1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Датчик наружной температуры Protherm 0020040797 своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем wowka_55, 30.11.18.
  1. ivangku
    ivangku
    ivangku
    Так, к размышлению, если у вас выбраны кривые больше е5 или больше р8, то там на графиках при -26 выскакивает за 90, а это косяк, выберите кривую поменьше IMG_20231208_044018.jpg IMG_20231208_044018.jpg
  2. barino69
    barino69
    barino69
    Скриншот 19-11-2023 185140.png Это скрин из паспорта котла. Моя кривая показана красным. И судя по графику производитель даже не предполагал температуру за бортом ниже -20*С.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    насклько я помню, при холодах просто отключали датчик, и вместо него вешали резистор с показаниями на -15.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    От еще жертва протерма. Ну не думали еуропэйцы шо ниже -25 бывает вообще где то, так прошивку и состряпали. Я после -20 просто отключаю датчик. Сейчас мне уже надоело и на днях поставлю термостат электронный, чтобы сам отключал после -20 датчик через реле.
    Котлы скат и рей начинают глючить и терять внешний датчик на границе -25 (по этому датчику разумеется) и циклично включаться - выключаться, сильно ниже -25 уже работает как надо но датчик не видит. Гистерезиса никакого у этого недоалгоритма нет.
  5. barino69
    barino69
    barino69
    Это не "Протерм", это "Бугатти". Но сути не меняет.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Значит разработчики прошивки для него такие же дятлы как и в протерм.
  7. barino69
    barino69
    barino69
    Золотые слова! :hello:
  8. ivangku
    ivangku
    ivangku
    Спасибо! Собрал по данной схеме на котел Protherm 50 klom 17, термисторы валялись 2к какие то стеклянные, два в параллель и за борт в пачку из под сигарет вместо корпуса, резисторы - два подстроечника 0-3.3к, 0-680, их внутрь котельной. Вчера было -32, все нормально чуть подстроил и показывает и работает по выбранной кривой (при низких температурах прошивка не глючит видит -32)
  9. barino69
    barino69
    barino69
    Всем привет! Может быть кто подскажет как подкорректировать термистор (B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор), врёт на 4-5 градусов (на улице -12 показывает -16, -17 градусов). Какие резисторы и куда впаять? Сам я в этом деле не "айс", только припаять, а хочется сделать самому - так что прошу не пинать, а доступно разъяснить.
  10. barino69
    barino69
    barino69
    Всем спасибо! Вопрос снят. Всё работает как часы!
  11. barino69
    barino69
    barino69
    Здравствуйте! Хочу узнать как получилось поженить датчик с термостатом? Тоже озадачился этим вопросом.
  12. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Добрый день. Одну жилу которая идёт с датчика на котёл разорвите через контакт термостата. И все. Когда термостат замыкает цепь-котел видит датчик и работает с показаниям датчика. Когда термостат размыкает цепь-котел перестаёт видеть датчик и работает по логике (без датчика). Здесь женитьба не нужна-это ведь не на аппаратом уровне организовать взаимодействие приборов.
  13. German6545
    German6545
    German6545
    С наступившим НГ. Малый соцопрос у кого Протрем Скат 13/R2 и оригинальный уличный датчик. Или аналог. В этом году во многих регионах меньше -20. У вас тоже сходит с ума котел в районе -20-25 ?
  14. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Котёл Proterm 30 KLOM 17. У меня датчик на сильном морозе тоже начинает врать. Спаял по рекомендации wowka_55, до - 15 работает корректно, а ниже - врёт. Вчера было -20, он показывает - 35. Пришлось отключить.
  15. porogn
    porogn
    porogn
    По поводу кривых и температуры до -20, это у всех котлов. Дома висит Бакси и у него по паспорту в схемах кривых тоже самое. Там тоже сам делал ПЗА через термистр, в прошлом году при -39 все работало нормально. Все что ниже -20 он просто не понимает и работает с максимальной для этой кривой температурой.
    В этом году внес коррективы резисторами (на форуме есть дневник товарища одного) теперь котел в межсезонье думает что холоднее а в морозы ниже - 20 наоборот чуток теплее не уходя в адский перегрев. Там решение с 2мя резисторами. Один, в параллель, один, последовательно
    Вот продумываю такое же сделать для Протерма на дачу. Наткнулся на эту тему, еще не изучал подробно
