1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Датчик наружной температуры Protherm 0020040797 своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем wowka_55, 30.11.18.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    А что за чудеса в Чип иДип при заказе происходят? Показывает что стоит 130 р этот термистр, но нужно уточнить у менеджера по заказу и доставке. Оформляешь заказ и бац, уже стоит 410!
    Где то ещё можно его заказать?
  2. max624
    max624
    max624
    Я заказал за 130. Пришел отказ. Перезаказал за 440. Ждал больше месяца. Недавно получил.
  3. porogn
    porogn
    porogn
    Значит, придется брать по таким ценам...
  4. barino69
    barino69
    barino69
    Я поставил вот такой (отцепил от китайского термометра для инкубаторов) На озоне +/- 200рэ. Работает норм.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    но уже тот заказал термистр. Хотя дома и такие лежат, покупал для изготовления WiFi термометра...
  6. Lands01
    Lands01
    Lands01
    Сарапул
    Собрал такую схему, показания температуры на котле точные
    Термистор MF52A K58-21
    Резисторы подстроечные 3296
    Котел protherm panther 25 kto
    Колодку искать не стал, а просто припаял провода к плате
  7. kop62
    kop62
    kop62
    Для котла вайлент турбо фит подойдет такой термостат?
  8. Gorbione
    Gorbione
    Gorbione
    Всем участникам данной ветки, привет! Камрады, подскажите пожалуйста, какой кабель использовать для трассы от котла к датчику и есть ли ограничения по его длине?
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Gorbione, у меня оригинальный датчик, посмотрел сейчас инструкцию, - не нашел ничего про кабель и ограничений тоже не увидел. Мой подключен экранированным двухжильным 2х0,75 мм. кв. длиной примерно 13 метров.
  10. Gorbione
    Gorbione
    Gorbione
    Спасибо! Я даже не задумывался относительно экранизированного провода.
  11. Sir_Ytka
    Sir_Ytka
    Sir_Ytka
    Подскажите что сделали, ц меня такой же котел, такой же термистор и так же врёт.
  12. barino69
    barino69
    barino69
    Ничего не делал, просто поменял термистор. Взял от китайского термометра датчик температуры и прицепил. Параметров не знаю, посте #244 скрин датчика. Вторую зиму работает отлично.
  13. Sir_Ytka
    Sir_Ytka
    Sir_Ytka
    Понятно. Просто повезло наткнуться на датчик с нужной характеристикой.
