1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @ZaSKaR, голубую глину, из которой кирпичи делают, тоже можно в кулаке сильно сжать, однако, будучи распределённой по площади, она держит многотонные фундаменты. Углы повело из-за неравномерности высыхания. Стяжка по вате не прогибается по углам, а опускается на 1-2мм под вашим весом. Так будет с любой ватой, это нормально, значит правильно залили.
  2. Onizaku
    Onizaku
    Onizaku
    Московская область
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, есть ли на данный момент решения по звукоизоляции, которые съедают минимум пространства?
    Вводные следующие - на квартире делаю ремонт, дом монолит. Хочется отгородить от своего шума соседей (вечерком слушаю музыку или довольно громко смотрю фильмы). К сожалению квартирка не большая, а съедать по 6-10см от стены не хочется. Вот и думаю, есть ли варианты которые были бы меньше 40мм в толщину и давали эффект по удержанию звука изнутри?
  3. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Самые навороченные беспроводные наушники решат проблему. От домашнего кинотеатра соседей не огородите ничем, просто приглушите. Комфортно не будет ни Вам, ни им.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Это точно, я купил домой 3 наушников с сабфуверной мембраной Панасоник, есть все частоты, заодно массаж ушей при желании. А так же можно слушать на всю катушку ночью когда все спят.
  5. Vsenaski
    Vsenaski
    Vsenaski
    Добрый день!
    Делаю межкомнатные стены - в виде каркаса 50 профиль с СаундЛайнDB (внутренний лист ГВЛ) и внешних ГКЛ листов Акулайн (по схемам Acoustic Group). В силу определенных причин было решено ставить каркасы на монолитное перекрытие, зашивать их, а потом делать полусухую стяжку.
    В последней момент строители и стяжечники задумались - говорят внешний гисокартон Акулайн скорее всего поведет от влаги, даже если стяжку накрыть и обеспечить сквозняк.
    Есть опыт такой последовательности? Реально может повести?
    Поможет ли например если взять влагостойкий гипсокартон?
    Или например, прогрунтовать все стены из КГЛ грунтовками типа тифенгрунд / СТ-17?
  6. Vladeg94
    Vladeg94
    Vladeg94
    Подскажите, насколько эффективно при каркасной шумоизоляции стены (50мм вата плотностью 50-65кг + ГВЛ 10мм + ГКЛ 12мм) использовать звукоизоляционные маты (ковры) на подобии максфорте изол мат, термозвукоизол и подобных. 10 тысяч за 15 квадратов не жалко, если эффект будет, но может не менее эффективно будет эти 10-15 мм оставить как воздушную прослойку? Вешать мат + делать прослойку не вариант из-за и без того большой толщины конструкции. И если мат эффективен, то можно ли его заводить под направляющие профили вместо вибростека?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Vladeg94, послушайте добрый совет: НЕ МАЙТЕСЬ ДУРЬЮ
    Потратите денег примерно 30% от общей стоимости конструкции, получите эффект по звукоизоляции на 0,5% от всего вклада конструкции - так понятно?
    Просто сделайте конструкцию по альбомам тех же Акустик Групп, например - получится Гарантированный Измеренный и Проверенный результат.
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Основную работу тут сделает вата и гвл
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Изучаю альбомы Акустик Групп и пытаюсь применить для своего будущего деревянного каркасного дома.
    Не пойму, какой вариант лучше по звукоизоляции?
  10. Totor
    Totor
    Totor
    А в каркасном доме стены и перегородки это разве не каркас с ватой?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Правильно.
    Но я сомневаюсь, что внешние каркасные стены (доска + минвата 200 мм) дадут нужный уровень звукоизоляции.
    Ну и несущая ломаная перегородка 100 мм вдоль дома тоже за звукоизоляции не считается, мне кажется.
    Вот я и интересуюсь, с какой стороны от несущей стены/перегородки делать звукоизоляционную обшивку? И где с точки зрения звукоизоляции правильнее ломаную перегородку вдоль дома сделать. Вдоль "ванны" или вдоль "спальни № 3".
  12. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @PavelTLT, первый вариант. У Вас же несущая посередине по длинной стене будет? Какие размеры дома и сечения досок?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да!
    Чердачное перекрытие, конечно, удобнее опирать на несущую перегородку посередине. Но домик маленький (6х9 м), в случае с перегородкой вдоль санузла пролет балок чердачного перекрытия около 4м метров - тоже не много.
    6х9 м.
    Наружные стены - стойки из доски 40х150 + внутри контрутепление из брусков 50х50.
    Перегородки - думал обойтись доской 40х100, чисто несущая функция для чердачного перекрытия. А уже рядом с этими перегородками думал возводить звукоизоляционные облицовки из мет. профиля по альбомам АкустикГрупп.
  14. grand-nox
    grand-nox
    grand-nox
  15. homicidal
    homicidal
    homicidal
    Доброго дня. Хочу понять про один нюанс, информацию по которому пока не нашел. Ситуация такая: делали мне рабочие плавающий пол со звукоизоляцией. Под стяжку клали технониколь технофлор, стяжка армированная, 5 см. Между стяжкой и полом прокладывали демпферную ленту. Делали (вроде) все нормально, за исключением одного: финишный пол залили уже без ленты, вытащив ее. Сосед снизу, который мне долбачил в потолок до ремонта за то, что я якобы громко хожу, и из-за которого я, отчасти, это и затеял, видимо, не оценил, и пару раз уже бил в потолок, когда я долго ходил по квартире. В связи с этим вопрос: могло ли такое нарушение технологии свести на нет поглощение ударного шума? Сам я заметил, что пол неплохо так вибрирует от ударов пяткой. А вот лай собаки, из квартиры "наискосок" слышно стало ощутимо тише. Спросить у самого соседа собираюсь, но он грубый и весьма долбанутый, поэтому на объективную оценку не рассчитываю.
