1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    На тонком металле работает то, что увеличивает вес - тяжелые эластичные мембраны в тч каучуковые. Их много кто делает - например Максфорте, Техносонус, К Фоник дороже. Но и авто шумку можно аналогичную подобрать...но с автошумкой можно пролететь и взять не то, а у этих на коробке нарисовано для чего и как.
    Стояки обычно обклеивают самоклейкой мембраной для утяжеления и уменьшения вибраций и звона. Затем делают короб из гвл/гкл с заполнением промежутка ватой.
  2. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    какую контору посоветуете купить недорого и что б работало?
  3. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Вентиляция у меня из пластиковых воздуховодов. их имеет смысл зазвукоизолировать?
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Думаю особо без разницы если материал +- один. Главное чтоб была самоклейка - снял нижний слой и приклеилось само. Главное наклеить ровно, а то потом не оторвешь. Кфоник садится намертво и отрывается только с нижним слоем.
    Швы примыканий кстати тоже лучше пройти строительным скотчем.
    Я себе на фановую трубу Кфоник клеил, но тогда у меня был вариант взять остатки со склада по дешевке. А сейчас он думаю дорого. Хотя если ты Газпром, то думаю могут и К фоником все воздуховоды залепить.
    У Максфорте видел есть какая то самоклейка для фановых и вент труб есть, у Техносонуса думаю тоже должно быть если они везде Тексаунд пихают.
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Чуть не по теме. каркасная перегородка, точнее облицовка на лоджии. я сделал из бруска. пришли строители говорят переделать на металл профиль иначе трескаться будет гипсокартон. так и есть?
  6. Totor
    Totor
    Totor
    зависит от бруса
  7. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Брус клееный. Подскажите пожалуйста проверенные автомобильные фирмы для звукоизоляции стояка. Вот у меня есть вариант купить СТП. Я правильно понял сначала делается виброизоляция 4 мм, а потом звукоизоляция в виде войлока?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    всё прочитал, только не нашёл толщину слоёв. я наклеил пока только 1 слой 3 мм стп. думаю наклеять второй, потом звукоизоляция. купил звукоизоляцию, похоже это обычная губка?
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Что б не переплачивать за звукоизоляцию - эффект будет наклеять войлок либо губку?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Будет конечно- тем более слой можно толще взять. Только если есть короб то лучше на него клеить внутрь, они ведь не изоляция а поглощение, будут гасить отраженные звуки.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Лучше клеить войлок
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я собираюсь использовать так же прошитый льноватин и джутовые полосы - дешевле войлока и думаю лучше поролона, хотя и поролон посмотрю как работает - благо его у меня запас разного есть.
    Да можно вообще старый ковер порезать полосами - не хуже войлока будет.
    Я частично и для звукопоглощения ну и в целом для общего комфорта буду использовать ковролин хороший по всей квартире, ну и деревянный звуконепередающий паркет собираюсь сделать экспериментальный, как раз на Кнауф суперпол приклею на герметик и торцы будут соединены через герметик упругий, чтобы он работал не как общий щит барабан а каждая паркетинка была обособлена и виброизолирована в какой то мере от других - вся тонкость в герметике в стыках. Фрезера уже закупил - летом начну работать над новой технологией. Паркет будет скорее всего полуторцевой или торцевой- он кстати звуки хуже горизонтально распространяет .
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Слышал, что поролон абсолютно не годится для звукоизоляции...
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Dchnk,
    Не мешайте пытливым самородным Кулибиным изобретать велосипед и гулять по граблям.
    Нашим людям чужой опыт - не авторитет, они любят сами в навозе вывозиться, а потом удивляться - Ух ты, а гавно оказывается вот как выглядит!
