1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Датчик наружной температуры Protherm 0020040797 своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем wowka_55, 30.11.18.
  1. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Теперь больше похоже на правду. Завтра попробую посмотреть, что получается с термисторами 1,5 кОм
  2. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    V757V, на основе Ваших расчётов, подобрал термистор и пересчитал. Получается следующая схема (по рисунку первого сообщения). R2 - 200 Ом, R3 - 2400 Ом, R1 - термистор B57421V2152+062 epcos.
    С такими элементами по расчёту погрешность получается примерно 2 градуса в диапазоне температур от -25 до +40 градусов
    Термистор - SMD, других не нашёл. В розничной продаже пока не искал. По возможности, соберу новую схему, проверю. Предполагаю, что термистор найти будет непросто.
    V757V, спасибо за идею другого подхода к решению задачи и за проведённые расчёты
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Вот лично я бы, все равно, для практической проверки, или бы 1к сошлифовал или два по 3к в параллель. Для уличного датчика температуры масса термистора не критична.
  4. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    С 3 кОм ситуация не лучше. У epcos навскидку посмотрел, всего один вариант с B 4100. Смысла даже нет считать. На 1,5 предыдущий вариант хотя бы В 3900 с копейками. Оба вряд ли найти получится.
    Есть ещё в продаже МТТ на 1,5 кОм наш отечественный, но, как и любой отечественный элемент он настолько секретен, что его нельзя применять даже в секретных разработках, поэтому его параметры нигде не найти.)
    Шлифовку представляю только с термокамерой. Ну не настолько это необходимо, чтобы выпрашивать климатическую камеру для своих меркантильных целей. При наличии первичного вполне устраивающего в работе варианта, оно того не стоит. Да и вряд ли широкой массе будут интересны такие эксперименты, слишком сложно воспроизвести потом.
    Пока по возможности постараюсь собрать последнюю схему. В любом случае на сегодня получили 2 варианта неоригинального датчика за символические деньги. Пусть один доступный, но с ограничениями, второй менее доступный, но практически повторяет оригинал.
    Проверка в данном случае, думаю, всего лишь малый заключительный штрих. Не столь сложная схема, чтобы напутать. Плюс все расчёты делались теми же программами, что и первый доступный вариант схемы.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    А зачем термокамера? Достаточно термометра. На мелкой шкурке сошлифовывается прижимая пальцем часть термистора, периодически контролируя значение сопротивления на данной T.
    Это задача на 5 минут.
    Ну а, на 1к есть? Возьмите 1 последовательно соединеный с 2-мя в параллель. Это будет 1.5k
  6. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    К сожалению, в продаже не нахожу с В 3900 ни 1, ни 1,5, ни 3 кОм.
    Нашёл ещё вариант выводного термистора на 1,5 кОм. B57164K0152+000 epcos. Расчёт прикинул, тоже вполне подходит.
    Есть даже в чип и дип. Но только в Москве. К нам в город мин. количество для заказа 12 шт. :(
    Этот вариант в целом получается наиболее подходящим. Хотя бы есть в розничной продаже. Думаю, стоит именно его рассматривать.
  7. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Получается и шлифовать нечего. А бОльшие наминалы, даже если найдутся по подходящему В, сложно будет подогнать под нужное значение. В тоже время не уплывёт ли кривая при шлифовке термистора? С обычным резистором понятно, удобный приём, когда срочно нужно, а номинала нет в наличии. А вот с термисторами мне не приходилось таких манипуляций проводить...
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Не должно, материал же не меняется при этом.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    В Воронеже, вроде, гнездо у них. Должны в наличии быть.
    https://elbase.ru/products/search/ncp15xw152/0/1
  10. Rusz13
    Rusz13
    Rusz13
    Цель продажа своих аналогичных датчиков на том сайте который указан в начале темы)
  11. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Немного информации по использованию схемы из первого сообщения. На сегодняшний день вторая схема не реализована за отсутствием наличия основного элемента - термистора. Поэтому использую первую схему.
    Итак, температура воздуха на улице за прошедшее время поднималась до +20 градусов. На практике оказалось, что показания датчика полностью совпадали с показаниями других двух измерителей температуры (2 уличных термометра и показания уличной температуры в автомобиле).
    По факту в моём случае всю зиму терморегулятор работал по эквитермической кривой 0,7. При наружной температуре воздуха 12-14 градусов, температура теплоносителя уже выставлялась минимально возможной на моём котле 38 градусов. То есть в принципе после 15 градусов как такового эквитермического регулирования уже нет (уличная температура растёт, а температура теплоносителя уже минимальная), котёл вышел на минимальную температуру подачи теплоносителя и работал с терморегулятором Thermolink P как с обычным комнатным регулятором, включаясь и выключаясь в соответствии с заданным температурным гистерезисом для помещения.
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Спаял первую схему, подключил - работает. Погрешность не мерял.
    Температуру моих пальцев намерял до +29 :) больше пальцы не нагрели.
    кривую буду ставить 0,2 со смещением. У меня только теплые полы и только по ночному тарифу.
    Поэтому мне более 25 надо только от минус 10 и холоднее.
  13. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Отлично :super:. Успешной отладки.
    А вторую (более точную), схему не было возможности собрать?
  14. Ladden
    Ladden
    Ladden
    Казань
    Добрый день расчёт на каких резисторах? У нас этот термистор появился, вот хочу собрать. По той же схеме что на первой странице, для котла klz 50 2013 года.
    Как думаете стоит ли пробовать
  15. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Здравствуйте. R2 - 200 Ом, R3 - 2400 Ом.
    Посмотрите, какой датчик идёт к Вашему котлу в оригинале. Если номер 0020040797, то конечно собирайте. Даже если что-то не получится, согласитесь, 50-70 р. не та цена, чтобы не пробовать.
