1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Датчик наружной температуры Protherm 0020040797 своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем wowka_55, 30.11.18.
  1. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    чтобы поставить этот модуль нужно знать какие напряжения нужны для считывания температуры АЦП. И для интеграции этого модуля нужно уже вмешиваться в саму плату котла. Т. е удалять уже имеющиеся операциоонник.
  2. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Конечно можно но и нужно. Только резисторы лучше вынести из котла т. к они греться будут да и настраивать или подстраивать удобней. У меня блок резисторов рядом с котлом в маленькой коробочке размещен. Если есть кабель канал. то туда можно спрятать. Сам датчик можно поместить в металлическую гильзу и залить термоклеем, эпоксидкой и т. п. И желательно разместить его на северной стороне подальше от фасада.
  3. fedcen
    fedcen
    fedcen
  4. fedcen
    fedcen
    fedcen
    Котёл Протерм Гепард 23 MOV 2010 года - датчик работает на ура, причём без термостата. Огромное спасибо автору темы и тому, кто усовершенствовал схему!
    На плате есть очень удобные клеммники для подключения проводов датчика, никакого разъёма не понадобилось. Не знаю какая версия котла, год выпуска 2010.
  5. fedcen
    fedcen
    fedcen
    Спаял на этом термисторе - всё пашет. Большое спасибо!
  6. Инквизитоp
    Инквизитоp
    Инквизитоp
    Много раз подступался к вопросу наружного датчика к Протермовской Пантере, но как то не реализовывал, и вот в пятый раз в пятый год перед отопительным сезоном проштудировал тему, заказал по ссылкам детальки (но вместо 0,33К - подстроечный резистор).
    Сегодня забрал детальки и сразу на макетке собрал, но от излишней пытливости, собрал по схемке где 0,33 последовательно с термистором, и соответственно облом.
    Читать заново? Это не для нас, не инженерный подход! Теперь имея подстроечный резистор построил кривую зависимости распознаваемой котлом. Из даташита термистора взял его график. Экселем добавил параллельный и последовательный резисторы, и вуаля - получил очень красивый график, которым не могу не поделиться :)
    Когда считал в экселе - и заметил что 0,33К уже последователен сборке!
    Собрал не выставляя подстроечник, отрепетировал показания на котле в соответствии с домашним термометром, и проверил подстроечник! 0,33К!
    Проверка в холодильнике и морозилке дали почти идеальное соответсвие!
    Спасибо всем за тему!
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите - а где взять колодку, чтобы подключить датчик к котлу? Кроме предлдоженного на прошлой странице KLS1-219-05-R. Оригинал колодки 940р (... совсем). А то висит пока на сопливых зажимах. Собрал по схеме 330ом 2200ом При +29,4 в котельной показывает +29,8. И чего обсуждать 12 страниц точность такого датчика?)
  8. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Сделал все по последней схеме. Все отлично работало, но почему то потихоньку пошло в разнос с нарастающей амплитудой. Сейчас скачки 1-2 градуса. Резисторы правда в котле стоят
  9. barino69
    barino69
    barino69
    Всем доброго времени суток! Прошу не пинать, но больше нигде информации не нашел. Интересует подключение наружного датчика температуры к котлу Federica Bugatti VARME. Оригинал стОит конских денег (3 "косых" без доставки), а "жаба" душит! Покопавшись в интернетах решил собрать сам, но конкретно под свой котел инфы не нашел. Отсюда вопрос-будет ли работать выше указанная схема из указанных комплектующих с моим котлом?
  10. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    https://avtomatika.stroi-art.ru/product/datchik-temperatury-naruzhnogo-vozduha-dlja-kotlov-bugatti-analog-honeywell-10999-0441-0/ это "ваш" датчик? Eсли таблица верна то протермовский не подойдет.
    Зато подойдет любой NTC 10K 3950K из радиомагаза, например https://www.chipdip.ru/product1/8025148416 В любом случае попробовать стоит.
  11. barino69
    barino69
    barino69
    Да, это "мой" датчик. А вот такой вариант подойдет (B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор)? Если да, то доп резисторы как на схеме остаются?
  12. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    Этот датчик 3988 характеристика. 3950 вроде поближе к вашему. Посмотрите таблицы сопротивлений от температуры для 3988 и 3950 с таблицей родного датчика. Схемы ненадо- просто один термистор подключается к котлу. Если точность низкая будет тогда надо схему и пересчитывать под характеристику.
  13. barino69
    barino69
    barino69
    Спасибо, буду пробовать.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какая сейчас точность у датчика ?
  15. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да вроде точно
