1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Ответы на основные вопросы по звукоизоляции
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 01.12.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Есть, но увеличиваются косвенные потери.
    Зазор оставить.
    Да.
    Да.
    Да.
  2. Axet89
    Axet89
    Axet89
    Подскажите, у техносонуса и саундгарда в каркасных вариантах на все профиля клеится демпферная лента, а затем монтируется облицовочный слой (гвл,гкл). У роквулла, акустик групп и Кнауф ничего ни клеится. Какая реальная польза от этой ленты на профилях, ну кроме удорожания ЗИ?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Только.
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В Альбоме от АкустикГрупп 2013 года не было ни Сапфиров, ни Акулайнов.
    До 2016 года практически все тут на форуме строили ЗИ конструкции на ГВЛВ 12,5 (или 10) + ГКЛВ 12,5 - все прекрасно работает по сей день.
    Если нет крутых листов, используйте обычный качественный влагостойкий ГВЛ и ГКЛ.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Никакой.
  6. Analog
    Analog
    Analog
    Что можно сделать с 12см-плитой на 6-метровой лоджии, на которой уже стоят пакеты в три стекла разной толщины?
    Сама плита передает низкие частоты через себя и в комнату, ощутимо резонирует при ударе рукой по ней. Закреплена к констукции дома только по бокам.
    Даже больше - она передает низкий гул внешнего блока кондиционера, который на кронштейне 2мм и виброопорах. Я бы не назвал это вибрацией, скорее передача низких частот через воздух сквозь плиту.
    Уже начали клеить изнутрии пир-панели для утепления. Далее будет ОСБ 9мм и мдф панели.
    Может, на утеплитель можно приклеить плиты какие-то на пару сантиметров? Хочется хотя бы на 30% снизить эффект ощущения гула в ушах даже в комнате - в 100 метрах бывают стоят локомотивы на ночь.
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Никакие тонкие легкие материалы с НЧ не справятся.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    И по пенополиуретану. Если вы его клеите к защищаемой поверхности и поверх него крепите дальнейшие листы, то вы ухудшаете ЗИ, причем значительно. Забыл как эффект называется.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизят ЗИ.
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я у себя утеплял лоджию по каркасной ЗИ технологии с тепловым расчетом. Пол на лагах по силомеру, Акустик Батс 100 мм, потолок на К-15, Акустик Батс 100 мм, 3 "стены" Акустик Батс 100 мм, ГВЛВ 12,5 + ГКЛВ 12,5. Стеклопакет двухкамерный 6+4.
    Теплый пол не делал. Отопления из основного помещения хватает. До -38 точно держит. Ниже не опускалось.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сбросьте фото виброопор и схему их крепления.
  12. Voldpan
    Voldpan
    Voldpan
    Уважаемые Специалисты подскажите пожалуйста возможно ли сделать эффектикную шумоизоляцию стены (пеноблок 200) от соседей в квартире, толщина ограничена всего 40-45мм?
    Смотрел вариант ЗИПС 30 + ГКЛ...
  13. Axet89
    Axet89
    Axet89
    Здравствуйте, у меня два вопроса:
    1 Когда заделывают гильзу стояка отопления, туда запихивают кусочки от звукопоглощающей ваты, а затем край гильзы замазывают герметиком. Какой герметик использовать, акустический или обычный высокотемпературный герметик? У акустического температурный диапазон значительно ниже температуры воды в стояке (зимой), а будет ли мягким обычный термогерметик после засыхания - не известно.
    2 Если в процессе заделки швов закончился акустический герметик, на форуме читал, что берут обычный силиконовый нейтральный герметик. Зачем тогда покупать акустический, если можно купить дешёвый обычный силиконовый, или в акустическом есть что-то такое, чего нет в обычном, и в конечном итоге может сказаться на звукоизоляции?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Soudal силиконовый нейтральный.
    Полиуретановый.
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, как и какими материалами лучше закрыть деревянную каркасную перегородку со стороны спальни где 600мм между стойками заполнено минватой ТН техноблок 40-50гр, а с другой гвл12мм шпатлевка вентиляционная установка? Со стороны спальни планируется ещё шкаф купейная дверь.
