1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Датчик наружной температуры Protherm 0020040797 своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем wowka_55, 30.11.18.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Все понял, то есть у вас резервный он по сути, можно не заморачиваться - у меня же это основное отопление и такая работа котла несколько напрягает.
    У меня рядом висит контроллер вентиляции, у него есть свободные выходы, могу на него повесить релейный модуль отключающий датчик, в контроллере написать отключение после -20.
  2. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    @Ifind, мы что обсуждаем оригинальный датчик? Идите в ветку протерма и обсуждайте оригинальный датчик. Зачем засорять тему? Вы читать когда научитесь ВНИМАТЕЛЬНО. Оригинальные датчики выпускается с допустимой погрешностью. По идее котел ниже -25*С не должен показывать температуру но т. к сопротивление датчика выходит за пределы 2167 Ом. Происходит разрыв цепи управления. Поэтому получается ошибка. Котел не видит датчик. Надеюсь в этот раз доходчиво объяснил?
    То что именно Вы пишете откровенную бредятину, что можете прописать в АЦП что якобы при -20 датчик будет отключатся. Сразу было понятно, что Вы очень далеки от радиоэлектроники и от программирования в целом.
    Вы здесь нашли то, что хотели? Будьте любезны не засоряйте тему. Люди приходят сюда и не могут найти то что действительно им нужно.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вы случайно не с другой планеты?
    Тут обсуждают самодельный датчик, и с ним происходит тот же глюк что и с оригинальным из-за ошибки в прошивке контроллера платы управления котла. И люди в теме имеют право знать о этой ситуации. Так что никакого оффтопа.
    Я писал что есть возможность поставить сторонний электронный термостат (500 р), который будет просто отключать датчик с помощью реле от котла при температуре ниже скажем -20, также я имею в пользовании пву с рекуператором, которая в свою очередь управляется микроконтроллером, у которого есть датчик наружной температуры, и я могу повесить на свободный вывод контроллера то же самое реле для отключения датчика при любой температуре, ибо контроллер на ардуино и программировал его я, соответственно могу написать в его прошивку любые условия и команды какие захочу.
    И вашу мысль про подбор сопротивления r1-r2 я тоже понял, и да - можно подобрать и потом компенсировать кривыми в котле, но никакой точности уже не будет. Можно просто уже в котле на клеммах зашунтировать датчик резистором переменным кОм на 5 и подобрать сопротивление максимальное какое хочешь, но опять у нас настройка кривых превратиться в гадание на картах.
  4. dimantar
    dimantar
    dimantar
    Фото оригинальног датчика 0020277426
  5. dimantar
    dimantar
    dimantar
  6. Deenick
    Deenick
    Deenick
    У Vaillant на Х41 есть подобный партномер коннектора.
    Видно, что это RAST-5. Но не смог найти аналогов.
    Может есть варианты где найти?
  7. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Всем привет! Есть еще вот такой разъем. Тоже подходит, но нужно паять и края обрезать, чтобы на плату одеть. Маркировка KLS1-219-05-R, цена в районе 50 рублей.
  8. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Всем привет, подскажите, пожалуйста, для Protherm Pantera 2013 года, термистор нужен 1кОм или 10кОм? Дело в том, что датчик бойлера на модели до 2015 года идёт 10кОм, после 2015 1кОм. У меня есть в наличии термистор 10кОм, подключил по инструкции к котлу, в d47 показывает -60С, явно сопротивление не то.
  9. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Вроде разобрался с инструкцией, для газовых настенников до 2015 года действительно сопротивление уличного термистора 1кОм при 25с, а датчика бойлера 10кОм. Заказал на чипдипе детали по ссылкам из темы, за что отдельная благодарность автору.
    А как себя ведут газовые настенники с уличным датчиком (в частности пантера 25кто) при температуре ниже -25c, греют теплоноситель до макс значений или могут быть проблемы описанные выше с отключением котла?
  10. konsmi
    konsmi
    konsmi
    Номиналы сопротивлений на фото.
    dimantar можете прозвонить, как они подключены?
  11. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
  12. Kos09
    Kos09
    Kos09
    Фрязино
    Доброго времени. а кто нибудь пробовал использовать готовое решение от братьев из Китая, и недорого по цене получится...
    https://aliexpress.ru/item/32761393257.html?_ga=2.49162853.2144990051.1639979709-1131501506.1606322287&_gac=1.95251182.1640159013.Cj0KCQiAk4aOBhCTARIsAFWFP9HwLxeWNKaeRjtQdzH2PLB4VEYRnFuBlsbmc37Lj_iHIk9J_ORQ_GkaAstEEALw_wcB&sku_id=62081217851&spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6AmyR6x
  13. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    @Kos09, судя по описанию, это устройство, которое детектирует какие-то пороговые значения температуры, которые будут заданы. К котлу к разъему подключения штатного уличного датчика температуры его не подключить.
  14. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Подскажите, а если я резисторы спаяю и оставлю под крышкой котла, а термистор от них проводами вынесу на улицу и в термоусадке прикрепляю на фассад, будет работать? Не хочу просто коробку на фасаде)
  15. Kos09
    Kos09
    Kos09
    Фрязино
    В этой ветке именно такое решение и предлагалось не раз, плюс можно переменный резистор ставить в котле для точной отладки температуры.
