1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Да, спрос на жильё только растёт. И шумовое загрязнение современной аудиоаппаратурой и бытовым оборудованием - тоже...
    Собственно, никогда бы не обратил внимание на тот монолитный дом, если бы не его расположение. Это самый центр города, всё в пешей доступности, но при этом находится на небольшом отдалении от шумных дорог, прямо у озера, в рекреационной зоне, в элитном месте :)]. Такой "оазис", наверно мечта любого жителя Калининграда). Ну и цена, я бы сказал, там была не космическая, учитывая местоположение (покупал ещё до пандемии). Видимо, отсюда и такая экономия внутри: всю инженерку надо переделывать с нуля, штукатурка на стенах вообще не держится, ну и в довесок та самая стяжка по пенопласту и стены из газобетона с дырявой кладкой, которые уже по всему дому начали давать заметную усадку и покрываться трещинами.
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Ого, вот это жесть! Весь важный диапазон частот от самых низов до речевого 630 Гц - всего не более 35 дБ. Даже удивительно, как индекс Rw оказался 41 дБ, видать только за счёт вклада не столь важного диапазона частот выше 1 кГц. Но и в любом случае - 41 дБ это ещё очень далеко от межквартирного норматива 52 дБ, который тоже не особо то достаточен для комфорта.
    И это там ещё плотность блока была 600 кг/м3. В реальности же и на плотности экономят, используют 400 или 500.
  3. vladacoustic
    vladacoustic
    vladacoustic
  4. simurgh
    simurgh
    simurgh
    Не пружинит при ходьбе, Ед там. 46МПа насколько помню? По резонансной всего лишь на ~15 Гц хуже чем у 7 см ЦПС.
    Саундгуардовские?
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Да.
    46МПа? У ваты? Не многовато ли? Или имеется ввиду что-то другое?
    У той ваты заявленный Ед = 0.6МПа.
    Не пружинит. При ходьбе ощущается как довольно крепкая конструкция, я бы даже сказал "монолитная". Когда было всего 2 слоя ГВЛ, тогда да, было ощущение "мягкости" при ходьбе, как по старому хилому деревянному полу на лагах, только без скрипа :).
    Но если на таком полу на треноге стоит лазерный нивелир, то при ходьбе по полу заметно, как луч немного раскачивается.
  6. simurgh
    simurgh
    simurgh
    .46, привык без нулей писать, просто с точкой.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Если Лист ГВЛ с прокладкой повесить на одну из стен внутри межстенного пространства (но как?) то будет выше норматива на 1 Дб, а именно -53 Дб
    Но все это конечно в идеале
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Есть вариант повесить лист ГВЛ внутри. Причем довольно простой - с упорной прокладкой из бруса между стенами, которую можно передвигать хотя бы с помощью привязанной веревки... Но так заморачиваться ради 1 дБ... Да ну нафиг:)]
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Только не ради +1, а +9 дБ и только на средних частотах :).
    Странно, что в протоколах испытаний панель вешали именно внутри стены, а не снаружи. Может так лучше щели закрывает, чтобы не штукатурить блоки внутри стены :)].
    Помнится, Сергей Шумаков писал, что панель нужно вешать на ту сторону стены, где необходимо сделать тише, что, якобы, панель работает односторонне (вопрос тут https://www.forumhouse.ru/posts/25525920/ и ответ сообщением ниже). Получается, что Сергей был не прав?
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Ничего не мешает перейти по ссылке и посмотреть протоколы испытаний как изнутри, так и снаружи...
    Изнутри лучше тем, что это не занимает места и работает лучше ваты. Но вату рабочим запихать легче и главное дешевле.
    А так, в жизни..это имеет смысл когда ты снес свою часть стены для возведения каркаса или более тяжелой стены. По сути ты утяжелишь стену соседа не потратив лишних см.
  11. simurgh
    simurgh
    simurgh
    А как саундлайн показывает себя в борьбе с косвенной передачей? Никто натурный эксперимент не проводил такой?
  12. Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Копчёный_малый
    Всех приветствую
    Как говорится поспешишь, людей насмешишь
    Имеем квартиру 54 метра, полы были на лагах, перекрытия корытообразные с опорой на ригели, заполнены были шлаком и мусором, толщина перекрытия у основания 5см, у рёбер толщина 15, перепад до чистового от основания перекрытия ~30см, не знаю почему не стал делать по лагам обратно, решил поднять керамзитом 20см с молочком, после хотел Флор батс 25мм и армированную полусухую стяжку 6см, но многие фирмы не давали гарантию на стяжку по упругому слою, а в одной сказали что дадим только от 8см, и тут сделав уже 20см отсыпку я начал думать, а вообще выдержат перекрытия такой пирог, так как с квадратного метра вынес около 100кг засыпки, не считая лаг и досок, а тут керамзит с цементом, звукоизоляцией и стяжкой выходит около 200кг без учета чистового покрытия и мебели, да и вывести керамзит ровно в плоскость все равно не получилось, небольшие волны присутствуют, теперь думаю как облегчить конструкцию чтобы не потерять в звукоизоляции, думаю о следующем варианте:
    Керамзит 20см (сбивать геморрой тот ещё)
    Стяжка 3см полусухая (чтоб выровнять плоскость)
    Флор батс 25мм
    Фанера в два слоя (или гвл?)
    Подложка ламинат
    Имеет ли место такой пирог и как он будет в плане звукоизоляции?
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вопрос:
    - Что делать с чистовой отделкой шва с акустическим герметиком в стыке двух стен по высоте - вот вопрос? На стены буду клеить малярный флизелин и потом его красить. Так как конструкции подвижные то боюсь, что если заклеить угол флизелином одним полотном на две стены, то думаю, что он может морщинить и сборить в углу. А если в углу стыковать 2 разных полотна и заделывать акустическим герметиком то боюсь что в углу не получится 90 градусов и вопрос по окраске акустического герметика Вибросил - он красится или нет?
    Ответ:
    Углы готовятся следующим образом: после монтажа облицовки, потолка выступающий вибростек не трогаем, шпатлюем в чистовую все поверхности вплотную к вибростеку, подрезаем его вглубь, грунтуем место подрезки. После высыхания наносим герметик-малярный скотч в помощь. Угол получается чёткий, ровный. После полимеризации окрашиваем угол с герметиком в белый цвет воднодисперсионной краской, чтобы не выделялся под обоями. Обои клеим на обойный клей, как обычно.
    - А что делать, если получается встык монолитная стена, а дальше стоит перегородка? Т. е. между ними угол не 90 градусов, а 180? Планируется либо обои, либо покраска. Как правильно соединять для финишной отделки ?
    Всё тоже самое, что и с углом в 90 градусов. Только обои не разрезать. Обои на флизелине, бумажные треснут без вариантов. С качественной покраской хлопот больше, но это лучше в соответствующий раздел.
  14. Jack1985
    Jack1985
    Jack1985
    Подскажите пожалуйста, чем заполнить образовавшуюся борозду после демонтажа перегородки из газоблоков, а главное как? Боюсь накосячить. Новая перегородка из ГКЛ на каркасе будет на том же месте.
    1. Смотрю я на эту борозду и не могу даже понять что за стяжка, есть там керамзит или нет и стоит ли мне подсыпку делать керамзитовую в этой борозде? Видно только что целофан расстелен по плите.
    2. Паралоновую ленточку приклею к стене перед заливкой, по остальному периметру в ней смысла нет, так как все равно наверно примыание со старой стяжкой треснет?
    А так сама стяжка довольно крепкая, прыгал на краю не обламывается, думаю залить борозду составом
    Bergauf Praktik М200.
    И еще один вопрос не дает мне покоя, в моем городе продается ГВЛ только с утоненной кромкой размером 2500х1200. Нужно ли заполнять эти кромки в стыках расствором или спилить эти кромки лобзиком и разрезать лист попалам (ну почти) то есть по 1200мм. ГВЛ будет под гипсокартоном разумеется. Спасибо.
  15. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. есть ли смысл купить спец звукоизоляцию для стояка за 10 тысяч или можно утеплителем обшить? и подскажите пластиковые воздуховоды приточной вентиляции есть смысл обшить автомобильной изоляцией или шум будет выходить из решёток?
