1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. NAT555
    NAT555
    NAT555
    И по поводу роквул ваты вата 50 мм и 27 мм имеет одинаковые характеристики подавления шума - Снижение акустического воздушного шума (в дБ) — 57.
    А звукоизоляционный лист роквол 1 см-Снижение акустического воздушного шума (в дБ) — 55
  2. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Поэтому и родилась идея заменить профиль 50 мм на профиль 27 мм раз показатели у ваты одинаковые
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс изоляции воздушного шума, ориентировочно, Rw=46 дБ.
    Rw=66 дБ.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Профиль ПП 60х27 - для потолка.
  5. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Да, вы правы 27х60 мм для потолка, но нельзя разве в целях экономии места использовать его с ватой 27 мм? Ведь показатели одинаковые. Можно нарезать вату полосками 6 см и заложить внутрь профиля тоже
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  7. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Ещё вопрос другой у меня уже сделано полусухой стяжка 8 см и сверху настелен ламинат на обычную подложку. Можно крепить направляющие прямо на ламинат через вибрационную ленту в 2 слоя, или нужно будет снимать до стяжки?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В перегородках снижение 6-8 дБ.
    57 - цифра относится к ГКЛ перегородкам.
    Маркетинг.
  10. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Ясно, спасибо
    можно ещё спросить у меня натяжной потолок на всю площадь помещение которое буду делить на две половины стенкой (ремонту 2 года). В месте где будет проходить стенка в натяжной потолок делится на две части световой линией- светильников. Я планирую аккуратно снять гарпун на который крепится натяжной потолок в месте где световая линия чтобы открыть бетонный потолок. Далее саморезом прикрепить через двойную виброленту к потолку брус 5х7 см. Или на виброподвесы подвесить брус 5x5 на нужную высоту. Далее брус закрыть, одеть обратно потолок на световую линию. Дальше на эту закладную прикрепить через двойную виброленту направляющий профиль для стены. (проткнуть Полотно натяжного потолка при крепеже к брусу). Ранее думала обложить обклеить брус минеральной ватой чтобы звукоизолировать как-то. Но видимо это неэффективно
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Крепится к железобетонному перекрытию.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходима планировка.
    Необходима информация о наличии в ГКЛ перегородке дверного проёма с дверью.
  13. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Двери не будет. Перегородка длиной 240 высота 270 отделяет кухню от спальни
  14. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Примерно на том месте где будет перегородка у меня световая линия светильник, Этот светильник - это потолочный профиль гарпунного типа. Можно вытащить Полотно потолка из профиля лампы на время монтажа стены. Чтобы получить доступ к бетонному основанию потолка. На бетонное основание потолка хочу прикрепить брус, далее к этому брусу прикрепить направляющий профиль через двойную ленту шумоизоляционную. Для того чтобы не переделывать потолок. То есть после монтажа бруса к бетонному основанию потолка видеть обратно полотно потолка натяжного в эту световую лампу обратно. По сути у меня получится закладная из бруса под натяжным потолком
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @NAT555, зачем в этой конструкции брус?
