1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо знать состав и толщину существующей перегородки.
  2. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Существующие перегородка из пеноблок 10 см толщина + примерно 2 см Ротбанд с каждой стороны. 13-14 см стена
  3. NAT555
    NAT555
    NAT555
    брус в этой конструкции для того чтобы сделать из него закладную на которую будет крепиться стена, чтобы мне не перетягивать натяжной потолок. Иначе придётся на новую стену крепить профиль для натяжного потолка А сам натяжной потолок разрезать вдоль линии и клеить на него гарпун. Но это слишком длинный срез 2,4 м. И я думаю что если приклеить вручную на клей cosmofen этот гарпун будет коряво. На фото оранжевым линия реза если не делать закладную из бруса, а крепить стенку гипсокартонную прямо к бетонному потолку и потом добавлять профили для потолка с обеих сторон новой стены. В этом случае придётся обе линии реза потолка (с 2 сторон) пройтись с космофеном приклеив новый гарпун
    На фото другая закладная, но суть та же.
    Закладная из бруса на которую я буду крепить профиль для ГКЛ после того как закрою закладную натяжным потолком сверху.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Rw=35 дБ. Это плохо.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шум пройдёт над ЗИ перегородкой. Это плохо.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Применить перегородку: ПС 50 + минплита + 2 слоя обычного ГКЛ с каждой стороны. Rw=50 дБ.
    2. Rw '=10 дБ. Плохо. Изменить закладную.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно не приклеивать.
  8. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Чтобы не приклеивать гарпун я собираюсь делать закладную из бруса. Можно же звукоизолировать брус отдельно допустим проложить его кусками гвл? Стену из пеноблоков в дальнейшем с одной стороны возможно проложу 1 см роквул, плюс один слой ГВЛВ, без каркаса
  9. NAT555
    NAT555
    NAT555
    из чего нужно сделать закладную если не из бруса?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективно.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Герметичную. Применить 4 слоя ГКЛ с каждой стороны.
  12. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Спасибо. А как её постараться как-то звукоизолировать чтобы не сносить?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  14. NAT555
    NAT555
    NAT555
    вместо массивной вязко эластичной мембраны можно использовать рубероид по типу Технониколь?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс Про. ГКЛВО Сапфир 2 слоя с каждой стороны.
