1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. viverna2
    viverna2
    viverna2
    Подскажите, межкомнатная перегородка (между спальней и детской). Ребенок школьник. Есть ПГП полнотелые блоки 8 см толщина кнауф (их много, менять не вариант по бюджету). Что с ними лучше придумать (в плане цена-качество-толщина). Отделка стен - обои.
    1. Два блока ПГП по толщине - между ними что то тонкое в 1 см толщиной, сами блоки шпатлевка и обои.
    2. Конструкция: ГВЛ 10 + Блок ПГП + ГКЛ 12.5 - шпатлевка и обои.
    3. Что то третье?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  3. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Как раз вату и планирую, просто, что лучше базальтовая или стекловата? Изначально paroc ssb думал, взять, но его сейчас нет.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Базальтовая дешевле.
    Шумостоп-К2 такой же.
  5. viverna2
    viverna2
    viverna2
    Спасибо за ответ! Еще вопрос возник по стяжке.
    Планируем что то типа ТермоЗвукоИзол Стандарт. По факту когда начала искать где заказать нашлись аналоги: ТермоЗвукоИзол ТЗИ Корда и Izogertz SoundMat 14. Понятно, что дешевле. Вопрос - есть ли смысл переплачивать - будет ли выше качество? Или по сути из этой троицы можно брать что дешевле? Размеры и состав на вид одно и тоже. Разные заводы.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перечисленные материалы снижают ударный шум. Воздушный шум не снижают.
    Под весом стяжки и бытовой нагрузкой эти материалы будут сильно сжиматься.
    Стяжка будет просаживаться - это плохо.
  7. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Ребят, а вот есть такой вариант, чтоб прикрепить какую-то звукоизоляцию, временно (если потянет, то и постоянно), чтобы прям на нее наклетть обои?
    Просто денег нет, а соседи сверху - четыре бегемота. У меня межквартирная перегородка деревянная, оштукатуреная стенка. И долбежка сверху сильно передается как раз по этой стене. Эти твари объединили две квартиры надо мной и теперь там ипподром. :mad:
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нету.
  9. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    :nono::nono::nono:
    А какой простейший материал д. Б. поверх изоляции, чтоб клеить обои?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обычный ГКЛ.
  11. viverna2
    viverna2
    viverna2
    Стяжка планируется полусухая, она вроде полегче. И вроде эти материалы так и прописаны под стяжку. Нагло врут? Шуманет 100 комби лучше? Но битум не хочется как то в квартире...
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стяжка должна быть одинаковой плотности и прочности по всей толщине. В противном случае возможно её разрушение.
    Чем тяжелее, тем лучше.
    Немного не договаривают.
    Чуть хуже, либо сопоставим.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я вас расстрою, но от ипподрома вас оградит только нормальный ЗИ пол у них в квартире + ваша нормальная ЗИ. Что-то мне подсказывает, что ни они, ни вы на это не пойдете.
    По своему опыту - а у меня очень хорошая грамотная "квартира в квартире в кирпичном доме с круглопустотными плитами перекрытий" - если сверху начинается дикий топот, то он все равно пробивается через защиту.
    А уж тонкие маркетинговые типарешения вас не спасут даже от обычного воздушного шума, а уж от ударного и подавно.
    Как-то так.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Данная стяжка не подходит для монтажа по упругому слою.
  15. rand_
    rand_
    rand_
    Добрый день. Делаю каркас на стену из ПП 60/27 и ПН 27/28 и виброподвесов. Периметр обклеен вибростеком в два слоя.
    В технологической карте акустик-групп указано, что расстояние от подвесов до смежных стен должно быть не менее 150мм. Следовательно первая и последняя стойка ПП 60/27 будет в 150мм от края ГКЛ/ГВЛ листов. Не понимаю, следует ли:
    1. оставлять край листа висеть в воздухе, а шов просто замазать акустическим герметиком
    2. установить дополнительные ПН 27/28 на боковые стены через виброшайбы и на них крепить края ГКЛ/ГВЛ?
    3. установить дополнительные крайние ПП 60/27 впритык к стене через виброшайбы?
    Также вижу в тех. карте указание открепить ПН 27/28 от ограждающих конструкций после монтажа подвесов. Здесь тоже возникает вопрос: оставить ПН 27/28 плавающими, или всё же раскрепить виброшайбами?
    Буду признателен, за советы.
