1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ошибся в данном узле.
    ГКЛ примыкает к стенам, полу, потолку через 2 слоя Вибростек.
  2. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Спасибо. Ещё такой вопрос на эту стену нужно повесить телевизор на поворотном кронштейне то есть на кронштейн будет постоянно нагрузка телевизор будет крутиться в сторону. Думаю укрепить место крепления кронштейна куском ОСП 40 х60 прикреплённый к направляющим, в
    верхнем слое вырезать дырку в гипсокартон, затем покрыть сеткой и
    зашпаклевать шпаклёвкой по дереву.
    Под покраску
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Фанера 20 мм прикрепленная к ПС-50.
    ПС скручиваются двутавром. Шаг 30,40 см.
    Либо применить усиленные металлопрофили UA-50.
  4. NAT555
    NAT555
    NAT555
    а кусок фанеры вставлять где вата или вырезать кусок равный размеру фанеры из слоя гипсокартона?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Нет.
  6. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Подскажите пожалуйста такой герметик подходит для звукоизоляции? он акриловый. Продаётся в разных тарах
  7. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Кусок фанеры хватит 40х60 см? Не надо же от пола до потолка делать?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Сделать больше, чем размер кронштейна.
  10. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Спасибо.
    Нужно ли делать
    1 промежуток 4 мм
    2 фаски между
    плитами ГВЛ и плитами сапфмр?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    5 мм для ГВЛ с кромкой ПК.
    Нет.
    На торцевых и обрезанных стыках.
    Не чередовать - не эффективно.
  12. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Как же тогда эффективно распределить у меня уже куплен ГВЛ, ГКЛ обычный и ГКЛ противопожарный (спутала с Сапфир), все 12,5 мм.
    Но нужно докупить листы, не хватает 3 листов, хотела Сапфир докупить.
    Как эффективно всё купленное чередовать?
    Изначально планировала первый слой ГВЛ верхний слой Сапфир или ГКЛ.
    Ещё хотела спросить, шпаклевать первый слой ротбандом можно или обязательно фугенфюллер?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ на последний слой - удобней обрабатывать.
    За шкафом-купе ГВЛ 2 слоя.
    Да.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если пеноблок - демонтировать.
  15. NAT555
    NAT555
    NAT555
    Пеноблоки 10см.(
    1. вместо стенки из пеноблока сделать стенку из одинарного каркаса с ГВЛ?
    2. Как крепить смежные стенки?
    Стенку которая вместо пеноблоков мне нужно будет дюбеля ми прикрепить к двум большим стенам из каркаса?
