1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Спасибо
  2. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Друзья! Подскажи, какие плиты использовать для шумоизоляции пола, думал парок взять, но теперь нигде не купить. Ечли достойная альтернатива?
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Для начала озвучьте конструкцию пола: плавающая стяжка или полы на лагах. От конструкции пола будет зависеть тип/плотность ваты.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Rockwool. «Флор Баттс» 25 мм.
  5. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Добрый день. Да, извините, по технологии плавающая стяжка планируется делать.
  6. f1reface
    f1reface
    f1reface
    По rockwool странные отзывы в части качества продукции, по типу что плитв разного размера приходят перепад до 7 мм.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Качество измеряется не в миллиметрах.
    Качество измеряется в децибелах - это эффективность снижения ударного шума и воздушного шума.
    Правильные "отзывы" - это протоколы акустических измерений аккредитованных лабораторий НИИСФ РААСН или ННГАСУ.
  8. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Вы все правильно говорите, но на испытания явно не привозят разно-размерный материал.
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Саранскую минвату кто-нибудь пробовал для этих целей? Она в разы дешевле длиннопонтовой "испытанной" и можно вместо 25 мм положить 100, получив заведомо более мощную звукоизоляцию, даже если при равной толщине она проиграет по характеристикам. Себе хочу ее класть, но может каких нюансов не учёл?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Привозят обычные упаковки.
    Возможные перепады никак не скажутся на качество ЗИ.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бросьте ссылку на протокол акустических измерений ударного шума данной минваты.
    Бросьте стоимость данной минваты.
    В ЗИ стяжке применяется толщина 25-50 мм.
    Проигрышный материал может привести к напрасной трате денег. Реальность не совпадёт с ожиданиями.
    Необходимо узнать эффективность материала, который будете применять. Возможно под Ваши требования подойдёт ещё более дешёвый материал.
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Их на акустику не тестировали, как я понимаю.
    https://kti13.ru/?ysclid=lmqbrg6o5d61609327 вот здесь список продукции, вата плотностью 120 или 160 по сути не должна отличаться от тех же роквула или николя.
    Консультант из николя говорила мне, что после 30 мм повышение толщины даёт незначительный результат. Но у меня расклад другой, у меня эта вата должна одновременно выполнять функцию утепления на эркерах, пол которых выдвинут на улицу от стены здания.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отсутствуют самые востребованные толщины 20, 25, 30 мм. Это плохо.
    Может сильно отличаться.
    Заблуждение.
    Выбор приоритетов.
  14. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Раздумываю, что полотить на пол, местами есть перепады, комнатах в принципе более менее ровно за исключением пустот заполненных стоительным муром (крипич битый) в стяжке, но в корридоре есть перепад (возможно там руллоный материал) использовать, ой как вывнивать не хочется. Профессионалы подскажите, стекло/базальтовую вату (например аккуфлор с20) подойдет или брать все же ТЗИ (ковры)?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не применять.
    Плотность 100-120 кг/м3.
