1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Avpal
    Avpal
    Avpal
  2. Avpal
    Avpal
    Avpal
    Спасибо
    Откос снаружи или изнутри?
  3. Avpal
    Avpal
    Avpal
    Прошу прощения, «относ» это что/как?
  4. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    По таким советам на окнах будет образовываться корка льда. Не надо.
    Возьмите полиуретановый герметик (сейчас - тот который для минусовых температур, в леруа есть) и проработайте им все щели. Используйте пистолет для герметика с носиком и шпатель для углов (с разными насадками, есть на озоне и есть в леруа, он там такой один, маленький, пластиковый, не перепутайте с другими - другими не удобно). Внешний контур, внешние створки дерево-дерево, дерево-стекло, внутренний контур, внутренние створки. Раз открывать не надо, то так будет проще и надежнее, чем с резиновым уплотнителем. Важно ничего не упустить и каждое примыкание четко загерметизировать. Герметик не по щели размазывать, а в щель загонять. Будет тихо как с хорошим современным окном.
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Д-образный уплотнитель не советую. Клейкий уплотнитель - для железа, на дереве он плохо держится, тем более на старой краске. Для дерева нужен пазовый, но его в этих условиях запаришься устанавливать, тем более без понимания и спец инструмента.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Расстояние от коробки окна до ГВЛ.
    От автомобильного шума герметик и уплотнители бесполезны.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Автомобильный шум неплохо экранирует даже одно стекло, будучи герметично вставлено в дверь машины.
    Два стекла, плотно установленные и с дистанцией между ними, может и не уберут шум полностью, но снизят до приемлемого.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Очень плохо.
    Стёкла по 4 мм не выполнят поставленную задачу.
  10. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Думаю, ему сойдёт. Конечно все хотят чтоб как в студии звукозаписи. Но, судя по предложенным условиям, это не тот вариант, где возможны такие условия и расходы. Можно, кстати, более толстые стекла в эти окна поставить. Можно триплекс. Если человек конечно готов к расходам.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Лучший вариант ЗИ окна - два независимых однокамерных стеклопакета (толщина стекла 6 + 4 мм). Расстояние между стеклопакетами 10+ см. Дорого. Эффективно. Где сделать - не знаю.
  13. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Добрый день, нужно установить звукоизоляционную перегородку в комнате которая будет делиться на кухню и спальню. Планировала сделать перегородку на 50 на 50 двойном профиле, минеральной ватой 50x50 в роквул внутри каждой независимой стенки с обшивкой с двух сторон ГВЛ плюс ГКЛ. Но минеральная вата Rockwool 50 имеет плотность меньшую чем минеральная вата в 3 см или толщиной 1 см Rockwool.
    Подумала может быть лучше сделать 1. вариант
    профиль 27 мм и положить внутрь роквул 27 мм? У ваты 27 мм плотность выше чем у ваты 50 мм.
    2 вариант
    сделать стену из пустотелого кирпича поставив его на ребро, получится стенка 6,5 см. Далее обшить бескаркасным методом стенку с одной стороны Rockwool 1 см + ГВЛ +ГКЛ
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс Про. ГКЛВО Сапфир 2 слоя с каждой стороны.
  15. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Да, такую конструкцию и собиралась сделать. Просто читая форум поняла, что главное плотность ваты повыше должна быть и вес перегородки самой. Стена из пустотелого кирпича будет тяжелее чем вся моя конструкция Вот такая которая на картинке.
