1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Датчик наружной температуры Protherm 0020040797 своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем wowka_55, 30.11.18.
  1. 1nsurgent
    1nsurgent
    1nsurgent
    В Home Assistant данные выводите с помощью ebusd? Какой адаптер используете и где брали?
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Успел взять ebusd2 адаптер с немецкого форума
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С чем сравнивали?
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Из HA идет прогноз погоды от нескольких сервисов + systemair vsr 500 датчик притока
    Проще - схема в теме полностью рабочая А то какие то "недальновидные вопросы"
  5. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Добрый день всем! Котёл Протерм 30 KLOM 17. Подрядчик при монтаже отопления поставил наружный датчик, видимо (тогда я ещё этого не знал), старого образца, так что котёл грел до 97-ми градусов. Я откинул провода датчика с колодки, и 6 лет регулировал вручную. Один инженер подсказал, что скорее всего у меня датчик от старого Протерма, потому что в Меню он показывал температуру -60 гр. (при +5 гр. на улице). Спасибо wowka_55, спаял по его схеме, правда, резисторы разместил в котле, и вместо 2,7 кОм поставил переменный (настроил на 2,7). Всё работает корректно.
  6. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Всем доброго времени суток. В пределах России не могу найти термистор для наужнего даьютчика температуры воздуха. Может кто подскажет где приобрести. Котёл медведь клом 40 версия 17.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    В теме же было написано чип и дип
  8. barino69
    barino69
    barino69
    Подсоединил этот термистор, котел перешел в режим работы по датчику уличной температуры, но как понять какую температуру он определяет? При выкл. котле на дисплее "OFF". По таблицам сопротивлений подходит почти идеально.
  9. barino69
    barino69
    barino69
  10. Serg_48
    Serg_48
    Serg_48
    надо взять инструкцию котла; обычно у котла есть сервисный режим в котором можно вживую посмотреть параметры в том числе параметр наружной температуры. Заодно тамже настройки погодной автоматики должны быть.
  11. barino69
    barino69
    barino69
    Да-да, есть что-то типа "информационное меню"! Завтра посмотрю. Спасибо!
  12. barino69
    barino69
    barino69
    Ок, нашел где показывает температуру! Немного врёт (на улице -16, показывает -20), думаю это можно компенсировать настройками.
  13. barino69
    barino69
    barino69
    В общем фокус не удался! Два дня колдовал над этим датчиком-нагревал, охлаждал, кривую настраивал и тд. Всё было хорошо, пока не пришли морозы! До -20*С всё работало и настраивалось, при -22*С котёл показывал -20*С и работал, но когда градус ещё снизился-начались глюки, котёл перестал видеть датчик и перешёл в обычный режим. Я так понимаю, что проблема в прошивке котла. Видимо турецкий производитель не в курсе, что зимой бывает холоднее чем -20*С и котёл не понимает как работать в таких условиях.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Все нормально.
    ПЗА котла снижает температуру СО в зависимости от температуры наружного воздуха.
    Когда на улице дубак котел работает на максимально установленной температуре СО и в ПЗА уже нет нужды.
  15. barino69
    barino69
    barino69
    ПЗА должна не только снижать темп. СО, но и повышать в зависимости от темп. наружного воздуха. И я бы согласился, если бы котёл просто перешел в ручной режим управления, но после -20*С у него начались глюки (горелка запускалась и гасла каждые 10-15 секунд), а когда я его выключил и включил он потерял из вида датчик уличной температуры. Когда я переместил датчик в тепло котел опять его увидел. Я считаю, что это НЕ нормальный алгоритм. Ведь ПЗА нам рекламируют как "один раз настроил и забыл на весь сезон"! Где-то на юге может быть, ноу нас точно забыть не получится.
