1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Нет.
    Не применять виброшайбы.
  2. Shandre
    Shandre
    Shandre
    Уважаемые форумчане, шум снизу (дом кирпичный, преимущественно воздушный), если приложить ухо к полу можно различить слова, если приложить к кирпичным стенам (в том числе несущим 0,6 м) также слышно звуки снизу, вопрос - если сделать стяжку по вате не будут ли стены все еще фонить и не сведут ли эффект стяжки и ЗИ пола к минимуму? спасибо
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Будут.
    Зависит и от толщины межкомнатных и межквартирных перегородок.
  4. Shandre
    Shandre
    Shandre
    Значит ли это что пол без стен звукоизолировать будет смысла мало? Почему звук передается даже по несущей кирпичной стене толщиной 60 см? Разве масса не должна глушить это?
    И если звукоизолировать стены в придачу, панелей по типу зипс вектор должно хватить для глушения побочного шума? Потолок же не факт что понадобится глушить?
    СПАСИБО!
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит и от толщины межкомнатных и межквартирных перегородок и от Ваших ожиданий.
    Ухо рекомендуется не прикладывать.
    Колебания хорошо распространяются в твёрдых телах.
    Колебания хорошо распространяются в твёрдых телах с большой массой.
    ЗИПС не применять. Применить ГКЛ облицовку на независимом каркасе - Кнауф.
    Потолок может быть источником шума.
  6. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Могут быть и другие пути передачи - каналы для разных коммуникаций, например. Вода, отопление, розетки. В целом-то большая масса конечно поглощает звук, например через бетонную стену 40 см не слышны крики и прочие воздушные шумы. Но есть нюансы по разным видам шумов - гул, стук - ударные и низкочастотные. Если приложить ухо к земле - можно услышать, как скачет войско неприятеля, которое глазами ещё не видно. Или работает водный насос где-нибудь далеко. Чтобы поглотить всё, требуются комбинации материалов: твёрдый+плотныймягкий+воздух+твёрдый. Если хочется абсолютной тишины, надо делать "комнату в комнате".
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Слышны.
    Абсолютной тишины может и не быть.
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Здравствуйте, подскажите, где можно посмотреть типовые решения по звукоизоляции квартиры. Нашел пока только на сайте техносонуса...
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Rockwool, Кнауф, ТехноСонус, Акустик Групп, ТехноНиколь, МаксФорте.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    Простите, но вы так отвечаете активно, как будто вам платят за каждое сообщение :)
    Немного добавленной ценности бы вашим сообщениям еще... :))
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! Проектом предусмотрена в квартире система типа мультирум, которая предусматривает потолочную акустику. Как правильно ее оформить с точки зрения сохранения звукоизоляции? По этому поводу на текущий момент видел несколько вариантов реализации:
    1) делается коробка из фанеры 12 мм и обкливается мембраной
    2) из гипсокартона метолом фрезеровки делается бокс без лицевой части, а потом все это зашивается гипсркартоном в 2 слоя с лицевой стороны при зашивке потолка. Бокс делается лило одинарным, либо двойным, либо одинарным с мембраной.
    В варианте 1 конструкция крепится к потолку отдельно от каркаса потолка на виброподвесах и выставляется в уровень с потолком
    В варианте 2 все вешается на каркас потолка.
    Как правильно?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Фанера 22 мм + ГВЛ 2-4 слоя. Звукопоглотитель внутри коробки.
    Да.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чем больше объём коробки, тем лучше отдача АС на НЧ. Чем ниже резонансная частота ЗИ подвесов, тем качественнее работа мембраны динамика.
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Такое в потолок не влезет
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Выполнить стенки ЗИ ниши максимально возможной толщины и массы.
    2. Как минимум. Применить встраиваемые АС с герметичным корпусом.
