1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Спасибо, можно ещё уточнить Надо ли как-то крепить вату внутри каркаса есть сведения что она проседает
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс Про не просядет.
    ЗИ облицовка для пеноблока. Стоевой профиль ПС-50 скрепить спина к спине - получится двутавр.
  3. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Добрый вечер, какой индекс звукоизоляции будет встроенного шкафа? Раздвижные зеркальные двери шириной метр, 3 створки. Стена которая в шкафу пеноблок десятка
  4. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Хотела бы сравнить ещё со Стеной, направляющая 5 см, роквул батс про, обшито с 2 сторон 0-ГВЛ 1,2 см + Сапфир 1,2. Стенка примерно 10 см толщиной
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шкаф - не ЗИ конструкция.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ПС-50. Акустик Баттс Про. ГКЛ Сапфир 2 слоя с каждой стороны. Индекс изоляции воздушного шума Rw=57 дБ.
  7. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Спасибо. Имеет ли смысл к этой конструкции добавить с одной из сторон ещё третий слой допустим ГВЛ, насколько это повысит звукоизоляции перегородки?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от того, как будет ли звукоизолироваться пеноблок 10 см.
  9. NAT555
    NAT555
    NAT555
    стена из пеноблока снесена я вместо неё буду делать стенку 5 см профиль с акустик баттс Pro и с каждой стороны Сапфир плюс ГВЛ 12, 5 см. Вот именно к этой стенке новой Стоит ли добавлять ещё третий слой
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  11. NAT555
    NAT555
    NAT555
    оранжевым помечены стены 5 см профиль, роквул баттс про 50, ГВЛ+ ГКЛ 12,5 ММ, с другой стороны - Сапфир +ГКЛ 12,5. Одна перегородка на двойном каркасе.
    Если я добавлю дополнительный третий слой ГКЛ или Сапфир внутри шкафа купе где стенка на одинарном каркасе, получу ли прибавку по шумоизоляции шумоизоляции
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    За шкафом-купе выполнить такую же перегородку. ГКЛ Сапфир 2 слоя с каждой стороны.
  13. NAT555
    NAT555
    NAT555
    за шкафом купе Есть перегородка с двух сторон ГВЛ + Сапфир но она на одинарном каркасе 5 см. (добавлять второй двойной каркас нет места.) А далее перегородка становится на двойном каркасе вот поэтому вопрос - перегородка которая за шкафом на одинарном каркасе стоит ли туда добавить ещё один третий слой сапфира или ГКЛ? В смысле получится тогда обивка не два слоя ГВЛ+ Сапфир с обеих сторон каркаса, а три слоя ГВЛ + сапфир
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    3 слоя ГКЛ Сапфир с каждой стороны. Акустик Баттс Про.
    2 слоя ГКЛ Сапфир с каждой стороны. Акустик Баттс Про.
  15. NAT555
    NAT555
    NAT555
    А сколько нужно делать отступ от пола (стяжки) и от бетонного потолка при креплении листов обшивки?
    По Knauf нужно делать отступ 5 мм от потолка и 10 мм от пола. Но тогда получается зазор от пола нужно будет полностью забить герметиком в шириной 1 см? Направляющие на полу потолке и стенах у меня на двойном вибростэке
