмик, это понятно, но хотелось бы выбирать без оглядки наиболее выносливые).
    Третий вопрос состоит в том, что я хочу посадить наиболее пригодную для своих условий вишню и я подозреваю, что на вкус плоды будут не ахти (ну или хуже чем могли бы быть), и потом, когда она подрастет — прививать другие более вкусные сорта, разумеется с оглядкой на климат. Подтверждения я находил, но все равно сомневаюсь, реализуемо ли это? И какие тогда сорта лучше выбрать?
    И последний вопрос про тень. Есть два места где я бы мог посадить по паре кустов. С одним из них не все в порядке. Там тень или полу тень, не знаю как написать. В общем дом заслоняет солнце во второй половине дня. Не думаю что там прям мрак, так как вторую преграду в виде обросшей яблони, и прочих деревьев я убрал, но все равно это не солнечная сторона. Все зависит от сорта вишни или сразу можно бросить эту затею?
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @mjheder,
    1 Степную не знаю (но если не ошибаюсь жутко кислая), Войлочная у нас может регулярно подопревать, сажать на холмики и нужны сорат опылители обязательно (вообще она к сливе ближе чем к вишне)
    2-
    3 Выбирать лучше сорта частично самоплодный (полностью самоплоных нет), так как у вишни с опылением проблемы и сажать нужно 3, а лучше минимум 5 сортов. Привить потом можно, но вишня прививается очень паршиво, нужно правильно выбрать черенко и прививать только в однолетнюю древесину. НУ и по зимостойкости древесины она вся вполне зимостойкая, но у нее проблемы с вымерзанием почек, а это прививкой в крону не исправить.
    4 Тень это плохо :-(Вишня у нас очень страдает от грибных болезней (обязательно весной обрабатывать скором и хорусом), а посадка в тень грибам только в радость...
  4. mjheder
    mjheder
    mjheder
    Орехово-Зуево
    @Андрей Васильев,
    3. Тут главная проблема в недостатке места физически. Было бы место - хоть десять. Но приходиться либо думать о двух, максимум трех. Кстати вопрос о самоплодности. Я ведь правильно понимаю, что в итоге из 3-5 вишен, количество плодов конечно поднимется, но все равно будет сильно разниться в зависимости от наличия опылителя? Не получиться ведь взять все кусты которые будут по кругу друг друга опылять, все равно вне сортовых особенностей где то будет больше, где то будет меньше? И нужно в таком случае выбирать главный сорт или сорта (так сказать самый вкусный и желанный) и сорта опылители? Я смотрел много таблиц опылителей и как то не увидел никаких возможностей ухищрения.
    4. А борьба с грибами, нет? Подсаживать какую нибудь траву или прыскать химией (я то как раз ее сторонник). Мне достался абсолютно больной сад, за которым не следили пять лет. Десять яблонь и двадцать кустов смородины (я не знаю зачем) и там абсолютно все заболевания которые только можно встретить в наших широтах, разве только вид рака только один. Так что прыскаться - лечиться мне предстоит долго и я не вижу особой проблемой борьбы с грибами. Более того у нас есть вишня, очень плохая, но там главная проблема во мраке и близкой посадке, болезней на ней, в том числе коккомикоза.
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @mjheder,
    3 много сортов нужно для надежности. Тогда хоть кто то да опылит. Плюс некоторая самоплодность поможет. В наших краях не до вкусовых изысков
    4 Из грибов самый опасный кокомикоз, из-за него в подмосковье скоро вишни неостанется, так что про "травку посадить" речи вообще нет. Толкьо системные препараты После схода снега Хорус (он по холоду работает) через 2 недели Скор (выше в конспекте лекции от Потапова есть)
  6. Пистолетова
    Пистолетова
    Пистолетова
    Балашиха
    @Андрей Васильев, на весну вишни заказали - Владимирскую как основной опылитель, Харитоновскую, Тургеневскую, Молодежную, Морозовскую и два дюка - Ивановну. Как думаете, хорошо им вместе будет?
  7. Selena28
    Selena28
    Selena28
    Андрей Васильев, Посадили вишню "Молодежная"- хотя соседи считают, что у нас вишни не растут, в прошлом году уже было немного ягод. Хотелось бы посадить кустовую. Посоветуйте, пожалуйста, приличный сорт (понимаю, что шикарной вишни у нас не вырастить). Нужна безпроблемная самоплодная кустовая вишня. Опрыскивать Хорусом и Скором буду обязательно, раскислять доломиткой тоже.
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @Пистолетова, @Selena28, Я вряд ли смогу оспорить слова человека, защитившего диссертацию по теме "Вишня" Потапова С. А., вот его рекомендации по сортам-
    Могу добавить, что сорт Склянка розовая считается очень хорошим опылителем, а такой сорт как Владимирская является эталоном вкуса, но совершенно неустойчив к болезням и не самоплодный.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вишни кстати можно купить в питомнике Потапова, "вишневый сад" (делает доставку в Москву в р-н Тимирязевки) http://www.npp-sadovod.ru/
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Может кто-нибудь умеет определять, это кустовидная или древовидная вишня?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А такие бывают?
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Ну вроде как есть такое условное деление.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мне кажется это способ выращивания (формировки)
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А я читал, читал про разницу в обрезке ..., зря что-ли мучился.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не зря, разница в обрезке и формировке при содержании кустом или деревом есть. Кроме того, любое чтение повышает уровень знаний.
