1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Датчик наружной температуры Protherm 0020040797 своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем wowka_55, 30.11.18.
  1. Lexx0655
    Lexx0655
    Lexx0655
    Добрый день! Выложите кто нибудь фото готового изделия. Прятали ли в какой-нибудь корпус или голяком на улицу все изделие?
  2. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    raspredelitelnye_korobki.jpg Вот что Вам понадобится. Клеммы для удобства монтажа клеммы.jpeg
  3. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    В распред коробке есть бороздка в виде выступа к ней прикрутите шурупом две клеммы. А уже к клемме прикрутите готовую схему с одной стороны и с другой провода идущие к котлу.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Словил глюк - все работало как по книжке до -25, вчера вечером котел начал сбрасывать нагрузку в ноль, через 30 секунд снова включать и снова сбрасывать - при этом меню кривых отопления то пропадало то появлялось, при согреве коробочки с датчиком на улице руками все приходило в норму пока датчик не остынет, пришлось его отключить. Утром подключил, температура -29, котел вообще не видел датчик пока не потеплело до -24, сразу появилось меню кривыхотопления.
    Сопротивления датчика сходятся с таблицей, котел показывает температуру на улице правильно.
    Что это, в протерме нет в прошивке сопоставления сопротивлений ниже -25? Никаких ошибок при этом нет. Датчик пропаян, контакт не пропадает 146 процентов.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Задал вопрос российскому офредставительству, процитирую:
    Вопрос:
    Добрый день. Протерм скат 12 квт, 13 версия, датчик наружной температуры поставлен осенью, кривые отстроены, все работает прелестно до температуры на улице -25, при переходе через эту температуру - котел начинает сбрасывать мощность в ноль, потом на 30 сек включать тэны и снова выключать, меню кривых отопления то пропадает то появляется, при температуре -26 и ниже меню пропадает - котел не видит датчик, и продолжает работать по макс. температуре, при повышении температуры выше -25 все приходит в норму - датчик определяется, котел работает по кривым. Датчик исправен, значения сопротивлений соответствуют температурам из таблицы в руководстве.
    Я правильно понимаю, что в прошивке контроллера котла ошибка и сопротивления датчика ниже -25 интерпретируются не верно и датчик «отключается»? Возможна ли нормальная работа котла с датчиком наружной температуры при температурах ниже -25? На одном из форумов нашлись как минимум два человека с такой же проблемой.
    ответ:
    Да, Вы правильно понимаете, что нормальная работа котла и датчика возможна до -25 градусов.
    Дальнейшее понижение температуры по уличному датчику котел воспринимает как не нормальное. Это является сигналом для выхода котла на максимально возможную температуру, чтобы компенсировать теплопотери при аномальных температурах.
    Изменить этот алгоритм невозможно
    браво, протерм, температуры ниже -25 «ненормальные», поэтому в прошивке не учитываются.
  6. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Так он и должен при такой температуре теплоноситель держать на максимальном значении.
    Но что-то у вас не так. Терморезистор стремится к бесконечности значит остается учитывать лишь сопротивление 2200 и 330 Ом. Возьмите сопротивление 330 Ом замените на подстроечное или переменное на 1 кОм. На улице оставьте только терморезистор, а остальные сопротивления расположите возле котла. При -25 с помощью переменного сопротивления выставьте значение температуры допустим -20...-23. А с помощью кривой отрегулируйте нужную Вам температуру теплоносителя. А весной уже откалибруете по реальной температуре, хотя я в этом не вижу никакого смысла.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Уже выяснили что это глюк котла, вернее прошивки контроллера, нас трое на форуме с таким глюком, у остальных работает нормально. Сопротивления датчика соответствуют температурам по таблице из сервискнижки.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не факт, просто таких температур в центральной России, давно уже не было. :um: Да и мало кто играется с этим ПЗА. :super:
  9. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Это может быть не глюк котла а разброс параметров самих датчиков. Если Вы говорите, что котел перестает видеть датчик значит его сопротивление больше чем оно должно быть.
  10. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Каждый датчик индивидуален как и компоненты в самой плате. К примеру у меня сейчас на столе 2 ардуинки нано. Одна может работать от напряжения 3.3В, а вторая только от 3,7В. И всему виной стабилизатор напряжения в самой ардуинке. Один стабилизатор напряжения выдает на выходе при питании от 3.3В -2.7В, а другой 2,4. Разница в 0.3 вольта не дает микроконтроллеру запустится. Так и здесь.
    И да расчетное сопротивление в схеме если я не ошибаюсь 2160 Ом, а не 2200 Ом.
  11. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Сегодня утром столкнулся с такой же проблемой, только у меня котёл Protherm Скат 9 кВт (2015 года) и родной уличный температурный датчик (Protherm 0020040797). Под утро температура опустилась до -29,5 и котёл перестал греть воду в радиаторах. Понял это по остывающему дому. Также котёл включал тены на разных мощностях на несколько секунд и отключался. После всех проверок удалось запустить его в нормальную работу, только отключив этот датчик температуры. Но есть и отличия от описанной выше ситуации. Кривые отопления с подключенным датчиком были, но в сервисном меню при проверке показаний этого датчика были лишь прочерки в нижних сегментах цифр. Если же датчик отключить от котла, то нет и кривых и прочерки в сервисном в средних сегментах цифр. Прозванивал днём датчик, когда на улице было -20, сопротивление полностью совпало с мануалом. Подключал обратно, появлялись кривые, но вместо показаний температуры оставались нижние прочерки. Котёл при подключении и обесточивал (так как читал, что при подключении на горячую плата не видит датчик) и подключал на рабочем. Ничего не меняется. Проверил и кабель и сопротивление самого датчика. В итоге отключил, чтобы снова не замёрзнуть. Пока котёл работает без датчика, но хочу разобраться, что делать дальше. Горячая линия Протерма на звонки не отвечает, после нескольких гудков идёт сброс.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ничего не делать, терпеть, отключать датчик при глюках, протерм накосячили. Здорово, правда? :) глюк у вас точно такой де как у всех. Прочерки нижние в сервисном меню потому что температура ниже -9, сегментный дисплей на 2 знака, соответственно когда надо вместить три знака (минус и две цифры) - «оно не могет» и показывает это прочерками.
  13. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    Вооружён - значит защищён. Надо от подобных глюков релюху поставить, которая будет отключать этот датчик температуры (разрывать один кабель) от котла при ниже -24 и ограничить котёл по температуре нагрева воды до того максимума, что он достигает при 25-26 мороза.
    Мда, то есть при любом раскладе при температуре ниже -9 будут две черты в нижнем регистре? Ну ладно, хоть успокоили, а то уж подумал глюканула плата. Спасибо.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я пока вижу решением поставить любой термостат, отключающий датчик при -20 например. Можно электронный, можно капиллярный - но датчик придется все равно выносить. Можно конечно на ардуино собрать контроллер, который будет брать данные с датчика протерм, но не жирно ли будет?
    В общем проблема есть и протерм в курсе, но им пофиг.
    Ах да, вот час назад как раз опустилось до -26, и мне пришлось опять отключить датчик - снова начал включаться и выключаться котел.
  15. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    У меня есть несколько уличных датчиков температуры вокруг дома, которые сведены в Домотикс. Раньше я рулил включением котла по сухим контактам удобным комнатным термостатом, интегрированным в умный дом, но когда NEST отключил все сторонние сервисы и показал фигу моему умному дому, то переделал котёл на постоянную работу по уличному датчику (плюс убавил температуру воды и стало комфортнее), а после установки воздушного теплового насоса с теплообменником, котёл вообще стал резервным для температур ниже -15 и включается как раз релюхой по уличной температуре. Поставить ещё одну доп релюху, разрывающую датчик котла по уличной температуре от этих же датчиков - не проблема (цена релейного модуля 100 руб). В прошлую зиму он вообще один раз включался, а в эту отыгрывает своё.
    Сочувствую.
