1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Ну, соседей не выбирают. Если в Ваших силах помочь человеку за минимальные усилия с Вашей стороны - надо помочь. Пол Вы уже сделали, ему точно стало меньше Вас слышно.
    Вполне возможно, что у вас классная пятка, которая не боится артроза голеностопного сустава, и Вы ей хорошо работаете в пол. В таком случае, снизу слышно будет даже с плавающим полом. Попробуйте тапки на войлочной основе, стоят копейки, а проблему могут решить полностью.
    Чтобы удостовериться, что пол полностью проблему не решает, пригласите друга, чтобы он внизу у соседа послушал, пока Вы сверху ходите.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Стяжка тонковата 50мм, Технофлор 30мм толщиной, поэтому может и звенит слегка. Стяжку на вату надо бы около 70мм.
    Если наливной пол залили без демпферной ленты значит ударному шуму ничего не мешает передаваться на стены, а со стен и на потолок соседа. Это мостик звука. Сделайте пропил наливного пола вдоль стен осторожно и засиликоньте, или пропил по стенам если штукатуркой касается.
  3. homicidal
    homicidal
    homicidal
    Во-первых, этот наливной пол залил все щели, то есть, резать по идее придется стяжку до самой плиты звукоизола, стяжка еще и с армированием. Во-вторых, хотелось бы понять, как это скажется на итоговой шумоизоляции. Если толку особо не будет, то такой гемор устраивать просто так не хочется.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Не должно быть жесткого контакта стяжки ни с плитой перекрытия, ни со стенами. Про это даже в снипах написано.
    Какие щели. Вы вообще о чем? Вата и демпферная лента под общей пленкой отделяют стяжку от плиты и стен полностью, без промежутков. О каких щелях речь?
    Зачем резать стяжку до ваты, если жесткая связь (если вам верить) только у наливного пола?
  5. Jack1985
    Jack1985
    Jack1985
    Здравствуйте. Планирую делать перегородку на каркасе из ГКЛ\ГВЛ в два слоя, профиль выбрал 100мм, понимаю что складывать стоечный профиль в двое двутавром излишне, но все же шурупить удобнее, да и делаю для себя, хочу что бы перегородка была максимально жесткой. Вопрос в том, не будет ли минусом в плане звукоизоляции такая излишняя жесткость? В профиль для дверных проемов буду закладывать строганную доску 95х40 саму доску к полу и потолку закреплю на стальные уголки через виброшайбу к плите и стяжке.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Jack1985,
    Во-1 - такая жесткость не излишняя
    Во-2 - минусом не будет.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно задам "глупый" вопрос, по всем нормам внизу дверей есть зазор, какая может быть звукоизоляция в городской квартире или в частном доме с мансардой, где лестница. ;)
    По любому, я проживание в частном доме никогда не променяю на городские квартиры, которые есть:aga:
  8. Totor
    Totor
    Totor
    Что это за все нормы?
  9. Jack1985
    Jack1985
    Jack1985
    Добрый день. В магазинах закончились виброкомпенсирующие шайбы Screenshot 2022-08-22 102546.png осталось только скрепить между собой стоечные профили в двутавр, Направляющие профили уже закреплены. Можно использовать кровельные шайбы? Они тоже прорезиненные, а то вся работа встала из-за этой мелочи.
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Разве стойки двутавра скрепляются не обычными саморезами с пресс-шайбой? Между ними то никчему виброразвязка, ведь после зашивки гипсокартон и так стойки жёстко соединит.
  11. Jack1985
    Jack1985
    Jack1985
    Здравствуйте. Нужно соединить перпендикулярно две перегородки из ГКЛ, в плане у меня все как на рисунке из альбома кнауф, но на одинарном каркасе, только не могу понять -направляющий профиль прикручивается к первому слою обшивки жестко, без вибростека, или заподлицо с профилем проложить нужно вибростек, так что бы он не торчал? На рисунке указано что должна быть уплотнительная лента, но она там между профилями и немножко еще идет в подворот к обшивке. Screenshot 2022-08-21 164730.png
  12. carizma
    carizma
    carizma
    Подскажите, пожалуйста, есть офис в производственном помещении. Стены - гкл (расстояние между ними 100мм). Нужно сделать шумоизоляцию, т. к. шум станков, звук инструмента и тд. Какая шумоизоляция будет лучше - сыпучая минвата или ппу? Пеноплекс, как я поняла после прочтения тем, не спасет от сильных звуков.
    Ремонт уже сделан (достался от арендодателей), соответственно придется проделывать отверстия и задувать материал.
    Одни мастера говорят, что нет гарантии, что все пустоты будут заполнены. Другие - что лист может прогнуть.
    Считали ЗИПС панели - получается в 2 раза дороже. Выбираем меньшее из зол с лучшим эффектом. Прошу помочь в выборе материала и подсказать, не дурацкая ли это идея в принципе?
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Ппу это по сути пенопласт, и он может звукоизоляцию даже ухудшить.
    Не совсем понятна конструкция стены (или стен), есть ли там щели, чем заделаны примыкания и тп.
    Зипс панели вешать на гвл каркас это странно. Более логично переделать по хорошему стену по Альбому Акустик групп или Кнауф. Или соорудить независимый односторонний каркас по уму перед этой перегородкой.
  14. carizma
    carizma
    carizma
    Благодарю за ответ. ЗИПС панели предполагалось повесить на потолок, он кирпичный (здание старинной мануфактуры). А вот стены - гипсокартон и в них предполагалось или ППУ, но как я поняла после прочтения тем здесь - это плохая идея и Вы подтвердили. Поэтому рассматриваем Эковату. Чтобы не на гипсокартоновые стены сверху крепить панели, а внутрь конструкции загнать шумоизоляцию.
    Что такое Альбом акустик групп не поняла, пойду поищу.
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Кроме эковаты в общем то в стены ничего и не задуть, если стены не разбирать. Но будет ли этого достаточно- вопрос, тк ограждающий слой гкл не меняется. Эко вата правда не имеет отношения ни к эко ни к вате, по сути это маркетинг, тк эковата это по сути измельченная мукулатура.
    Альбом Акустик групп это альбом инженерных решений со схемами монтажа, наподобие Кнауф.
