1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Датчик наружной температуры Protherm 0020040797 своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем wowka_55, 30.11.18.
  1. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Вполне. При сборке постоянные резисторы придется подбирать т. к у них разброс параметров очень большой. И лучше постоянные резисторы разместить сразу на плате котла или где нибудь в помещении, чтобы внешняя температура не воздействовала на них.
    Еще резистор на 330 Ом можно заменить на подстроечный к примеру на 1 кОм или ниже. Чтобы была возможность в калибровки датчика.
  2. denizaver
    denizaver
    denizaver
    @mihalumen, дарю вам эту схему! :)]:)] только вместе с претензиями! :aga::aga:
    1. B57891-M 102-J, 1 кОм, 5%, NTC термистор
    https://www.chipdip.ru/product/b57891-m102-j
    2. MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 2.2 кОм, 1%, Резистор металлопленочный
    https://www.chipdip.ru/product0/25560
    3. MF-25 (С2-23) 0.25 Вт, 330 Ом, 1%, Резистор металлопленочный
    https://www.chipdip.ru/product0/27481
    Заранее спасибо!
    [/QUOTE]
    Думаю всё вполне подойдет.
    Я чувствую, что это лишнее и возможно вызовет большее влияние помех на датчик.
    К тому же оригинал и существующий аналог не заморачивается с этим и свою функцию выполняет. Не думаю, что у них существует калибровка каждого экземпляра датчика.
  3. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Просто я люблю точность. Поэтому и откалибровал датчик. Конечно погрешность 2-3 градуса не повлияет никак на температурный режим котла. Ну может на пару градусов перегреет или не до греет теплоноситель. Это не критично. Очень удобно оказалось с этим датчиком. Запустил котел в октябре и забыл о нем до окончания отопительного сезона.
  4. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    За схему спасибо Вам. Схема думаю окончательная, все претензии я беру на себя т. к лично мной была испытана. Да простит нас Вайлант)
  5. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    По поводу разъема: он легко получается из разъема ISO от старой материнской платы. Шаг контактов в ISO в 2 раза чаще, но просто вынимаем через один ненужные. Но, не будет "защиты от дурака" - для прорезей на плате. Главное, попасть на плате в дорожки.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Только что собрал датчик именно с этими самыми деталями и номиналами, проверяю по таблице из руководства к котлу - пока почти точно сходится.
    Проверил при температурах 9, 20, 23, 30, -23, при этих температурах сопротивления практически идеально сходяться с таблицей сопротивлений из руководства к котлу скат.
  7. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Прошу прощения, разъем называется ISA. Думаю, подойдут и PCI, и AGP и даже DIMM/DDR разъемы, удалив ненужные контакты.
  8. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Добрый день. Помогите разобраться. Вот Вы определились с уличным датчиком температуры схема и т. д. за что Вам всем спасибо. Собрали подключили, а что делать дальше в плане какой термостат или терморегулятор приобретать и в чем разница. Я только понял, что термостат работает только вкл и выкл. А терморегулятор моделирует плямя на горелке. Кто что ставил? и почему ипено так?
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Подключил датчик к котлу протерм скат 13 версии, на улице 1 градус, котел в сервисном показывает 1 градус, пока что все сходится.
  10. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Ничего он не регулирует. Котел сам модулирует пламя на горелке. Ставьте комнатный термостат и подключайте его к насосу контура радиаторного отопления.
  11. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Отлично. Даже если будет разница в 1-3 градуса не беда.
  12. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    В доме должен стоять комнатный термостат, на улице датчик температуры. Комнатный термостат регулирует температуру в помещении. Уличный датчик регулирует температуру теплоносителя и дает команду котлу для перехода из зима/лето и наоборот.
  13. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Тут уже зависит от толщины кошелька. Самый дешевы механический и самый неудобный. Цифровые дороже (хотя есть и за 300р.-400р.) но они намного точнее и имеют широкий функционал. На алике очень большой выбор с доставкой даже из России. Ну или Валберис там дороже в 2 раза.
  14. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Термостат точно не регулирует а терморегулятор вроде поддерживает мобуляцию пламери, у мея стоит нааесной котел
  15. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    О каком терморегуляторе хоть идет речь? Нам бы картинку, чтобы понять, что за зверь то такой)
